Проблема с DSG-7
Re: Проблема с DSG-7
Сообщение Юра Криков » 21 июн 2013, 21:11
Vlad505 писал(а):А в Надыме есть дилер хоть какой нибудь марки? Рисково покупать авто,где их чинить потом? Я думал Саратов-жопа, а теперь понимаю,что только копчик :D
Дружищееее,я думал шо ярик ....опа!.......
Сообщение 77TransMagistr77 » 24 июн 2013, 12:23
Все могут долго ездить, только по нашему опыту любой стук со временем вылезет наружу. В вашем случае может вылезти в кругленькую сумму поэтому тянуть не стоит а искать проблему и решать ее, так как выход из строя DSG это очень не дешево
77TransMagistr77
Сообщение patap82 » 27 июн 2013, 13:36
Сразу извеняюсь т.к. вопрос немного не по теме))))Объясните пожалуйста,как можно переключать дсг7 с D на S и D в ручной режим и обратно,только на месте или в движении тоже можно?Заранее спасибо.
patap82
Сообщение Vlad505 » 27 июн 2013, 13:54
patap82 писал(а):Сразу извеняюсь т.к. вопрос немного не по теме))))Объясните пожалуйста,как можно переключать дсг7 с D на S и D в ручной режим и обратно,только на месте или в движении тоже можно?Заранее спасибо.
На ходу спокойно переключаешь. И в ручной режим так же на ходу. Я лично единственно,что делаю,так это газ отпускаю,т.е в момент переключения не давлю на газ. Только с D на R не надо :D
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение patap82 » 27 июн 2013, 15:59
Только с D на R не надо :D[/quote]
:lol: :lol: :lol: Спасибо что предупредил,а то я уже собирался так сделать :D :D :D
значит можно и туда и обратно переключать?
patap82
Сообщение Alemania » 28 июн 2013, 00:30
patap82
а что мешает то ? было бы нельзя, стояла бы блокировка. А тем кто с D на R просто так может переключить ( без нажатия на педаль тормоз) надо посетить официалов.
Я при торможении на S переключаюсь. Более эффективно торможение двигателем получается
Сообщение patap82 » 28 июн 2013, 06:48
спасибо)))
patap82
Сообщение dak11 » 01 июл 2013, 13:11
В6,2009, TSI 1,4 DSG-7. Вчера был у официалов на диагностике - шум при запуске двигателя, а они мне "Срочно требуется замена сцепления ( предельный износ )". Стоимость 50к. Проблем никаких с АККП нет, иногда дернет с 1 на 2 и все. Вот думаю, что делать?
dak11
Сообщение andrei7077 » 01 июл 2013, 13:34
Есть новая сцепа за 28 звони 916-287-62-13 Андрей
andrei7077
Сообщение Vlad505 » 01 июл 2013, 13:44
dak11 писал(а):В6,2009, TSI 1,4 DSG-7. Вчера был у официалов на диагностике - шум при запуске двигателя, а они мне "Срочно требуется замена сцепления ( предельный износ )". Стоимость 50к. Проблем никаких с АККП нет, иногда дернет с 1 на 2 и все. Вот думаю, что делать?
Для объективной оценки вашего диагноза, было бы не плохо знать пробег ;)
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение dak11 » 01 июл 2013, 13:47
Реальный за 150, на спидометре 85.
dak11
Сообщение dak11 » 01 июл 2013, 13:49
andrei7077 писал(а):Есть новая сцепа за 28 звони 916-287-62-13 Андрей
Какой город?
dak11
Сообщение andrei7077 » 01 июл 2013, 13:58
Москва
andrei7077
Сообщение patap82 » 12 июл 2013, 15:11
У меня такой вопрос,если я ссам произведу замену масла в двигателе,гарантия на коробку не слетит?
patap82
Сообщение Vlad505 » 12 июл 2013, 15:19
patap82 писал(а):У меня такой вопрос,если я ссам произведу замену масла в двигателе,гарантия на коробку не слетит?
Если вы пропустите хоть одно ТО, то ОД в последствии может вам отказать в гарантийном ремонте дсг. Масло можете в двигателе менять самому сколько угодно,но не надо об этом кричать на каждом углу и соответственно на ТО вас все равно ждут.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение patap82 » 12 июл 2013, 15:40
понятно,спасибо!!!
patap82
Сообщение шансонье » 12 июл 2013, 15:49
:oops: при прохождении ТО у ОД гарантия на коробку 5 лет точно сохранится?
VW Passat 1.8 TSI 2010
шансонье
Сообщение Vlad505 » 12 июл 2013, 15:57
шансонье писал(а)::oops: при прохождении ТО у ОД гарантия на коробку 5 лет точно сохранится?
100% . На это есть соответствующий приказ.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение patap82 » 14 июл 2013, 14:55
Так они же все равно увидят что масло было поменяно))))))
patap82
Сообщение Kopturov » 21 июл 2013, 15:26
Они увидят что масло было заменено, и заменят его вам снова, на своё, так как вы своевременно приехали к ним на ТО и не захватили ссобой своих расходников как то так будет :)
Kopturov
Сообщение Vlad505 » 21 июл 2013, 15:32
Kopturov писал(а):Они увидят что масло было заменено, и заменят его вам снова, на своё, так как вы своевременно приехали к ним на ТО и не захватили ссобой своих расходников как то так будет :)
Да как это они увидят,что масло заменено? На вкус что ли? На ТО приезжаешь со своими расходниками и маслом. Никто вам не в праве отказать. На канистре написан допуск ФВ.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение шансонье » 28 авг 2013, 16:14
у нас например дилер шкоды не катается с клиетом, а шнурком смотрит ошибки...разве комп покажет что?
шансонье
Сообщение theone » 08 сен 2013, 16:21
Народ,созрел вопрос-после окончания гарантии на авто(2 года) остается 3 года гарантии на коробку DSG-7. Нужно ли продолжать обслуживание у оффициального дилера, чтобы не потерять гарантию на коробку?? На сайте DSG-7 не нашел ответа на данный вопрос!
theone
Сообщение andrei7077 » 08 сен 2013, 17:41
не нужно
andrei7077
Сообщение шансонье » 08 сен 2013, 18:26
Но для пере страховки я бы ездил
шансонье
