Гидроблок АКПП - замена или ремонт!!!!
Re: Гидроблок АКПП - замена или ремонт!!!!
Сообщение SuperBura » 24 окт 2015, 14:38
По поводу тычков, пинков понятно.
Но остаётся тогда последний вопрос - что же есть новый гидроблок? Какого года производства? У него получается будет "нормальный" металл, как у плит ДО 2008 года и большие соленойды, как на плитах С 2008 года?
Passat B6 2008 1.8TSI BZB АКПП TipTronic Black
SuperBura
ZAZ968
Сообщение SuperBura » 24 окт 2015, 19:09
Олег, я по этой ссылке уже и ранее переходил. Но она не даёт ответов на любой из моих вопросов :)
SuperBura
Сообщение ZAZ968 » 24 окт 2015, 19:42
Это новый гидроблок с маленькими соленоидами и нормальным металлом.
ZAZ968
Сообщение Vova1983EKB » 25 окт 2015, 17:02
У меня пока сильных пинков нет, небольшие толчки на горячую со 2-3 и очень редко при переключении на пониженную, если машину не продам, то планирую менять ближе к весне сам гидроблок.
Vova1983EKB
Сообщение exc123 » 07 ноя 2015, 15:04
Доброго дня. Пинков, толчков нету. Только при переключении с 3 на 4, коробка буксует, единственная проблема. Замена блока ? Или можно отделаться малой кровью ?
ps: подскажите еще реальную/минимальную цену нового блока в Москве. Запутался я с этими ценами.
exc123
Сообщение Vova1983EKB » 08 ноя 2015, 16:26
Должно ведь как то это все ремонтироваться или нет? Буду признателен если кто-нибудь напишет контакты спецов в городе Екатеринбурге....
Vova1983EKB
Сообщение ZAZ968 » 09 ноя 2015, 09:33
exc123 писал(а):Доброго дня. Пинков, толчков нету. Только при переключении с 3 на 4, коробка буксует, единственная проблема. Замена блока ? Или можно отделаться малой кровью ?
у вас скорее всего не гидроблок
см личку
Последний раз редактировалось ZAZ968 09 ноя 2015, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
ZAZ968
Сообщение Виктор Тверской » 09 ноя 2015, 10:26
Добрый день!
Двигатель BZB, 1,8Т, АКПП 6ст.
Пробег 211 000 км ,проблем с АКПП нет!!!!!!!! Менял масло на 60 000 км.Если все норма,может туда и не надо лезть вообще.Это для тех,кто пишет,что после 150 000 тыс.коробка сдохнет.Думаю дело не вкоробке....
P/S.Выплеск эмоций))))Без обид.
VW Passat В6 2008г.в. BZB. 1.8 T., TSI,Highline+2, АКПП 6.
Виктор Тверской
Сообщение evgeny777 » 31 дек 2015, 19:05
ZAZ968
День добрый.
У меня такая проблема- на горячую с 2-3 происходит как будто пробуксовка сцепления подскакивают обороты с гдето с двух тысяч на 3-4т и разко включается 3я происходит толчек, на снегу аж колеса пробуксовывают не постоянно но раз в 3-4 порой сильно . А при 4-3-2 удар несильный но чувствуеш только не могу понять меж какими скоростями именно. могу снять видео чтоб было более видно. есть вин xw8zzz3cz8g000204.
Есть ли возможность востановить, отремонтировать либо заменить с минимальным денежным расходом не в ущерб коробки?
evgeny777
Сообщение lacoste2186 » 15 янв 2016, 01:36
приветствую. предыстория: пробег на данный момент порядка 150000км, гидроблок заменен на 107000км, замена масла 148000км(частично 2 раза), после замены примерно через 1000км появился пинок с 3-ей на 4-ую, ездил недели две, сегодня вечером значит еду домой, на пятой передаче чуть даю газку, сильный пинок под зад и в итоге кроме 3-ей передачи больше нет никаких! ни на драйве, ни на спорте, ни на ручном режиме не переключается! только третья передача!
да и кстати ошибка вылезла типа ручник не исправен, но он реально работает!
Заново попадос на гидроблок???
Passat B6 Highline 2.0 FSI BVY Tiptronic
lacoste2186
Сообщение NoprocS » 21 фев 2016, 23:01
Здравствуйте! Меня зовут Павел и я из Белоруссии. Купил себе пассат B6 2,0 FSI АКПП 09G пробег 102 000(оригинальный) , машина очень понравилась, на холодную передачи переключались очень плавно без рывком, на радостях купил и сейчас немного пожалел... Дело в том, что на прогретой коробке сильные толчки с 1 на 2 и обратно, с 3 на 4 пробуксовка. Хотел бы узнать, проблема в гидроблоке и стоит ли восстанавливать гидроблок? Может проблема не только в гидроблоке? И сколько примерная цена ремонта?
Заранее СПАСИБО!!!
NoprocS
Сообщение talasimoff » 25 фев 2016, 19:13
ZAZ968
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!! прошу помощи, подскажите с чего начинать, пассат б6 2008г 1.8 tsi bzb 6ст акпп, коробка работала без пинков, но загорелись чек и все передачи PRNDS и появился сильный толчок при включении задней передачи.auto-com показывает:Р0522 цепь датчика/переключателя давления масла-нет связи!!! разъемы все сухие.
talasimoff
Сообщение ZAZ968 » 01 мар 2016, 23:48
NoprocS писал(а):Здравствуйте! Меня зовут Павел и я из Белоруссии. Купил себе пассат B6 2,0 FSI АКПП 09G пробег 102 000(оригинальный) , машина очень понравилась, на холодную передачи переключались очень плавно без рывком, на радостях купил и сейчас немного пожалел... Дело в том, что на прогретой коробке сильные толчки с 1 на 2 и обратно, с 3 на 4 пробуксовка. Хотел бы узнать, проблема в гидроблоке и стоит ли восстанавливать гидроблок? Может проблема не только в гидроблоке? И сколько примерная цена ремонта?
Заранее СПАСИБО!!!
Павел, привет.
Главным симптомом нерабочего гидроблока АКПП является разница в поведении коробки с прогревом.
Обычно на холодном масле все ок, а с прогревом начинаются пинки.
ZAZ968
Сообщение ZAZ968 » 01 мар 2016, 23:53
talasimoff писал(а):ZAZ968
Здравствуйте,
Вы были у диагноста, он скинул коды неисправностей.
Как ведет себя теперь машина, еще есть эта ошибка?
ZAZ968
Сообщение Nerus-95 » 01 мар 2016, 23:59
К сожалению это гидроблок, сам недавно прошел через это
Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
Nerus-95
Сообщение Nerus-95 » 02 мар 2016, 00:01
21000 ремонт гидроблока, снять одеть от 2 до 5, замена масла в моем случае 5250 мобил, установка доп. радиатора 7000
Nerus-95
Сообщение ZAZ968 » 02 мар 2016, 00:04
Nerus-95 писал(а):21000 ремонт гидроблока, снять одеть от 2 до 5, замена масла в моем случае 5250 мобил, установка доп. радиатора 7000
Ставить ремонтный или новый гидроблок- это дело ваших финансов..
Лучше новый конечно же.
ZAZ968
Сообщение Nerus-95 » 02 мар 2016, 00:49
Однозначно новый - но 85-90 руб накладно
Nerus-95
Сообщение ZAZ968 » 02 мар 2016, 01:06
Nerus-95 писал(а):Однозначно новый - но 85-90 руб накладно
У меня новые много дешевле.
Не реклама.
Сам занимался восстановлением гидроблоков около 3 лет.
Пришел к выводу, что бесполезно это.
Все равно АКПП будет дергаться.
Тем более с 2007- 2008 гг гидроблок стали делать из какого- то очень пластичного металла. Там как ни химичь...
Из опыта многих уважаемых форумчан гидроблок ходит около 150 тыс км. Потом ставишь новый и катаешься еще 150 тыс км.
ZAZ968
Сообщение talasimoff » 04 мар 2016, 18:49
ZAZ968
все отлично работает, пробег 120тыс думаю надо ли поменять масло в коробке?
talasimoff
Сообщение ZAZ968 » 05 мар 2016, 02:58
что- то не совсем понятно,у вас на плите нет датчиков давления. 2008 год.
покатайтесь, понаблюдайте за работой.
масло надо менять, когда машина хорошо работает.
ZAZ968
Сообщение Volkov » 12 мар 2016, 00:23
Мужики, не пиар и т.д. нашёл в ютубе.
https://youtu.be/SapUpxJiHhw
Слив масла чистка гидроблока, послежу за 2-ой частью. Характеристики: BZB АКПП.
Ув. модеры, дабы избежать своего наказания, если вам что-то не понравится, просто удалите пост.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение serg001 » 12 мар 2016, 01:05
.. ребята сами не ведают что творят.... мы так в 80-90 годах карбюраторы мыли.Владелец авто сто пудов попал на новый ГБ.
serg001
Сообщение Volkov » 12 мар 2016, 16:33
serg001
Ну всёравно, интересный эксперимент) они там и написали вначале, что это не инструкция. Посмотрим, во что выльется :D
Volkov
