DSG-6 пинается
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 07 янв 2014, 13:24
Shnurok
отписал в личку
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Shnurok » 09 янв 2014, 16:44
Aleksey12 писал(а):Всем доброго времени суток! вопрос у меня следующий, на улице сейчас температура ~ -15 град., утром после того, как машина заведется (06 г.в., BKP, DSG 6, пробег 103 т. км) происходит рывок авто с неким ударом, подскажите в чём может быть дело!? в течении дня этого не происходит. Заранее спасибо!
P.S. Масло с фильтром в коробке менялось совсем недавно, данный эффект имел место и на старом масле.
Такой же симптом как у меня.
Vw passat b6 2.0 Bwy sedan
Shnurok
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Shnurok » 09 янв 2014, 16:45
andrei7077 писал(а):на холоде плотность масла меняется и пока оно полностью не разогреется возможны такие пинки, в этом нету ничего страшного
Значит могу не переживать?
Shnurok
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Shnurok » 09 янв 2014, 16:48
Сегодня завел рывка не было на ул +4 было заводил без ручника на P во время запуска машина пытается ехать назад.
Shnurok
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 09 янв 2014, 19:12
Shnurok
попробуйте завести машина на нейтралке в ДСГ, машина при положении селектора в паркинге не может попытаться тронуться во время заводки чисто физически,согласно устройству ДСГ
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 10 янв 2014, 16:51
подниму тему))
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение boss181 » 10 янв 2014, 22:18
есть сцепа за 17, если кому надо..
Написать в WhatsApp
boss181
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Дмитрий459 » 10 янв 2014, 23:00
:) Аукцион --
тоже есть за 16600.....
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Re: DSG-6 пинается
Сообщение 7880002 » 17 янв 2014, 14:31
ВИДИМО И МНЕ ПРИШЛО ВРЕМЯ МЕНЯТЬ МАХОВИК,КУДА ПОДЪЕХАТЬ?
7880002
Re: DSG-6 пинается
Сообщение AutoBat » 17 янв 2014, 15:51
andrei7077 писал уже как то о том, что у меня было :
"AutoBat » 12 дек 2013, 16:41
Сегодня был странный случай... после продолжительной езды по мкад и последющего сьезда до первого сфетофора остановился , дождался зеленого, и при трогании начали раздоваться приличные такие "щелчки", "стрекотание" как обьяснить это звук даже не знаю... типа как реле стрекочит тока сильнее раза в 4-5 и звук явно наружний спереди слвева... я испугался чуток сбавил газу... продолжалось это секунд 15 и потом перестало на самом движении это никак не отразилось, ни ошибок ничего не было... ЧТО ЭТО БЫЛО ?? я вот что то подумал может какая то "адаптация" кпп.... самопроизвольная или хз... но звук блин не приятный ппц... я уже думал всё приехал..."
После это не повторялось, но сегодня повторилось при не много других обстоятельствах, а именно с утра завел было -10гр.(у нас как бы первые морозы), все завелось никаких рывков и т.д. НО при троганье начлось ТРРРРР, ТРРРРР, нажимаю тормоз стрекочит еще секунд 5-10, нажимаю газ и опять ТРРР, ТРРРР! при этом авто едет как обычно, причем стрекочит так, что аж на кузов передается вибрация, вообщем я забил и поехал дальше, стрекатало переодически еще км2, после перестало и все стало гуд! Что это такое ?? С чем это связано?? Андрей я бы с радостью к вам бы подьехал на диагностику, но живу в г. Минске и в Москву ехать далековато, может попробуете подскать к чему готовиться??? заранее спс!
п.с. Также может кто посоветует в Минске нормальное СТО по диагностике\ремонту ДСГ , а то к Андрею как то далеко вато(((
з\ч б\у пассат В6(разбор) Skype : AutoBat-d
Passat B6 2009 2.0TDI CBA DSG
AutoBat
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 17 янв 2014, 17:01
А маховик меняли. ?
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение AutoBat » 18 янв 2014, 00:29
andrei7077 нет, а причем тут он?? звук стрекота явно не маховика (как они гремят и шумят я знаю), тут звук совсем другой.... типа как соленоид какой то в кпп туда\сюда стрекочит или чето типа того...
AutoBat
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 18 янв 2014, 20:43
Не знаю что у вас, по звуку я машины не ремонтирую
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 20 янв 2014, 19:25
Касается всех владельцев ДСГ-6 прислушивайтесь к тому,что вам говорят по поводу эксплуатации вашей коробки, меняйте своевременно масло, если есть вибрации- проверяйте триподы и не тяните с их заменой, не лейте в коробку масло ФЕБИ( объяснять не хочу больше, кто хочет проверить- приезжайте поменяем и вы увидите все своими глазами). И не дрифтуйте с вывернутыми колесами, за эту неделю один человек попал на замену дифференциала со всеми вытекающими, а один умудрился так покататься,что у него сепаратор с шариками на вилке переключения КПП развалился и 4 из 6 шариков попали в поддон, было бы весело если они попали между шестернями.Напомню вам,что эти коробки не комплектуются запчастями, все запчасти идут с коробок доноров и стоят приличных денег. Будьте более добрее к своим машинам, любите их и не насилуйте- у них тоже есть душа
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 20 янв 2014, 19:27
В наличии есть 2 маховика, один комплект сцепления, болты, игольчатые подшипники, по всем вопросам звоните мне -916-287-62-13 Андрей, буду рад помочь
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Александр85 » 20 янв 2014, 19:28
andrei7077
Привет. А не подскажешь какие признаки износа дифференциала?
Александр85
Дядя Саша
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 20 янв 2014, 19:30
Александр85
рывки сильные при трогании с места, при поворотах как будто провалы, а когда начинаешь давать газ- резкие удары под хвост и посторонние шумы из КПП, стружка при замене масла
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Александр85 » 20 янв 2014, 19:35
andrei7077
Просто поменял маховик и сцепление а рывки остались. Шрусы и подушки в норме говорят. Стружки не было. А толчки когда на газ нажимаешь и отпускаешь. Уже не знаю что еще может быть :(
Александр85
Дядя Саша
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 20 янв 2014, 19:36
Александр85
а адаптацию сцепления делали после замены сцепления?
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 20 янв 2014, 19:39
Александр85
я уже никому не верю, кто говорит,что все в порядке
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Александр85 » 20 янв 2014, 19:43
andrei7077 писал(а):Александр85
Да делали. Еще вибрация идет когда передача переключается. Например переключилась на третью вибрация пока немного не разгонишь и так до шестой. Типо когда в напряг. Переключается все передачи нормально. Правда вторая немного запаздывает
Александр85
Дядя Саша
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Александр85 » 20 янв 2014, 19:44
Да вот я тоже уже не верю :( Мне Ваг сервис сказал что все нормально
Александр85
Дядя Саша
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 20 янв 2014, 19:50
По симптомам больше похоже на триподы
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Александр85 » 20 янв 2014, 19:52
andrei7077 писал(а):По симптомам больше похоже на триподы
Да вот тоже грешу на триподы. А как их правильно проверить? И какой в первую очередь изнашивается? Завтра хочу заехать на подъемник и сам их подергать.
Александр85
Дядя Саша
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 20 янв 2014, 20:09
Александр85
да они могут оба умереть причем быстро, из-за трещин в месте стыка со стопорным кольцом, чаще всего рвутся именно там и вода с грязью их убивает. Проверять качая вверх вниз, при износе люфт будет весьма ощутим
andrei7077
