Гидроблок АКПП - замена или ремонт!!!!
Re: Гидроблок АКПП - замена или ремонт!!!!
Сообщение Lirsu » 16 май 2016, 22:41
Подскажите, пожалуйста. На днях попал в яму, пробил поддон и гидроблок. Машина пассат б6, 2007 года, 6ти ступка автомат, 2 литра турбированная,американка. Нашел на замену гидроблок под партом VAG 09G 325 038 A, но по вину выдает парт VAG 09G 325 038 BX. Возможна ли установка гидроблока с "A" заместо "BX"?или лучше не рисковать).
Lirsu
Сообщение Quattroff » 16 май 2016, 23:33
Нет, разные типы охлаждения, отличия в гидроблоках есть.
Х в конце означает, что деталь восстановленная.
Quattroff
Сообщение Lirsu » 17 май 2016, 00:06
дак а какая оригинальная тогда, от чего отталкиваться?это на экзисте по вин номеру выдает, BX и BV
Lirsu
Сообщение alexxan » 17 май 2016, 20:02
А кто может подсказать, почему коробка пинается в D режиме 1-2 и 3-2, но при переключении коробки в S режим пинки уходят полностью, их нет.
Думал уже замену гидроблока делать, но случайно выехал из дому в S режиме, коробка за все светофоры ни разу не пнулась, поездил неделю в S - не пинается, переключаю в D - пинки :D магия
alexxan
Сообщение Андрей 1988 » 17 май 2016, 22:07
alexxan писал(а):А кто может подсказать, почему коробка пинается в D режиме 1-2 и 3-2, но при переключении коробки в S режим пинки уходят полностью, их нет.
На s-ке обороты выше и следственно производительность масляного насоса АКПП, получается что изза износа ГБ есть утечка линейного давления а высокими оборотами она компенсируется, либо регулятор давления...(он в ГБ)
Это только предположения!
Андрей 1988
Сообщение Андрей 1988 » 14 сен 2016, 09:18
Парни кто покупал гидроблок, скажите где норм цена.Или если кто чинил и есть положительный результат скажите где....Мне чем ближе к Башкирии или Челябинской области тем лучше!
Андрей 1988
Сообщение Василий Черников » 19 сен 2016, 06:19
Андрей 1988 писал(а):Парни кто покупал гидроблок, скажите где норм цена.Или если кто чинил и есть положительный результат скажите где....Мне чем ближе к Башкирии или Челябинской области тем лучше!
http://www.akpp03.ru чинил здесь. Отправлял DIMEX самолетом. Здесь сняли парни. Туда 2 дня путь и назад так же. 2 дня на работы ушло. Цена 30 тыс. Все работает отлично пробег около 10 тыс.
Василий Черников
Сообщение Андрей 1988 » 19 сен 2016, 06:31
Спасибо
Андрей 1988
Сообщение loginza25209 » 07 ноя 2016, 17:32
Добрый день мужики! Проблема на холодную, при включение R особенно на хх выше 1100 об./мин. происходит удар, все режимы отлично. ГБ ремонтный, пробег 20 тыс., масло мобил 3309 (грешу на наго), охлаждение выносной + вентилятор. В чем собственно может быть вопрос??? Если обороты хх номинальные- то удара нет, как я думаю масло дает такую фигню или опять пизд... ГБ ???
loginza25209
Сообщение SuperBura » 07 ноя 2016, 17:40
loginza25209
А зачем вы включаете заднюю передачу на оборотах выше номинальных холостых? :shock:
PS - у меня кстати наоборот... если перейти с P в R на прогревочных 1000 оборотах, то удара/пинка 100% не будет :)
Passat B6 2008 1.8TSI BZB АКПП TipTronic Black
SuperBura
Сообщение loginza25209 » 08 ноя 2016, 17:14
SuperBura писал(а):loginza25209
Ну как тебе объяснить, когда нужно из гаража выехать, то кроме R ничего не поможет, на хх 1000 она может и 2 минуты греться, не ждать же.
loginza25209
Сообщение Андрей 1988 » 08 ноя 2016, 18:44
Я бы вам все же посоветовал дождаться снижения оборотов, а не включать передачу на прогревочных оборотах(Масло в акпп холодное и вязкое а высокие обороты двс ещё сильнее увеличивают давление в акпп что может привести к ее поломке!)Если уж вам очень срочно нужно "передвинуть холодное" авто и вы никак не можете подождать прогрева и снижения оборотов ДВС, Заводите ДВС и через несколько секунд "глушите", и заводите снова обороты будут снижены.Это тоже не есть хорошо но хоть акпп так сильно не вредит...
Андрей 1988
Сообщение Vorobey » 08 ноя 2016, 19:06
Андрей 1988 писал(а):Я бы вам все же посоветовал дождаться снижения оборотов, а не включать передачу на прогревочных оборотах
На исправном автомобиле всё должно включаться без ударов и рывков, даже на прогревочных оборотах. Тем более они на пассате редко больше 1100
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение Андрей 1988 » 08 ноя 2016, 19:21
Vorobey писал(а):На исправном автомобиле всё должно включаться без ударов и рывков, даже на прогревочных оборотах. Тем более они на пассате редко больше 1100
Это верно, но ведь если удар происходит только если включить R на прогревочных оборотах, наверное нужно этого избегать?А не умышленно ломать акпп!
Андрей 1988
Сообщение loginza25209 » 08 ноя 2016, 21:46
Вот и мне интересно, все должно быть без ударов, из за качества масло может такое быть- заливал тыс 15 назад 3309. Стружки было ноль, но слизи нормально.
loginza25209
Сообщение alexxan » 08 ноя 2016, 22:28
Меня пинки достали и я откапиталился :D
В принципе, чтобы не сочли вдруг рекламой, поскольку не имею никакого отношения к конторе - запилил пост на драйве с фидбеком. Эту контору, кстати, упоминали уже тут в теме
alexxan
Сообщение Ерлан » 18 мар 2017, 03:05
Добрый день всем. Пассат 2006г американец. 2 л турбо. Код коробки HRN. Ошибка 17114. Попровал поменять гидроблок на сервисе не помогло. Сказали ремонт. Так как ремонт дороговато, решил сам взяться. Видео по ю тубу насмотрелся. Вскрыл коробку там сломанна одна деталь, фото позже поставлю. А остальное все детали в хорошем состояни как в аптеке. Собрал все но проблема та же осталось. Причина было в гидроблоке так как долго ездил с этой ошибкой, и ударми. В оконцовке из за гидроблока пришлось ремонтироват коробку.
Ерлан
Сообщение сергей1982 » 18 мар 2017, 09:49
Всем привет, делал ремонт гидроблока в акпп мастер пробег 90000км по Москве, все ок))))
2.0 FSI BVY продан
2.0 TSI Alltrack
сергей1982
Сообщение pashtet74 » 12 апр 2017, 07:39
Здравствуйте! passat b6, 2.0 fsi, 2006г, пробег 216000 км. После небольшой пробки или просто городской езды со светофорами начинает пинаться коробка при переходе с 1-2, 2-3 и обратно, при переключении из P на R ощутимый пинок. Пару раз встал в пробку посерьезнее-пинки стали жестче и на всех передачах, при этом появились пробуксовки. Надоело, озадачился ремонтом. В родном Челябинске либо не берутся, либо ценники выкатывают за ремонт 90-110. Одних нашел, они предлагают ремонтировать гидроблок, бублик и может быть что-то еще- видно будет при вскрытии, в итоге со всеми манипуляциями ( включая отправку гидроблока в Мск для проверки на стенде) ремонт выйдет минимум в 65. Вот и думаю, не проще ли взять контрактную акпп целиком за 50 и воткнуть её, либо просто отремонтировать гидроблок здесь без проверки на стенде. Прошу поделиться мнениями, кто что думает по этому поводу?
pashtet74
Сообщение сергей1982 » 12 апр 2017, 08:01
Лотерея 50#50
2.0 FSI BVY продан
2.0 TSI Alltrack
сергей1982
Сообщение Mozus » 12 апр 2017, 08:29
pashtet74 писал(а):Здравствуйте! passat b6, 2.0 fsi, 2006г, пробег 216000 км. После небольшой пробки или просто городской езды со светофорами начинает пинаться коробка при переходе с 1-2, 2-3 и обратно, при переключении из P на R ощутимый пинок. Пару раз встал в пробку посерьезнее-пинки стали жестче и на всех передачах, при этом появились пробуксовки. Надоело, озадачился ремонтом. В родном Челябинске либо не берутся, либо ценники выкатывают за ремонт 90-110. Одних нашел, они предлагают ремонтировать гидроблок, бублик и может быть что-то еще- видно будет при вскрытии, в итоге со всеми манипуляциями ( включая отправку гидроблока в Мск для проверки на стенде) ремонт выйдет минимум в 65. Вот и думаю, не проще ли взять контрактную акпп целиком за 50 и воткнуть её, либо просто отремонтировать гидроблок здесь без проверки на стенде. Прошу поделиться мнениями, кто что думает по этому поводу?
В Челябинске есть хороший сервис по акпп, сам к ним хотел ехать,09G точно ремонтируют. По гидроблоку по телефону с ними консультировался, очень компетентны в данном вопросе. Находяться где то, то ли Свердловский тракт 3
, то ли Свердловское шоссе 3, вечером дома гляну отпишусь
Passat B6 2.0 FSI BVY МКПП
Passat B6 1,8 TSI АКПП
Mozus
Сообщение Mozus » 12 апр 2017, 08:41
На вот http://r-station.pro/, нашёл
Mozus
Сообщение pashtet74 » 12 апр 2017, 09:20
Mozus писал(а):На вот http://r-station.pro/, нашёл
Спасибо за наводку) Как раз они и озвучили ценник 90-110, либо предложили за 70 сделать на китайских запчастях. Тут вопрос в том, стоит ли лезть в коробку с неизвестной перспективой-начать с гидроблока, далее бублик и тд и тп с неопределенным конечным бюджетом. Либо контракт взять целиком, что выйдет дешевле. Еще вариант: те товарищи, которые ценник озвучивали в 65 предлагали вариант ремонта гидроблока своими силами без проверки на стенде за 36 т.р. с учетом расходников, масла и работ. А может даже и бублик сюда входит не помню точно уже.
pashtet74
Сообщение pashtet74 » 12 апр 2017, 09:26
Переформулирую вопрос: проблема с пинками и пробуксовками может быть локализована ремонтом/заменой гидроблока или возможны варианты, что нужно лезть дальше?
pashtet74
Сообщение Андрей 1988 » 14 июн 2017, 09:25
pashtet74 писал(а):Переформулирую вопрос: проблема с пинками и пробуксовками может быть локализована ремонтом/заменой гидроблока или возможны варианты, что нужно лезть дальше?
Могут быть и фрикционы/поршни/планетарки/бублик....
это вам на 100% скажут после вскрытия акпп.
Андрей 1988
