Замена масла в АКПП
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение evgen2507 » 18 июл 2012, 15:24
Заменил масло со снятием поддона и заменой фильтра. слилось примерно 4,6 литра + граммов 100 пролили. В итоге 4,7 л.
Закрутил трубочку ("уровень") и нагнетанием через сливное нижнее отверстие залили на 200 гр. больше завернули сливную пробку, чтобы потом как-бы завести, лишнее слить... Но так не получилось... Сначала при заведенном двигателе в положении Р открутили сливную пробку пошло сливаться масло, слились лишние 200 гр и так далее до 1 литра и продолжалось все литься дальше эксперимент прекратили... В итоге залили столько же сколько слилось за минусом этих лишних 200 гр. и закрутили сливную пробку. Как проверить уровень масла я так и не понял... Увы.
Volkswagen Passat В6 2008г. 1.8 TSI .ВZB. 160л/с. 6ст. Tiptronic - НЕМЕЦ
evgen2507
Сообщение alexduda » 18 июл 2012, 15:39
Добрый день, Мужики!
Пролистал всю тему, немного запутался!
У меня passat 2007 года, сборка Германия, 2.0 tfsi 200 л.с. ( VIN WVWZZZ3CZ8P023289 )
Пробег 145.000 коробка работает отлично, стоит ли менять масло в акпп.
Обслуживаюсь в 2-ух сервисах, одни говорят нужно, другие говорят нет. :evil:
Подскажите пожалуйста. Очень боюсь что коробка стуканет.
alexduda
Сообщение lexo » 18 июл 2012, 18:09
evgen2507 писал(а):Заменил масло со снятием поддона и заменой фильтра. слилось примерно 4,6 литра + граммов 100 пролили. В итоге 4,7 л.
Проверять уровень надо запустив холодный двигатель. Сначала оно не течёт при откручивании пробки картера, после прогрева акпп до 35-45 градусов начинает капать атф, при дальнейшем прогреве льёт ручьём атф.
Похоже Вы залили избыточный объём атф. Надо отрегулировать уровень, лучше смотреть температуру прогрева атф с помощью "шнурка".
lexo
Сообщение lexo » 28 июл 2012, 17:59
Заказал пробку картера акпп. Хочу приспособить её для закачки новой атф. Просверлить отверстие в пробке и нарезать резьбу. Ввернуть туда прубочку с резьбой(штуцер приделать), к которой будет шланг присоединяться для закачки атф. В шланг будет втыкаться ближе к штуцеру длинная толстая игла-воздушка для выхода воздуза. Игла будет проводиться в картер акпп вверх до упора. В шланг из канистры, подвешенной кверху будет будет самотёком идти атф. В канистру буду наливать столько атф, сколько было слито.
Осталось сделать. Атф уже ждёт. Отчёт будет позже.
lexo
Сообщение Mike08 » 29 июл 2012, 16:58
lexo писал(а):Заказал пробку картера акпп. Хочу приспособить её для закачки новой атф. Просверлить отверстие в пробке и нарезать резьбу. Ввернуть туда прубочку с резьбой(штуцер приделать), к которой будет шланг присоединяться для закачки атф. В шланг будет втыкаться ближе к штуцеру длинная толстая игла-воздушка для выхода воздуза. Игла будет проводиться в картер акпп вверх до упора. В шланг из канистры, подвешенной кверху будет будет самотёком идти атф. В канистру буду наливать столько атф, сколько было слито.
Судя по написанному, диаметр отверстия получится маленький, самотёком будет идти ооочень медленно, с работающим двигателем (как и нужно на финальном этапе) долить до уровня пока температура не перевалит 45C не хватит времени 100%. Уже пройденный этап.
Советую воспользоваться моим методом, описанным здесь - [url]http://www.passat-club.ru/forum/threads/24585-Проблемы-с-трансмиссией-(любые-проблемы-с-гидроавтоматической-АКПП-tiptronic-09G-)?p=1090811&viewfull=1#post1090811[/url]
Он помимо прочего ещё и проще...
Mike08
Сообщение lexo » 29 июл 2012, 18:00
Конечно шланг от смесителя удобней будет. Но что мне помешает влить туда 3-4 литра? А вот чтобы оно не вылилось обратно при выкручивании шланга, предварительно надо завести автомобиль. Дальше всё будет зависеть от ловкости рук, сколько у Вас выльется атф.
Спасибо за идею с шлангом от смесителя.
lexo
Сообщение Mike08 » 29 июл 2012, 18:32
lexo писал(а):Конечно шланг от смесителя удобней будет. Но что мне помешает влить туда 3-4 литра?
Теоретически ничего, просто это займёт очень много времени.
Сначала я пытался заливать ATF самотёком через трубку стеклоочистителя (на фотках есть). На заливку половины литра ушло около часа. Со шлангом и насосом такой же объем закачивался за минуту.
А так конечно дело хозяйское )
Mike08
Сообщение lexo » 29 июл 2012, 19:25
Тогда лучше под давлением конечно нагнетать
lexo
Сообщение MedvedevAS22 » 30 июл 2012, 08:31
Комрады, встречал ли кто-нибудь на практике сервис в Москве, где уровень ATF выставляют с контролем температуры жидкости "шнурком"? На моей практике было два сервиса и все обходились без "шнурка". Интерес не праздный, т.к. скоро снова менять и хочу максимально правильно это сделать (подходит 30тыс.км. после последней смены ATF).
MedvedevAS22
Сообщение lexo » 30 июл 2012, 18:25
Кто подскажет, куда девается воздух из акпп, когда атф нагнетается через трубку, плотно прикрученную к акпп. Может в акпп типтрон где-то есть сапун?
lexo
Сообщение Mike08 » 30 июл 2012, 21:16
lexo писал(а):Кто подскажет, куда девается воздух из акпп, когда атф нагнетается через трубку, плотно прикрученную к акпп. Может в акпп типтрон где-то есть сапун?
Где он там - хз, но воздух выходит без особых проблем, с незначительным сопротивлением.
Mike08
Сообщение lexo » 31 июл 2012, 20:13
Кто менял прокладку картера акпп на неоригинал, что брали, как впечатления? Оригинал дико дорогой!
Всем заранее спасибо.
lexo
Сообщение Anton174 » 31 июл 2012, 21:19
lexo писал(а):Кто менял прокладку картера акпп на неоригинал, что брали, как впечатления? Оригинал дико дорогой!
снимал поддон АКПП 2 раза (для замены масла) прокладку не менял, констукция практически вечная.
Anton174
Сообщение lexo » 01 авг 2012, 06:21
Многие пишут, что менять надо обязательно, вот я и переживаю. Первый раз не менял. Фильтр чистый был совершенно, я его не снимал. Чем опасно, течь может дать старая прокладка(4 года автомобилю)?
lexo
Сообщение Goliath » 01 авг 2012, 07:30
Про замену масла в акпп
в мануале замены атф в акпп нету только у офф диллеров России я так понимаю
потому как у немцев все прописано.
Собираюсь менять масло подскажите номер оригинала vinwvwzzz3cz9p062092
И еще хочу вкорячить доп маслокулер на акпп или вентиялтор если кулер имеется
у кого нибудь есть схемки?
2.0 TSI
Goliath
Сообщение Дмитрий459 » 01 авг 2012, 08:07
Goliath
Ориг номер Вашего масла G 055 025 A2
Если что-есть в наличии-пишите в личку
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Goliath » 01 авг 2012, 11:05
Оригинал дорого я хочу мотюль залить.
2.0 TSI
Goliath
Сообщение evgen2507 » 01 авг 2012, 11:52
Масло заменил второй раз без снятия поддона через 1000 км, слилось 3,6 л. Залил LIQUI MOLY ATF 1200 - полёт нормальный.
evgen2507
Сообщение Дмитрий459 » 01 авг 2012, 12:23
Goliath писал(а):Оригинал дорого я хочу мотюль залить.
Если не секрет --какой продукт мотюля хотите залить????
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Goliath » 02 авг 2012, 08:53
Не секрет конечно motul multi atf.
Я так понимаю у нас самый первый радиатор и есть
атф акпп. Собираюсь ставить либо вентилятор либо
орашайку на него (или вообще поставить большей
производительности) У кого какие мысли???
Вчера шнурком смотрел температуру на холостых
коробас здорово поднимает температуру.
2.0 TSI
Goliath
Сообщение Stanley5 » 04 авг 2012, 09:45
Здравствуйте, собратья! Два месяца назад купил Пассат 2.0 Т Америкоса! Менял масло в двигателе и увидел, что из под прокладки атф течет! Видимо какой то криворукий Вася не по технологии прикрутил поддон и в одном месте продавил прокладку! Заехал к диллеру, а он у нас в Барнауле монополист и мне показались цифры завышенными! Озвучил 11 т.р. масло(6) и т.д.(5) + 2,5 т.р. работа! Страннным показалось, что он перечислил многовато деталей: фильтр, прокладку, пробку, еще можно понять, а вот болты крепления поддона разве надо менять??? Вот еще хотел узнать номера всех этих запчастюлин, если можно! И сколько масла нада, соответственно со снятием, помоему там еще больше объема надо, для прогонки?! Подскажите пожалуйста!!!
Вот вин: WVWJK73C39P052644 2008г.(09 модельный) Америкос 2.0ТСИ 200л.с. движка ССТА, короба С-троник 6 ступка!
Заранее спасибо!
Stanley5
Сообщение Дмитрий459 » 04 авг 2012, 14:59
motul multi atf.
Другого и нет у мотюля,а надо ли?
Вы внимательно спецификацию смотрели??Там кроме G 055 025 a2-- указана куча масел которые не только другие по типам применяемых АКПП-но и просто несовместимых между собой G 055 005 A2 G 052 162 A2...посоветовал бы сильно подумать...прежде чем применять жидкость ,якобы подходящую ко всем типам АКПП.
Но выбор за Вами....
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Дмитрий459 » 04 авг 2012, 15:03
Stanley5
если надо Вам будут необходимы расходники для замены масла в АКПП--пишите в личку -дам предложение
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение puzo84 » 13 авг 2012, 19:42
Салют, тоже подходит время менять масло в коробасе. Официалы просят 10-ку за частичную замену со снятием поддона.
В соседнем сервисе меняют масло полностью с автоматом, за 1500-2000руб. Думаю залить мобил 3309, кто нибудь заливал это масло?
2.0 FSI 2007 AT Highline
puzo84
Сообщение Slava73 » 13 авг 2012, 21:46
Всем привет, собрался менять масло в коробке, пробег 72000км, официалы сказали замена только путем замещения жидкости, без снятия поддона и замены фильтра, объем нужен 7 литров,будет ли такая замена качественной? Был у других на СТО сказали меняют также, только объем обозначили уже 12 литров и стоимость работы дороже чем у официалов. Да и как узнать коробка DSG или нет?
Passat B6. 2008. 1.8tsi. АКПП tiptronic. OoWoO.
Slava73
