Замена масла в АКПП
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение Mike08 » 13 окт 2012, 19:46
Alas писал(а):Я не хочу сказать что это одно и тоже. Я лишь говорю, что эти жидкости совместимы согласно спецификации.
Вопросов нет. Не спроста жижа имеет те же цифры в названии, что и сама спецификация. К тому же этот вариант уже многократно проверен.
Alas писал(а):
Mike08 писал(а):Честно говоря есть сомнения в том, что Mobil что-то разливает в Японии.
Разливает в Японии или нет - я не знаю. Если действительно будет интерес, зайдите в любой магазин где продают черные 4-х литровые банки ATF Toyota-T-IV и слевого или справого бока внизу канистры вы увидите надпись что-то вроде "manufaktured ExxonMobil Corp." (самому было интересно - ходил смотрел).
Хм, а вот насчёт этого момента был не в курсе. Надо будет посмотреть. Спасибо за наводку!
Mike08
Сообщение Pixel » 14 окт 2012, 20:57
Перечитав кучу инфы пришел в замешательство,при пробеге больше 100 тык не рекомендуют менять масло в коробке полностью.В связи с чем вопрос,а фильтр надо менять тогда?И если да,то прокладка поддона нужна?
Pixel
Сообщение Mike08 » 14 окт 2012, 21:46
Pixel писал(а):Перечитав кучу инфы пришел в замешательство,при пробеге больше 100 тык не рекомендуют менять масло в коробке полностью.В связи с чем вопрос,а фильтр надо менять тогда?И если да,то прокладка поддона нужна?
С этими рекомендациями интересная ситуация - все говорят что не рекомендуется (мол ещё хуже станет), а откуда ветер дует никто не знает. М.б. кто-то где-то один раз ляпнул не подумав, другой повторил и пошло-поехало...
Ну а про "менять полностью" - полностью всё равно не получится.
Mike08
Сообщение Pixel » 14 окт 2012, 22:10
ну в 2 этапа,частичная замена.Но я чет рисковать коробкой не хочу,поменяю пока 1 раз частично.Вот не знаю менять ли фильтр
Pixel
Сообщение Дмитрий459 » 15 окт 2012, 08:02
Фильтр- лучше поменять,прокладка поддона -нужна
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение LASER! » 15 окт 2012, 09:41
не рекомендует менять полностью (аппаратом) ваг-сервис... говорят там при этом поднимается мол вся муть и стружка что внутри и все забивает... а потом выходит из строя гидроблок...
поятому мол и частичная замена в 2 этапа...
фильтр и прокладка ОБЯЗАТЕЛЬНО! меняется на 1-м этапе
LASER!
PassatOвод
Сообщение Pixel » 15 окт 2012, 19:47
А прокладка оригинал и не оригинал отличается чем то?
Pixel
Сообщение Goliath » 15 окт 2012, 20:14
Продам прокладку новую под типтрон :)
2.0 TSI
Goliath
Сообщение Дмитрий459 » 15 окт 2012, 21:02
Pixel
Отличается--
в оригинале втулки запресованные в прокладку,у неоригинала -отдельно лежат
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение LASER! » 15 окт 2012, 21:18
Pixel
не на том экономить хотите...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Pixel » 16 окт 2012, 08:52
да вот как раз на прокладке то можно было бы и сэкономить,если бы они одинаковыми были.А вот на масле уже думаю не стоит:) разница прокладки оригинала и китая в 1т.руб...Китайских за эти деньги 4шт купить можно.:)
Pixel
Сообщение Дмитрий459 » 16 окт 2012, 09:07
PIXEL
Попробуйте связаться с пользователем z3non
он у меня где то месяца 3 назад брал неориг прокладку--узнайте ,как она у него поживает...
Больше не припомню ,чтоб кто то неориг брал,-все ориг берут
500руб можете на фильтре съэкономить--неориг там нормальный
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Anton174 » 16 окт 2012, 09:37
Дмитрий459 писал(а):Pixel
Отличается--
не меняйте прокладку ей ничего не будет, свою 2 раза уже снимал и ничего ей не делается.
Anton174
Сообщение Mike08 » 16 окт 2012, 10:10
Дмитрий459 писал(а):PIXEL
На passat-club.ru очень многие ставили неоригинал, у всех всё в порядке.
Я и сам ставил, ничем не отличается от оригинальной.
Mike08
Сообщение Goliath » 16 окт 2012, 11:54
У меня есть не оригинал продам .ле :D берите уже стынет
2.0 TSI
Goliath
Сообщение Pixel » 16 окт 2012, 12:15
живя в столице,забрал бы давно.:)А так с почтой и т.д из-за 500р возиться не охота.:)Лучше в наличае взять.Если снимать аккуратно,то может и ничего ей не будет.Только надо предвидить человеческий фактор и могут порвать.Лучше перестраховаться
Pixel
77TransMagistr77
Сообщение NurIv » 18 окт 2012, 17:17
Привет. Подскажи какое масло и какой объем в АКПП надо мне заливать, и можно ли новое долить в старое (мне меняли сальник каленвала и немного вытекло). vin WVWJK73C18P113519. Заранее спасибо.
NurIv
Сообщение mastale » 18 окт 2012, 17:33
Подскажи пожалуйста какое масло в коробку лить! Менял 10тыс.назад, залил атф тоетовское-сказали хорошее. Переключения весьма заметны, особенно со 2 на 3 и с 4 на 3! не знаю что делать, избавляться или можно вылечить без ремонта коробки! вин: wvwzzz3cz7p060479 Да и в двигатель тоже. в сервисе показали какой то черный налет на крышке горловины и щупе! говорят фсишным движкам лучше лить хрень типа лукойла, но менять каждые 5 т.км, мол то говно что у наших тазиков в трубу вылетает, этот экологичный двигатель в себе молотит.... и в заключение сказал что движок станет скоро. сразу поменял масло, залил "аденол" с допуском 504! Подскажи пожалуйста эти спорные моменты! заранее сильно благодарен! 2.0 ФСИ АКПП типтроник.
2.0 FSI BVY АКПП-типтроник
mastale
Сообщение Alas » 18 окт 2012, 21:03
Anton174 писал(а):не меняйте прокладку ей ничего не будет, свою 2 раза уже снимал и ничего ей не делается.
Полностью поддерживаю, замена прокладки ненужна вовсе. С ней ничего не случиться при снятии поддона. Я тоже поддон снимал при замене АТФ и фильтра. Ничего кроме фильтра не менял, все нормально ;)
Alas
Сообщение Дмитрий459 » 19 окт 2012, 11:33
NurIv
mastale
масло в Ваши АКППG 055 025 A2
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение mastale » 20 окт 2012, 21:50
Спасибо, Дмитрий!
mastale
Сообщение Дмитрий459 » 21 окт 2012, 12:52
Да не за что!
Обращайтесь если что нужно будет,расходники для смены масла в АКПП всегда в наличии
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Nik_Login » 24 окт 2012, 20:01
В Киеве ОД, рекомендует при первой замене жидкости на пробегах за 80тыс именно аппаратом. Так как при такой смене жижи происходит промывка всей АКПП, но необходимо потратить 15-20л ATF.
Nik_Login
Сообщение Alas » 24 окт 2012, 23:08
Вот (добрался до рабочего компа) ссылка с фото о замене АТФ со снятием поддона и заменой фильтра в "гаражных условиях"
http://www.passatworld.com/forums/91-b6 ... r-diy.html
Я делал точно так же, только заливал другую марку АТФ.
На первой фотке переходник, я обошелся без него - просто подобрал заливной шланжик с таким внешним диаметром, который плотно но входит в "трубку уровня АТФ"(см. фото №4)
Надеюсь кому-нибудь поможет :)
Alas
