Проблема с DSG-7
Re: Проблема с DSG-7
Сообщение антошка » 09 апр 2014, 17:02
Подскажите,а если машина 2010г ,я попадаю под гарантию ещё или нет,правда в сервисной книжке отметка только на 15т. а сейчас уже 53 остальные ТО делали не у ОД.
антошка
Сообщение figarevich » 09 апр 2014, 19:19
антошка
DSG-7. Гарантия га коробеу продлена на 5 лет или 150 тыс. пробега.
Сообщение Maximlar » 13 апр 2014, 17:41
Гарантия 5 лет или 150 тыс. км работает.
Сегодня забрал пассат - поменяли сцепление 2й раз (пробег меньше 55 тыс. км), 1й раз меняли при пробеге 24 тыс.км.
VW PASSAT B6 1.8TSI,CDA, DSG 7, HIGHLINE 2 пакета, 2010 г.в. - продан
Ford Kuga - куплен
Maximlar
Сообщение Юра Криков » 13 апр 2014, 17:50
Maximlar писал(а):поменяли сцепление 2й раз (пробег меньше 55 тыс. км), 1й раз меняли при пробеге 24 тыс.км.
:shock:
Сообщение andhunt » 14 апр 2014, 00:09
вопрос на засыпку, вобщем делали демонтаж мехатроника, была обнаружена стружка они ее убрали и залили новое масло + сделали адаптацию коробки.
пока дерганья не наблюдаются, но есть шум при режиме Паркинг. говорят что мехатроник полностью исправен, откуда тогда стружка если ее убрали, но я считаю это все равно временное решение проблемы, т.к. рано или поздно она снова появится, поэтому надо искать элемент который натирается и менять ПО ГАРАНТИИ не так ли?
andhunt
Сообщение новожилов » 14 апр 2014, 09:04
Это подшипники в коробке! А так как они дилером не меняются,то - замена коробки!
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение SparXXX » 14 апр 2014, 19:15
Ребята выручайте !!! Купил машинку уже с небольшой вибрацией. Ну думаю гарантия есть поменяют...
Зимой выскакивали ошибки по сцепе чето там клаунч 2 и горел чек (при начале движения в момент переключения на 2ю передачу пропадала тяга... загорается чек мигает 2ая передача на приборке. через секунды 3-5 тяга появляется и так пока не прогреется)
10 апреля ездил к официалам на замену масла и обнавление прошивки коробки. Вибрация стала еле еле заметна яб наверно даже не обращал внимания если бы не знал про то что можно поменять.
Так теперь нужен совет !!! вибрации почти нет... чек не горит так как только в морозы проявляется все это. Как мне быть ???? что мне говорить официалам ???
Есть еще удар в коробке при переключении на 3 передачу но это бывает так редко (2-3 раза за сутки наверно)
Passat B6 1.8TSI CDAB VIN: XW8ZZZ3CZAG001480
http://vk.com/club26488374
SparXXX
Сообщение Maximlar » 15 апр 2014, 10:17
SparXXX писал(а):Ребята выручайте !!! Купил машинку уже с небольшой вибрацией. Ну думаю гарантия есть поменяют...
Ехать к ОД однозначно, говорить что есть вибрация на 2й т.д. У меня тоже были небольшие рывки и вибрация на 2ой, и на 1й передаче - тряслась машина в пробках. После обновления прошивки все это практически сошло на нет, я проехав примерно 500 км после обновления прошивки поехал к ОД (совет мастера приемщика). Итог: замена сцепления.
Ford Kuga - куплен
Maximlar
Сообщение SparXXX » 15 апр 2014, 14:36
Ясненько.... я тут еще заменил что после поездки когда встал на P есть какая то вибрация как буд то двиг без масла (хорошо на газе чувствуется) как только ставлю на N все пропадает. Двигатель работает мягенько
SparXXX
Сообщение SparXXX » 17 апр 2014, 23:00
Сегодня еду на диагностику. Они там через комп проверяют или придется еще и покататься ???
Ну что друзья... сегодня я сьездил.... загнали помыли диагностировали часа 2. Говорит понимаете николай мы поменяли масло... поменяли прошивку... теперь нужно чтоб каробка адаптировалась. типо 500км мало после замены масла (а сразу сказать нельзя было чтоб приезжал тыщи через 3000)
Типо мы вам щас юредически не можем заменить сцепление так как время адаптации не прошло. !0 апреля я ездил на замену масла а сегодня 17
типо приезжайте через тыщи 3 и тогда будем смотреть что делать. На вопрос толком и не ответили что по диагностике покаазывает. Говорит машину гоняли по территории но я точно знаю что не гоняли так как я через окно следил как и что. Максимум где они гоняли ее то в ангаре своем.
Еще седня обнаружил что если резко ускориться в момент когда колеса уходят в букс коробку очень сильно бьет как буд то там что то отвалица или сцепление буксует/схватывает
SparXXX
Сообщение шансонье » 21 апр 2014, 10:34
нет инфы что VW 6 лет и 200 тыс продлил? кто в теме может знает?
VW Passat 1.8 TSI 2010
шансонье
Сообщение Rам » 21 апр 2014, 10:42
SparXXX писал(а):Сегодня еду на диагностику. Они там через комп проверяют или придется еще и покататься ???
Никаких ангаров, коробку диагностируют в движении, вы за рулем, рядом с компом диагност. Затем они результаты скидывают в ФВ и они дают добро менять (ну так они говорят, как на самом деле фик знает)
По осени ездил с жалобой на вибрацию с первой на вторую при прогретой машине, проделали то что выше написал - замена сцепления (ждал две недели запчасть)
Rам
Сообщение SparXXX » 23 апр 2014, 13:06
Rам
я 27 еду на замену сцепления. пинок с 2 на 3 (бывает 1-2 раза за 100км)
но мне кажется это мехатроник
SparXXX
Сообщение alexei-003 » 23 апр 2014, 14:09
это он родимый.
alexei-003
Сообщение Eek » 23 апр 2014, 15:07
Вот и настало время моей коробки))) Все чаще сейчас вибрации с первой на вторую. Короче как с утра завел, поехал все чики-пуки... Минут через 20-30 езды ПО ГОРОДУ появляются эти вибрации. Как я понимаю - это сцепление.
В чем, собственно вопрос:
Каковы последствия для остальных агрегатов коробки, если я буду ездить пока не убью сцепление (до первых ошибок, либо до того, когда невозможно уже будет езжить из-за дискомфорта)
Ехать сейчас к дилеру не вариант, т.к.:
а) не обслуживался у дилера
б) Нужно порядочно погонять машину (т.е. хорошенько сцепления нагреть), чтобы проявились вибрации и не факт, что в самый ответственный момент (когда с диагностом поедем) они проявятся
в) менять сейчас тупо жаба душит... Ведь машина то ездит :)
Или я не прав?
ЗЫЖ пробег 95500, 10й год, 4 тысячи назад смена масла и прошивки в коробке.
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение SparXXX » 23 апр 2014, 15:40
alexei-003
ну значит и мехатроник поменяют после сцепления :)
SparXXX
Сообщение SparXXX » 23 апр 2014, 15:44
Eek
на сколько я знаю обслуживание у официалом необязательно. я тоже катался с мастером и ловил когда она пнется на 3ю передачу (1-2 раза бывает за 100км)
Меняй удуши жабу :))) приедь скажи вибрации они подключатся посмотрят на износ сцепления и приговорят его.
Замена бесплатная
SparXXX
Сообщение Cyborg » 23 апр 2014, 16:22
SparXXX дело говорит :)
Cyborg
Сообщение Rам » 24 апр 2014, 13:50
Eek писал(а):Вот и настало время моей коробки))) Все чаще сейчас вибрации с первой на вторую. Короче как с утра завел, поехал все чики-пуки... Минут через 20-30 езды ПО ГОРОДУ появляются эти вибрации. Как я понимаю - это сцепление.
Или я не прав?
Какая жаба? бензин доехать до дилера и для тестовой поездки?
Где то писали - кпп необслуживаемая, и ТО у дилера проходить не обязательно, но у меня все ТО было у офицалов, сцепу поменяли без проблем, симптомы были аналогичные.
Rам
Сообщение Eek » 24 апр 2014, 20:32
Rам писал(а):Какая жаба? бензин доехать до дилера и для тестовой поездки?
Т.е. сейчас ситуация с дилерами нормальная? В смысле все сделают, несмотря на то, что не обслуживался у них?
Eek
Сообщение SparXXX » 25 апр 2014, 07:41
да и я слышал что теперь гарантия 6 лет. Обшался личн с Шашкиным
SparXXX
Сообщение Eek » 25 апр 2014, 09:43
О! Ништяк! Знач в ближайшие месяцы надо будет заняться этим )))
Eek
Сообщение Cyborg » 25 апр 2014, 09:55
Все ок :)
Cyborg
Сообщение DENGER » 27 апр 2014, 07:08
Всем Привет! В пятницу приехал к дилеру с проблемой -на второй когда начинаешь прибавлять газу ,ощущение что едешь по стиральной доске. Мастер прокатился ,убедился что так и есть,забрал машину на замену сцепления(второй раз 86т к) первый на 25т к. В субботу забрал авто, Проблема ушла .Все ГУД! Всем удачи :!:
Лучший тот автомобиль на котором ты ездишь! Passat B6 2010 Highline+2 О©W©O
DENGER
Сообщение E.Odegov » 27 апр 2014, 09:13
DENGER писал(а):Всем Привет! В пятницу приехал к дилеру с проблемой -на второй когда начинаешь прибавлять газу ,ощущение что едешь по стиральной доске. Мастер прокатился ,убедился что так и есть,забрал машину на замену сцепления(второй раз 86т к) первый на 25т к. В субботу забрал авто, Проблема ушла .Все ГУД! Всем удачи :!:
А где обслуживайтесь?
E.Odegov
