Проблема с DSG-7
Re: Проблема с DSG-7
Сообщение camelot7777 » 07 июл 2014, 15:27
новожилов писал(а):
camelot7777 писал(а):Всем привет!!!!
Вот поведаю свою историю по замене сцепления )))
Приносят подшипник, слесарюга начинает старый ВЫКОЛАЧИВАТЬ с помощью обточенной отвёртки и молотка :shock: .Мы его тормозим, что так бля не надо делать,что это не АРАсервис,а нужно вынуть его съемником.На что он говорит, что они всю жизнь делают так и бла бла бла.Мы им говорим , что нам ПОХ , ЧТО НУЖНО СНЯТЬ КАК НАДО.
Пошли искать съемник.Съемника нетттт. :shock: Болтов одноразовых нет.ФАК.Мы к начальству, так то так,дилер вы херовый,решайте проблему.
Пришлось оставить машину и приехать на следующий день .Начальнику сказали ,что бы заснял на видео "правильную" установку подшипника.На следующий день посмотрели видео.
Вот такой ОД . 8-)
Приезжала к нам в сервис "подобная машина" на которой дилер уже менял сцепление и подшипник.....
Клиент привез свое сцепления с целью поменять его..... Когда сняли коробку то обнаружили что разлетевшимся подшипником в КВ съело кончик 1-го вала на DSG 7!!! С начала подумали что подшипник они не поменяли но сняв подшипник мы увидели что прошлый они выколачивали зубилом и отвертками.....
После этого слесари на дилере не удосужились привести посадочное место в порядок и забив новый подшипник - поставили его "в напряжение"!!!
Естественно подшипник прикусывал 1-й вал......
Коробку пришлось вскрывать и устанавливать на 1-й вал специальную ремонтную втулку а отверстие под подшипник калибровать + доработка надфилем!
Вот от этого вроде уберег свой B6 ))))
Passat b6 2010 1.8tsi DSG7 Higline О о W o O
camelot7777
Сообщение camelot7777 » 07 июл 2014, 15:34
И надо было дилера выставить на коробку :!:
camelot7777
Сообщение porrterr » 07 июл 2014, 19:49
Добрый день! Ребята, нужна срочно помощь.
Машинка Пассат Б6 1.4 ТСИ, 7DSG
Ничего не предвещало беды. Проехался, заглушил авто, завел, а она не едет. Коробка падает в аварийный режим. Почитал ошибки. Пишет недостаточное давление. И ошибка гидронасоса. Я так понял, который стоит в мехатронике. Предохранители проверил. Добралдся до мехатроника, он весь в масле. Такое чувство, что выгнало через сапун(пластмасовая крышечка сверху). Долил 250-300мл (больше не влезло), проблемы те же остались. Дальше машина остыла. Завел. Ошибки стер. Поехала. Но такое чувство, что не хватает тяги. И моргает коробка(аварийный режим). Других ошибок нет! Ребята, посоветуйте, что сделать?
Коробка до этого не дергалась, нормально переключала, не трещала.
porrterr
Сообщение шансонье » 08 июл 2014, 11:58
camelot7777 писал(а):Подскажите,а мехатроник как поменять по гарантии ? 8-)
на шкод клубе пишут что никак тк он относится не к коробке, а к двигателю
VW Passat 1.8 TSI 2010
шансонье
Сообщение SparXXX » 08 июл 2014, 17:30
я мехатроник поменял по гарантии месяц назат
Passat B6 1.8TSI CDAB VIN: XW8ZZZ3CZAG001480
http://vk.com/club26488374
SparXXX
Сообщение шансонье » 09 июл 2014, 08:06
SparXXX писал(а):я мехатроник поменял по гарантии месяц назат
друг, у тебя добрые глаза, расскажи как?
шансонье
Сообщение camelot7777 » 10 июл 2014, 15:24
Даа,даа друзья подскажите как еще и мегатрона махнуть пока гарантия не кончилась.....
Плиззззз :) ;)
camelot7777
Сообщение Voled » 22 июл 2014, 22:51
Всем привет!!! Тоже проблемка с DSG7 Passat b6 2010 1.8tsi. Еду по трассе температура за бортом 35гр. нужно было обогнать фуру включаю Sport и тапку в пол,передача сбрасывается вниз и стрелка к красной зоне и зависает Не переключается дальше.На приборке моргает S4 (если в дрйав включаешь то моргает D4) ни в ручную ни в драйв ни куда не переключает(рычаг ходит) доходит до красной зоны и стоит. Но на пониженную сбрасывает и также до какой сбросил в такой и стоит. Было несколько раз очень не приятно при встречке,лечится перезапуском. Коробка вроде ведет себя нормально,бывает на второй как то в пробке дергает что ли после трассы.
Шнурок есть,ошибок нет не подвигателю не по коробке Есть у кого мысли? Как лечить ? Пассат третий на DSG7 второй но ехал прекрасно.
Passat B6 2.0 tdi CBA 09 г.в.Сарай,Чорный.продан
Passat B6 1.8 DSG 6 CBAB 10г.в.Седан,Синий,HIGH.продан
Passat B6 1.8 DSG 7 CBAB 10г.в.Седан,Белый,HIGH.
Voled
Сообщение oleg744 » 23 июл 2014, 14:18
есть комлект сепления 7 дсг имастер который установит минск :x
oleg744
Сообщение шансонье » 28 авг 2014, 15:22
кому сцепу меняли будьте добры подскажите, сегодня заменил комплект, проехались потом адаптировали, приехал в офис перевожу селектор из D в P и слышу металический щелчок на R, раньше такго замечано не было, в чем может быть дело? в D машина едет нормально, даже ощущение что пошустрее стала.
шансонье
Сообщение Eek » 13 сен 2014, 20:59
С недавних пор заметил особенность (возможно, это было еще и весной, после замены прошивки и масла - точно не помню. Но летом точно не было). Сейчас, когда похолодало, после длительной стоянки, первое время (как я понимаю, пока не прогреется масло в мехатронике) машина периодически грубо переключается на нечетные передачи - пинками это не назвать, но как то грубовато.
Пробег 110тысяч (коробас ни разу не чинился) Масло и прошивку менял где то на 92 тысячах.
Что бы это могло быть и на сколько это страшно?
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Andreych » 14 сен 2014, 13:25
Да я бы не парился на твоём месте. Это ж не киа какая-нибудь.
Покупайте VW!
40ткм переборка поршневой
44ткм замена сцепления DSG
56ткм замена помпы
64ткм good bye piece of shit
Andreych
Пассатофоб
Сообщение Eek » 14 сен 2014, 21:37
Andreych писал(а):Да я бы не парился на твоём месте. Это ж не киа какая-нибудь.
Да ты просто КЭП! Откуда узнал то мои настроения?
Eek
Сообщение BREAKZ » 18 сен 2014, 09:41
Ребят..есть мехатроник дсг7 пробег 5-10 тыс..обращайтесь.. :oops:
BREAKZ
Сообщение Eek » 26 сен 2014, 13:32
Был сегодня у дилера на диагностике. Вердикт замена сцепления по гарантии. Жду как придет
Eek
Сообщение Eek » 03 окт 2014, 22:35
Поменяли сегодня сцепление. Поставили 0am198140n
Подскажите - это то сцепление, что ставится на машины 14 года или еще старое?
Eek
Сообщение VVS707 » 05 окт 2014, 17:57
Eek писал(а): машина периодически грубо переключается на нечетные передачи - пинками это не назвать, но как то грубовато.
Ничего страшного нет, надо менят сцепление, оно и так у вас долгожитель, главное не затягивать, чтоб поменяли по гарантии.
VVS707
Сообщение Johny_Redhill » 16 ноя 2014, 09:51
Здравствуйте дорогие форумяне) тысячу лет не был тут). За год непосещений с моим фоликом чего только не происходило. Но основной вопрос по теме:
В июне по акции мне ОД поменял масло в мехатроне и залил новую прогу. После чего карабас стал вести себя неадекватно. Пинаться, появилась вибрация при переключениях и т.д. ОД находится в 200 км. от нас, и в следующий раз оказался у них в сентябре. Вердикт - замена сцепы по гарантии (vw Passat b6 2009 1,8 DSG 7 пробег 60 т.). Кстати мехатрон меняли на 30 т... Пока меняли сцепу приговорили помпу - 20 т.р. и поменяли). Домой полетел как на крыльях!!! Машина плавная быстрая - мечта))). Через неделю опять начали появляться те же симптомы. Звоню ОД - приезжайте... Вчера поехал к ним. Часов 6 разбирали и вынесли вердик - выдавило в карабасе какой уплотнительный сальник и маслом залило сцепу. Типа на замену этого сальника не распространяется гарантия ВАГ и все это действо встанет мне в 15 т.р.
Вопрос: мог ли этот сальник сдохнуть из-за перелива масла в мехатроне и какова мера ответственности ОД. Если коробка на гарантии то почему ее внутренности остаются без гарантии? Подскажите, а то сложилось ощущение недобросовестности дилера.
Спасибо заранее)
VW Passat B6 2009 1.8 TSI DSG 7
Johny_Redhill
Сообщение Eek » 16 ноя 2014, 10:19
Прошло уже достаточно времени, проехал ок 5 тыс км. Рывок спорадический остался:( исключительно на 3ю передачу. Когда ездил к дилерам и мне сцену приговорили, это было моей основной жалобой. Рывок в упор не замечали:( помогла случайно вылезшая мелкая вибрация.
Что с рывком то делать?:( Мегатрон как я понимаю?
Рывок это как на мкпп при переключении бросить сцепления педаль
Eek
Сообщение Johny_Redhill » 16 ноя 2014, 10:45
Не забирать авто до тех пор пока не решат проблему. Если мудрят чего то - идти к руководству и писать на сайт к ним соответствующие отзывы. А далее жалобы в ВАГ.
Johny_Redhill
Сообщение Johny_Redhill » 18 ноя 2014, 08:48
Друзья, будьте так добры ответьте на мой вопрос, а то скоро машину ехать забирать. Хотелось бы понимания ситуации.
Johny_Redhill
Сообщение COSMOS » 19 ноя 2014, 19:56
Johny_Redhill писал(а):Друзья, будьте так добры ответьте на мой вопрос, а то скоро машину ехать забирать. Хотелось бы понимания ситуации.
Дата передачи авто первому владельцу какая? Если укладываешься в 5 лет или 150 тыс. км. пробега, распечатай: http://www.volkswagengrouprus.ru/press/news/19985/ и сунь в рожу горе сервисменам, не дойдет до них, тоже самое сделать их руководству. Особое внимание на второй абзац письма.
COSMOS
Сообщение God father » 21 ноя 2014, 00:05
Всем привет! Дсг7 при минусовой температуре стала делать мозги! Выходишь утром заводишь греешь начинаешь ехать, пару тройку метров проезжаешь и загорается чек, индикатор передач моргает, переключается сразу на третью потом на пятую( то есть как бы через одну), проехав так какое то время немного минут пять или несколько километров глушишь, заводишь и все становиться ок, едет норм и чек потом гаснет! На след утро так же! Выходит коробку надо дольше греть или чему то пришел Пипец? Подскажите плиззз
God father
Сообщение COSMOS » 21 ноя 2014, 00:35
God father писал(а):Всем привет! Дсг7 при минусовой температуре стала делать мозги! Выходишь утром заводишь греешь начинаешь ехать, пару тройку метров проезжаешь и загорается чек, индикатор передач моргает, переключается сразу на третью потом на пятую( то есть как бы через одну), проехав так какое то время немного минут пять или несколько километров глушишь, заводишь и все становиться ок, едет норм и чек потом гаснет! На след утро так же! Выходит коробку надо дольше греть или чему то пришел Пипец? Подскажите плиззз
Очень похоже на скорую кончину мехатроника, хотя возможно и датчик какой глючит, в любом случае необходимо читать ошибки.
COSMOS
Сообщение Пят@чок » 21 ноя 2014, 07:20
Ошибка там будет по положению штоков сцепления. Это мехатроник 100%, у дружка меняют сейчас. с такими же симптомами.
Пят@чок
