Проблема с DSG-7
Re: Проблема с DSG-7
Сообщение DENGER » 27 апр 2014, 17:03
А где обслуживайтесь?[/quote]
Последний раз редактировалось DENGER 05 май 2014, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Лучший тот автомобиль на котором ты ездишь! Passat B6 2010 Highline+2 О©W©O
DENGER
Сообщение SparXXX » 27 апр 2014, 20:39
DENGER
заказ наряд дали на проведенные работы ??? какое сцепление поставили ?
Passat B6 1.8TSI CDAB VIN: XW8ZZZ3CZAG001480
http://vk.com/club26488374
SparXXX
Сообщение SparXXX » 27 апр 2014, 21:19
Ребята а вообще заказ наряд дают после замены сцепления/мехатроника ??? мне сегодня не дали сказали в германию отсылается. на дсг7 сказали ехать и в хвост и гриву их :))) по закону должны дать на руки !!!
сегодня поменяли сцепление на сколько гарантия продлевается ??? до замены сцепы была до 15 года
SparXXX
Сообщение Cyborg » 27 апр 2014, 23:12
SparXXX, не продлевается.
Есть менять по куланцу, то тогда 2 года на замененную деталь
Cyborg
Сообщение SparXXX » 28 апр 2014, 06:17
т.е как была гарантия до 15 года так и осталась ? а как же на детали 2 года ???
SparXXX
Сообщение Cyborg » 28 апр 2014, 11:52
SparXXX, на детали 2 года, если идет оплата (полностью наличка или куланц). А тут вместе с гарантией на агрегат заканчивается и гарантия на все замененные детали.
Для примера я поршневую и сцепление поменял за месяц до окончания гарантии. Ничего не продлевалось конечно же.
Cyborg
Сообщение SparXXX » 28 апр 2014, 21:09
Cyborg
понятненько !!! плохо...
SparXXX
Сообщение Rам » 29 апр 2014, 15:51
SparXXX писал(а):Ребята а вообще заказ наряд дают после замены сцепления/мехатроника ??? мне сегодня не дали сказали в германию отсылается. на дсг7 сказали ехать и в хвост и гриву их :))) по закону должны дать на руки !!!
Мне дали заказ наряд пока на замене стояла, я копию себе сделал)))
Rам
Сообщение andhunt » 29 апр 2014, 16:29
новожилов писал(а):Это подшипники в коробке! А так как они дилером не меняются,то - замена коробки!
да сказали что подшипник это + сцепление дергает, но сообщили что поменяют подшипник, про весь коробас и речи не было?
andhunt
Сообщение новожилов » 29 апр 2014, 19:46
Послушайте!
Когда разговор заходит про подшипник DSG 7,то речь может идти :
1.о заднем подшипнике в КВ,который разваливается от недостатка смазки и разрушает опорный кончик 1-го вала....
Коробка при этом не ремонтируется а меняется.....
За чей счет - вопрос.....
Есть TPI,в которой говориться,что при каждой замене сцепления требуется менять и данный подшипник!
Если замена сцепления была а по документам подшипник не менялся - это Ваш шанс отжать у дилера новый коробас!!!
2.Стружка под механоидом,на магнитах вилок переключения,возникает из-за разрушения заднего подшипника 2-го вала N3
от недостатка смазки при движении в пробках(конструктивная особенность) + неверная заводская регулировка преднатяга опорных подшипников валов.
В данном случае - замена коробки! Шанс есть,но небольшой......
Во всяком случае,работа по замене всех несущих подшипников в DSG 7 - коло 50000р. не на дилере и с учетом того,что мехатроник отличный....
Зная,какой расклад Вас ожидает - принимаете решение!
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение andhunt » 29 апр 2014, 21:15
новожилов писал(а):Послушайте!
у меня вобщем такая картина, если все кратко преподнести:
были толчки и шумы в коробке
поехал к ОД-1, они сказали что неисправен мехатроник- почистили стружку и залили новое масло, ничего больше не стали менять!
поехал к ОД-2, они сказали что поменяем по гарантии сцепление и подшипник вала (о первом или втором речи не было), а мехатроник мол нормальный, стружки нет, ну это понятно потому что ОД-1 все оттуда почистил, но осталось заключение!
получается если была стружка на мехатронике, то должна меняться вся коробка?
что подразумевается под заменой коробки, сцепление тоже или это как отдельный узел идет?
сейчас если мне поменяет ОД-2 сцепление с подшипником, я буду дальше добиваться уже от ОД-1 того чтобы мне поменяли тот узел откуда появилась стружка на мехатронике, ведь оттого что они убрали стружку проблема от тяготилась на время, она не решена до сих пор!
сейчас получается надо у ОД-2 уточнить какой подшипник они будут менять, что скорее всего второй, а стружка появляется от первого подшипника вала?
andhunt
Сообщение новожилов » 29 апр 2014, 21:38
Если стружка под мехатроником,на магнитах вилок,то разваливается подшипник внутри коробки а это дилером не ремонтируется!!!! Не ремонтируют они коробку внутри......
Только могут предложить заменить....
Новая коробка идет в сборе с мехатроником и сцеплением! Вот как ее Вам "преподнесут" - другой вопрос..... :D
новожилов
Сообщение andhunt » 30 апр 2014, 01:14
новожилов писал(а):Если стружка под мехатроником,на магнитах вилок,то разваливается подшипник внутри коробки а это дилером не ремонтируется!!!! Не ремонтируют они коробку внутри......
это получается по вашему описанию первый подшипник вала?
вот вы писали:
Вобщем если подробнее, в рекомендациях ОД-1 написано в акте после осмотра:
Большое кол-во стружки на магнитах вилок вкл. передач КПП DSG. Порваны пыльники штоков перекл. дисков сцепления.
Но они убрали стружку и сменили масло только.
Когда поехал ко вторым дилерам ОД-2 они сказали что надо менять ТОЛЬКО сцепление и подшипник (какой именно я не уточнил) ,это они сделают по гарантии. Стружку они не обнаружили, т.к. видимо как раз таки ОД-1 ее почистил недавно.
Теперь хотел уточнить такие моменты:
1. Исходя из рекомендации что я написал выше от ОД-1 получается разваливается задний подшипник 2-го вала?
2. ОД-2 если поменяет сцепление то получается из логики будет замена подшипника заднего 1-го вала?
п.с. расшифруйте плиз свое обозначение что значит КВ и N3 ?
andhunt
Сообщение новожилов » 30 апр 2014, 09:42
По первому пункту : да!
Разваливается подшипник внутри коробки - это замена коробки либо ремонт не на дилере.....!
По второму пункту : нет!!!
Будет произведена замена сцепления и заднего подшипника в коленчатом валу(КВ) - все по руководству ремонта!
Коробку при этом разбирать не будут......и она будет и дальше разрушаться изнутри,пока не заклинит..... :D
"N3"- имелся ввиду задний подшипник вторичного вала номер три!!!!!!
новожилов
Сообщение Germ777 » 04 май 2014, 10:45
Всем привет, а где в итоге чинить DSG7? Машинка старенькая 2009 год... соответственно ОД дороговато... У кого какой опыт?
Germ777
Сообщение новожилов » 04 май 2014, 11:40
Ответил в личку!
новожилов
Сообщение vlasov17@mail.ru » 05 май 2014, 22:35
всем привет! весь форум читать не стал, но у меня ВОПРОС! где отремонтировать мехатрон??? коробка 7ДСГ двиг.1.4ТСИ CDGA.
vlasov17@mail.ru
Сообщение новожилов » 06 май 2014, 10:42
Отписал в личку!
новожилов
Сообщение Kon » 22 май 2014, 13:36
vlasov17@mail.ru писал(а):всем привет! весь форум читать не стал, но у меня ВОПРОС! где отремонтировать мехатрон??? коробка 7ДСГ двиг.1.4ТСИ CDGA.
День добрый! Такая же проблема появилась, подскажите пожалуйста!
Kon
Сообщение новожилов » 22 май 2014, 14:24
Тел. в сервис Vag-sto.ru : 89014704657 с 9-00 до 20-00 на звонки ответит Михаил!
новожилов
Сообщение Kon » 22 май 2014, 16:39
Благодарю!
Kon
Сообщение новожилов » 04 июн 2014, 19:48
Если будет что интересное - скиньте отчет!
новожилов
Сообщение vkindv » 06 июн 2014, 10:19
новожилов писал(а):Отписал в личку!
День добрый есть вопрос по коробке. Можно ваши телефон в личку?
Заранее благодарен
vkindv
Сообщение MMS » 06 июн 2014, 14:10
Добрый день! Подскажите пжл. где в Москве можно сделать адекватную диагностику, а также ремонт ДСГ-7 если не у ОД?
И еще, наверно глупый вопрос, но все же- гарантия на ДСГ7 на 5 лет распространяется на всех представителей данной модели или только купленных в России у ОД?( Моя красотка из Швеции)
MMS
Сообщение Passat B6 » 11 июн 2014, 07:09
Парни подскажите. Если я на выходных днях подъеду к дилерам по поводу замены сцепы на 7-DSG. Смогут ли они запрос и логи отправить в Москву в ФГР. Или там на выходных никто не работает? И такой вопрос ПО смогут поменять без Москвы. Или тоже нужно будет согласование.
Passat B6
