Winner писал(а):получается пинок. Умирает гидроблок?
Winner писал(а):Хороший вопрос от Алекса. У меня также - катишься накатом на 2-й, нажимаешь газ(даже не резко)-получается пинок. Умирает гидроблок?
reeltor писал(а):Всем привет! вчера появилась пробуксовка(перегазовка) до 7к оборотов при переключении с 3-4. и вроде с 1-2. Почитав ветку понял что нужна диагностика и скорее всего замена гидроблока. Внимание вопрос?) : где в Спб сделать диагностику и последующий ремонт? склоняюсь к Дилижансу. кто что скажет. буду очень благодарен за информацию.
1,8 bzb 2008г.в автомат. пробег 150000
масло менял 20000 км назад. были небольшие толчки при переключении. после замены ушли.
Ruslan16011986 писал(а):подскажите по поводу того что примерно после 2 х часов езды в режиме драйв происходит то что с 6-ой передачи при торможении коробка переключается сразу на 3-ю и после подымаются только обороты а переключения на 4-ю и далее не происходит,проходит все только при остановке и глушения двигателя,потом все норм.два раза уже такое было. Пассат Б6 2007, 2 FSI пробег 90120(в режиме спорт не езжу вообще,брал б/у)
Alex S. писал(а):Подскажите. Поменял акпп на перебранную,поменял масло на первой тысяче км. Но есть такая проблема,еду на машине,убираю ногу с газа,передачи падают до 2(ну или еду на второй),жму газ реще и сразу типо пинка,но не всегда,иногда плавное ускорение,и только на второй. Это нормально? По акпп ошибок нет.
и еше с 3 на 4 есть два "толчЁчка"(еле еле заметных при прогреве проподают
Чиф95 писал(а):Я купил авто с замененным на новый гидроблоком с пробегом 115 тыс. и сразу заметил такое же поведение коробки. Этот легкий пинок происходит только, если при движении накатом на 2 передаче обороты двигателя падают до холостых. При легком нажатии на газ обороты подскакивают до 1300-1500 и возникает пинок. Сейчас пробег 179 тыс. - коробка ведет себя также.
.!ПРОБЛЕМА НЕ УШЛА!NGK писал(а):Маховик!?
