Гидроблок АКПП - замена или ремонт!!!!
Re: Гидроблок АКПП - замена или ремонт!!!!
Сообщение Sevas » 16 авг 2017, 18:08
pashtet74 писал(а):Переформулирую вопрос: проблема с пинками и пробуксовками может быть локализована ремонтом/заменой гидроблока или возможны варианты, что нужно лезть дальше?
Проблема с гб выражается с прогревом.
На холодном масле хорошо, с прогревом пинается- это гидроблок.
Если пинки- пробуксовки и на холодном и на горячем масле- проблема в механической части АКПП.
Ремонт АКПП, DSG. Ремонт и продажа гидроблоков АКПП в Севастополе.
Sevas
Сообщение konik » 28 авг 2017, 13:25
Ребят, кто ремонтировал гидроблоки, посоветуйте достойную контору. Сам нахожусь в Сызрани. Родом из под Уфы. Соответственно можно поближе к этому (Самара, Тольятти, Уфа и т.п.) ну или кто где... Все равно отправлять. Желательно и цену прикинуть...
konik
Сообщение Sevas » 29 авг 2017, 15:57
konik писал(а):Ребят, кто ремонтировал гидроблоки, посоветуйте достойную контору. Сам нахожусь в Сызрани. Родом из под Уфы. Соответственно можно поближе к этому (Самара, Тольятти, Уфа и т.п.) ну или кто где... Все равно отправлять. Желательно и цену прикинуть...
А что с вашим гидроблоком?
Sevas
Сообщение Таляныч » 29 авг 2017, 20:06
Тоже приговорили гидроблок и до кучи фрикционы. Пробег 155тыс, итог 65 рублей с....кааа.
*666**10 rus 1.8TSI, 2008г.в, 6 АКПП, Highline бежевый ОоwоО
Таляныч
Сообщение Sevas » 31 авг 2017, 11:41
Таляныч писал(а):Тоже приговорили гидроблок и до кучи фрикционы. Пробег 155тыс, итог 65 рублей с....кааа.
У нас 55 такое же со съемом- установкой
Sevas
Сообщение konik » 31 авг 2017, 20:35
Все как у всех. Пинки на горячую...
konik
Сообщение don182 » 04 окт 2017, 12:31
Всем привет! Вопрос такой кто ремонтировал гидроблок в Нижнем у Андрея из Техносервиса? Погуглил - отзывы положительные, но это все в этих ваших инторнетах, услышать бы от живых людей так сказать. Проблема: пинается на горячую пробег 188 000 2.0 FSI BVY, проблема начала проявляться месяц назад, пинки со 2 на 3, с 6 на 5, с 4 на 3, в аварию коробас не вставал, совсем уж адских пинков не было, несколько раз поджевывало со 2 на 3. Вышеназванный Андрей сказал, что за переключение этих передач ответчает блок клапанов D или B, я не помню уже, через день снял поддон - позвонил и обрисовал ситуацию: масло - густое и черное (не менялось), что не есть гуд, на поддоне стружки, следов критических разрушений нет, автос производства 04.2007 - это хорошо, т.к. плиты до середины 2007 ставили лучше, чем те что пошли позже. Вообщем на данный момент со слов мастера жду съема плиты, чистки, промывки, затем испытания на вакуумном стенде(?), и выявления проблемы. Пока все идет не так, чтобы плохо, но как закончится в итоге и в какую сумму выльется еще не понятно..За две недели до этого, был в другом популярном месте ремонта АКПП в Нижнем (название писать не буду, кому надо отвечу в личку), там молодой мастер покатался со мной, после чего поставил приблизительный диагноз - плита + надо смотреть поддон - возможно коробке хана, ок, понятно, но управляющий сказал "Если пинки при переключение 6-5 , 4-3, это значит хана коробке - готовься выложить круглую сумму", на мое предложение покататься был послан - мол "я тут столько лет работаю, у тебя пробег ого го и 188 000 - это капиталка коробки, а еще гидроблок это только 1-2-3 и 3-2-1, если выше - это коробас" короче был неприятно удивлен. Кто подскажет есть какая доля правды в словах директора "Суперсервиса"? О результатах ремонта накатую тут еще.
АКПП 2.0 FSI BVY
don182
Сообщение Amplify » 04 окт 2017, 12:47
don182 писал(а):...автос производства 04.2007 - это хорошо, т.к. плиты до середины 2007 ставили лучше, чем те что пошли позже...
откуда инфа ? желательно документально, а не типа "там-то видел, тот-то сказал..."
don182 писал(а):... мол "я тут столько лет работаю, у тебя пробег ого го и 188 000 - это капиталка коробки, а еще гидроблок это только 1-2-3 и 3-2-1, если выше - это коробас" ...
бред, тем более, если
don182 писал(а):...на поддоне стружки, следов критических разрушений нет...
Amplify
Сообщение don182 » 04 окт 2017, 13:57
Инфа от мастера, с его слов, я честно скажу, все, что знаю про гидроблок - подчерпнул исключительно из этой ветки. Я только передаю слова мастера. Мне вот интересно чем закончится мой ремонт во второй конторе и сравнить его с диагнозом, который поставили в первой.
АКПП 2.0 FSI BVY
don182
Сообщение don182 » 05 окт 2017, 10:16
https://www.drive2.ru/l/5944458/ - вот еще одна статейка для размышления менять/не менять масло в АКПП. Сегодня позвонил мастер, после испытаний на вакуумном стенде, он приговорил 3 клапана, завтра будет все ставить надеюсь..
Последний раз редактировалось don182 05 окт 2017, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
АКПП 2.0 FSI BVY
don182
Сообщение Дмитрий459 » 05 окт 2017, 10:28
don182 писал(а):https://www.drive2.ru/l/5944458/ - вот еще одна статейка для размышления менять/не менять масло в АКПП
В чем Вы пытаетесь тут всех убедить?
читая Диванных Экспертов на Драйв2--надо уметь все это фильтровать-ибо там больше половины несут полный бред..
Тут все до Вас уже ясно...если ранее масло менялось регулярно--то однозначно менять и не думать...если нет истории авто-вот тогда стоит подумать на пробегах более 100 тыс без замены...
Последний раз редактировалось Дмитрий459 05 окт 2017, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение don182 » 05 окт 2017, 10:38
Ну ок, вот мой пример авто 2007 г.в. я брал в 2012 году, пробег 120 т.км., масло не менялось, я и не менял его до 188 т.км, коробка вела себя норм до недавнего времени. Далее факт - масло загустело за время службы до состояния дёготь, не знаю это явилось причиной проблемы или все таки клапаны отжили свое, но в таком состоянии жидкость которая отвечает за смазку и охлаждение, я думаю, быть не должна.
АКПП 2.0 FSI BVY
don182
Сообщение Shurik006 » 05 окт 2017, 10:52
don182 писал(а):https://www.drive2.ru/l/5944458/ - вот еще одна статейка для размышления менять/не менять масло в АКПП. Сегодня позвонил мастер, после испытаний на вакуумном стенде, он приговорил 3 клапана, завтра будет все ставить надеюсь..
Отличная статья, спасибо!
Shurik006
Сообщение EvgIrk » 17 ноя 2017, 06:36
Други привет! Подскажите в какой сервис в Москве отправить гидроблок на ремонт? (чтоб все по феншую, гидростенд проверка, а не просто замена соленойдов)
EvgIrk
EvgIrk
Сообщение Dep-swoop » 23 ноя 2017, 20:17
да (
2008г 1.8 BZB TipTronik
Dep-swoop
Сообщение ValeraB6 » 28 ноя 2017, 20:08
добрый день. Появились пинки с 1 на 2-ю на прогретом двигателе. Больше пока не замечено. Подскажите что делать. Купил машину только 2 месяца назад. Таких пинков не было.
passat b6 2.0 tfsi 6ступ АКПП aisin
Последний раз редактировалось ValeraB6 28 ноя 2017, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
ValeraB6
Сообщение Vorobey » 28 ноя 2017, 20:30
ValeraB6 писал(а):добрый день. Появились пинки с 1 на 2-ю на прогретом двигателе. Больше пока не замечено. Подскажите что делать. Купил машину только 2 месяца назад. Таких пинков не было.
Начать с замены масла со снятием поддона, а там уже видно будет.
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение ValeraB6 » 28 ноя 2017, 21:04
с этого и начну. спасибо
ValeraB6
Сообщение serg001 » 29 ноя 2017, 02:04
не успокаивайте себя... это уже не поможет....Гидроблок АКПП - замена или ремонт!!!! решать вам и вашему кошельку.Я заменил, правда доллар тогда стоил 30.....отделался относительно легко....час работы .....будете ездить на дерганой коробке... влетите в ещё большую сумму...покупка б.у авто ... это лотерея.... вам не повезло...2.0 TFSI... авто скорей всего с пендосии... набегал этот жеребчик немало миль... так что удивляться не стоит...
serg001
Сообщение Mika22 » 27 май 2018, 12:17
Добрый день! Извиняюсь за баян, посоветуйте, пожалуйста, лечение. Сам склоняюсь к замене гидроблока, по крайней мере надеюсь.
Симптомы: пинок при переходе 1-2 передача (можно сделать почти незаметным, если "правильно" нажимать на газ), легкая пробуксовка при переходе 2-3, изредка легкий пинок при включении 6. На хорошо прогретой коробке, особенно в теплую погоду, сильные толчки при включении R, либо D. В режиме S есть пинки при переходе на пониженные передачи 3-2, 2-1, в D такого нет. Масло точно менялось примерно на 105 тыс. км пробега. Пробег у машины 155 тыс. км, сам на ней проехал около 10 тыс., пинок 1-2 был уже примерно на 100 тыс. пробега (знаю машину с тех пор). Машина 2.0 FSI BLR 2005 г.
Если есть кто из сервисов, или рекомендации, откликнитесь, можно в личку. Место моей дислокации - СПб)
Passat B6 2.0 FSI BLR АКПП 2005 г.
Mika22
Сообщение ValeraB6 » 27 май 2018, 12:32
serg001 писал(а):не успокаивайте себя... это уже не поможет....Гидроблок АКПП - замена или ремонт!!!! решать вам и вашему кошельку.Я заменил, правда доллар тогда стоил 30.....отделался относительно легко....час работы .....будете ездить на дерганой коробке... влетите в ещё большую сумму...покупка б.у авто ... это лотерея.... вам не повезло...2.0 TFSI... авто скорей всего с пендосии... набегал этот жеребчик немало миль... так что удивляться не стоит...
кстати, заменил масло со сменой масляного фильтра - уже прошло несколько месяцев. Пинки пропали, коробка переключается гораздо мягче. На данный момент проблем с АКПП нет.
вот отчет, если кому-то пригодится:
https://www.drive2.ru/l/491044917695480157/
ValeraB6
Сообщение Сино » 28 май 2018, 07:26
Меняй Масло для начало.,
Сино
