DSG6 - замена маховика и сцепления
Re: DSG6 - замена маховика и сцепления
Сообщение boss181 » 16 янв 2015, 11:14
lelik999 писал(а):всем привет у меня такой вопрос у меня volkswagen passat 2008 год дизель1968 об 140 л.с мкпп 6 ступ я купил сцепление сакс корзину выжимной диск сцепления снял коробку а там у меня стоит люк я все прикрутил и собрал теперь скорости еле включаются а сцепление буксует я понял что не подошло оно .теперь вопрос возможно ли мне взять и поставить маховик сакс заместо люк либо толка покупать сцепление люк новое
Сакс не стыкуется с люком. так что менять. либо одно либо другое. (проще сцепу, оно дешевле.)
именно по этому проще менять сразу комплектом. тем более все есть в одной коробке.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Баканский » 16 янв 2015, 11:55
SANTER писал(а):andrei7077
Доброго времени. Андрей , а сливать масло с коробки обязательно ? или всетаки можно снять коробку без слива масла ?
можно без слива масла
Баканский
Сообщение andrei7077 » 19 янв 2015, 10:18
Поменял еще одному нашему товарищу из клуба маховик . Поставили оригинал, разницы с Люком нету никакой. При замене обращайте внимание на состояние фланцев Дсг, на них тоже бывает износ и в связи с этим люфт
andrei7077
Сообщение barkas » 22 янв 2015, 11:33
Добрый день!
Начинает потихоньку подстукивать маховик (2008 год - 240 тыс.). Новый ставить не очень охото, т.к. через год-два планирую продать машину. Есть вариант купить б/у в 2 раза дешевле. Стоит ли брать? На что надо смотреть при покупке, чтобы не купить убитый?
Заранее спасибо!
barkas
Сообщение andrei7077 » 22 янв 2015, 12:31
barkas
Скупой платит дважды , потом все равно будете новый покупайте , это уже проверено
andrei7077
Сообщение shark_msk » 22 янв 2015, 13:04
а кто-то купил новый бракованный и сейчас решил поставить БУ:)))
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение andrei7077 » 22 янв 2015, 13:25
shark_mskкто-то решил поставить бу и слить машину сразу)))
andrei7077
Сообщение NGK » 22 янв 2015, 14:44
:yes: :unknown:
Последний раз редактировалось NGK 30 янв 2015, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
NGK
Сообщение andrei7077 » 22 янв 2015, 15:00
NGK
Ну значит катайтесь дальше на убитом , потом поедете коробку покупать, а маховик все равно придется ставить новый . Честно мне вообще пофигу - хозяин барин. Каждый баран носит свои яйца и отвечает сам за свою машину
andrei7077
Сообщение barkas » 22 янв 2015, 15:32
На убитом никто и не собирался кататься. Готов сознательно рискнуть и взять б/у. Повезет - буду ездить, не повезет - новый куплю (деньги потеряю). Но что-бы свести риск к минимуму, хочу вот узнать на что смотреть при покупке, и как определить "уровень убитости" б/у детали....
barkas
Сообщение NGK » 22 янв 2015, 17:00
:yes: :unknown:
Последний раз редактировалось NGK 30 янв 2015, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
NGK
Сообщение Pool » 22 янв 2015, 17:43
Рассверлить старый и сваркой сделать одномассовый - делов-то
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение andrei7077 » 22 янв 2015, 17:54
NGK
)))) мне смешно))) из вас говно ручьем уже льется, я еще раз напишу для Латышей, что я на форуме помог стольким людям, что вам и не снилось. И перед тем как писать фуфло думайте своей головой, что пишите . На каких всех форумах я зазываю кого-то? И на ком я наживаюсь. Вы первый и последний человек с этого форума, у которого если что- то случится и он обратится за помощью- я открытым текстом пошлю на 3 буквы
andrei7077
Сообщение НИКОЛАЙ1987 » 23 янв 2015, 17:54
tru0043 писал(а):Товарищи,я перебрал свою коробку DSG-6 KMX с двигателем 2.0TDI CBAB сам.По конструкции могу многое подсказать и расказать,так как щупал все своими руками.
Так вот в этой коробке нет никакого выжимного.Сцепление представляет собой пакеты фрикционов,работающих в масле.Соответственно Ничего вы не увидите сняв коробку.Если пробуксовки сцепления на всех передачах не наблюдается,то и нечего туда лезть.
Будут вопросы спрашивайте.
как это пробуксовка сцепления
НИКОЛАЙ1987
Сообщение НИКОЛАЙ1987 » 23 янв 2015, 17:55
как это пробуксовка сцепления а если поддергивание
НИКОЛАЙ1987
Сообщение НИКОЛАЙ1987 » 23 янв 2015, 18:11
всем привет подскажите вибрация в салоне,говорят маховик,и нужно ли менять сцепление,и какое лутше,помогите
НИКОЛАЙ1987
Сообщение boss181 » 26 янв 2015, 22:39
barkas писал(а):Добрый день!
Заранее спасибо!
визуально ни как не определить. Если ездиете мало то на год два хватит, если от 30 тыс. и выше то перед продаже опять менять придется. Они по Москве больше 80-100 тыс не ходят.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение boss181 » 26 янв 2015, 22:42
НИКОЛАЙ1987 писал(а):всем привет подскажите вибрация в салоне,говорят маховик,и нужно ли менять сцепление,и какое лутше,помогите
Может и от маховика вибрировать.
Сцепление если не глючит менять нет необходимости, ходят они много (Если масло менять в срок), кроме оригинала вариантов нет. В отличии от маховиков.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение andrei7077 » 27 янв 2015, 13:08
Опять поперли случаи бракованных маховиков))Китай наладил производство по ходу дела))) Перед тем как забрать товар- гляньте хотя бы что в коробке лежит
andrei7077
Сообщение NGK » 27 янв 2015, 17:41
:yes: :unknown:
Последний раз редактировалось NGK 30 янв 2015, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
NGK
Сообщение andrei7077 » 27 янв 2015, 18:18
NGK
о чем я и говорил раньше- если человек ненормальный, то это видно сразу. От тебя флуд и никакого проку на форуме, напиши еще во всех моих темах свой бред, может легче станет
andrei7077
Сообщение NGK » 27 янв 2015, 22:06
:yes: :unknown:
Последний раз редактировалось NGK 30 янв 2015, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
NGK
Сообщение Дмитрий459 » 30 янв 2015, 08:58
Ngk- угомонитесь...маховики в России у всех от одних поставщиков...
А то ,что у Люка много брака стало-это абсолютно верно,и правильно Андрей предостерегает....
год назад было такое же....потом вроде нормально все с Люком стало..теперь снова
...и еще совет -не пишите того,чего не знаете...
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение NGK » 30 янв 2015, 13:15
Дмитрий459 писал(а):...и еще совет -не пишите
Хорошо,спасибо!
NGK
Сообщение Дмитрий459 » 01 фев 2015, 10:15
И если уж цитируете-то лучше полностью...а не обрывками. потому как смысл то именно в словах,следующих за теми,которые Вы вырвали из общего текста
damos776@mail.ru
Дмитрий459
