Греется АКПП
Re: Греется АКПП
Сообщение Pixel » 25 апр 2013, 18:29
Так причина поломки гидроблока и возникает из-за перегрева
Pixel
Re: Греется АКПП
Сообщение Макас » 25 апр 2013, 19:25
Pixel
Да это спам!
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Re: Греется АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 26 апр 2013, 13:06
И диагностику через ДАТЧИКИ сделают все сделают :lol: :lol: :lol: :lol:
77TransMagistr77
Re: Греется АКПП
Сообщение Artemka2007 » 27 апр 2013, 00:47
Помочь хотел.. :( Че нить еще поищу.. :geek: Чтоб потом, если у меня подобное будет, не лазать по инету, а пойти и сделать.. :arrow:
Artemka2007
Re: Греется АКПП
Сообщение 77TransMagistr77 » 16 май 2013, 15:10
доп охлаждение есть
77TransMagistr77
Re: Греется АКПП
Сообщение Dimon_K » 18 июл 2013, 17:00
Всем привет!
Повествую свое:
Два года назад менял блок на новый, т.к. коробка начала пинаться, сразу стало все замечательно - кроме того зарекся менять масло каждые 60 000 км.(надеюсь все здесь понимают о чем речь) Откатал жаркое лето и вопреки здравому смыслу поехал поменять масло на полную замену (где то тысяч тридцать на тот момент набегал). Слили темноватое масло, ничего лишнего кроме густого налета на поддоне внутри. Однако, считаю работу АКПП в жаркую погоду и в пробках не очень корректной, то тычечки то рывочки то чувствительные переключения и тп . Все эти признаки незначительны,навряд ли можно считать их признаками неисправности, но для меня неприятны. Почему и реализовал установку доп радиатора. Могу сказать однозначно: коробка работает гораздо приятнее, никакие переключения абсолютно не ощущаются, только на звук слышен перепад оборотов двигателя.
Если кому нужна четкая информация по установке радиатора, безвозмездно предоставлю.
Забыл добавить, все реально сделать самому, без привлечения сервисменов. Сложности никакой!!
Dimon_K
Re: Греется АКПП
Сообщение 89229660507 » 15 мар 2014, 10:42
Dimon_K Какой у вас теплообменник?
89229660507
Re: Греется АКПП
Сообщение loginza20418 » 19 июл 2014, 19:29
как сделать доп охлаждение на KGV BZB ? на сколько я понял у меня не круглый теплообменник
loginza20418
Re: Греется АКПП
Сообщение neo1001 » 27 фев 2020, 01:07
denver7676 писал(а):Доброго времени суток.
Проблемка с АКПП(типтроник), греется в больших пробках, даже сейчас, когда не жарко на улице. Думал с наступлением холодов не будет, ан нет, греется сцука :evil:
А раньше не грелась. Уже и масло в ней поменял и два шлейфа с проводами и датчиком температуры, без толку. Помогает только включение кондея и езда в спорт режиме. При перегреве происходит ограничение работы вследствие перегрева и коробка начинает работать как в спорт режиме. Останавливаюсь и выключаю двигатель на 5 минут и коробка опять работает в обычно, но на же за 5 минут не может остыть. Что за хрень?
Ошибка:
Контроллер 02: АКПП Описания: 09G-927-750.clb
Номер детали SW: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
Компонент:: AQ 250 6F 1178
Ревизия: 00H76000 Номер лицензии:
Кодировка: 0000328
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: 82011D78DD14B09
1 Ошибка найдена:
00453 - Ограничение работы вследствие перегрева
000 - - - Периодически
Комрады! У меня один в один ситуация, как в начале темы.
VW Passat B6, BZB, KGV.
Ошибка 00453 - Ограничение работы вследствие перегрева. Машина переходит в спорт режим.
Кто знает, где хорошо могут провести диагностику теплообменника и магистралей?
Или копать нужно в другом направлении?
neo1001
