Проблема с DSG-7
Re: Проблема с DSG-7
Сообщение Pool » 17 окт 2011, 07:59
shmaxx писал(а):
Pool писал(а):
В переделах 30 км/ч.
Да какие 30? :shock: Точно не больше 10 км/ч.
Предлагаю определить то, что хотим измерить. Вторая может включаться уже на скорости до 10 км/ч. И оставаться на этой скорости вплоть до остановки или ускорения (плавного) до 30.
Как показывает практика большую часть времени и нагрузки берет на себя имено 2 скорость.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение shmaxx » 17 окт 2011, 09:37
Читайте внимательно мой пост, там все уже определено: "проверить с какой минимальной скоростью движется авто на ХХ на второй передаче при равномерном движении."
Я попробовал, у меня получилось 5 км/ч. Если начать плавно разгоняться, то обороты прыгают до 1400-1500, машина разгоняется. Когда скорость доходит до 10-12 км/ч обороты падают до 1200 и дальше увеличиваются вместе со скоростью линейно. Соотв-но этот разгон с 5 до 10-12 км/ч происходит за счет пробуксовки сцепления. В пробках такой разгон встречается очень часто.
А если еще имеет место быть ограничение наддува на первой и его отсутствие на второй, то при таком разгоне получается максимальный момент вместе с пробуксовкой. Вот нагрузка на второе сцепление и получается гораздо большей при движении в городе по пробкам. А где больше трения, там больше износ и нагрев. А гре нагрев и износ, там высока вероятность искривления чего-либо и изменение рабочих зазоров, что потом приводит к вибрации.
shmaxx
Сообщение Vlad505 » 17 окт 2011, 10:05
Парни, всё это хорошо конечно(ваши исследования и домыслы), но согласитесь, что ВАГ должны сами официально заявить о причинах неполадки и самое главное быстро и с минимальными гемороями для владельцев устранить это гавно. Я так понимаю они хотят отмолчаться,т.е доработают проблему уже на новых машинах,а на старых будут ждать конца гарантии,чтобы не платить за ремонт из своего кармана. У меня весной гарантия заканчивается.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Vlad505 » 17 окт 2011, 10:21
В мануале вообще написано, что если вы хотите особенного драйва, то тормозом держите авто,а газом наберите 3200 оборотов и потом будет чудо,отпустив тормоз. Бля раз такое пишут,значит они расчитывали на такую нагрузку у коробки и запас ресурса должен быть. Я конечно так не делал, но представляю если практиковать такие рисовки,то коробочку нужно будет делать раз в месяц, судя по тому,что при нормальной езде она дрыщит при пробегах 10-15т.км
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Pool » 17 окт 2011, 10:23
Ну вы тоже других читайте. А то вроде ободном и том же, но другими словами. Смысл понятен что все беды на 2ке происходят
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Vlad505 » 17 окт 2011, 17:52
Интересно, у тех,у кого поменяли комплект сцепления,данная проблема исчезла совсем или опять через некоторое время появляется? Ребята отпишитесь по вопросу, сколько проездили с новым сцеплением?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение чел161 » 19 окт 2011, 13:52
У мня новая фишка вчерась на ДСГы появилась.
Тыркался в пробке, пробка ползучая. Поставил коробку в мануал, в основном движение на 1-ой. В один момент, после остановки, отпустил тормоз и не надавливая на газ покатился. И тут же как только начал движение пошла дрожь по кузову, ощущение неплотного прилегания сцепы к диску. Вибрации не так чтоб сильно, но и чувствуются достаточно хорошо. Затем еще несколько раз проводил такой эксперимент, результат всегда одинаковый - вибрации при трогании без газа. Особенно хорошо чувствуется если есть небольшая горка. При трогании с газком вибраций нет.
Че за новая муйня такая?
Поменял сцепу 6тыс.км назад по причине вибраций с 1-ой на 2-ую. Опять сцепа чтоли? :shock: Иль мехатрон?
чел161
Сообщение Саныч » 19 окт 2011, 15:49
чел161 писал(а):У мня новая фишка вчерась на ДСГы появилась.
Такая же песня была, на холостых начинаешь двигаться, а машина дергаться начинает, потом определенную скорость набрал (все на холостых, не трогая газ) и перестает дергаться.
Уже менял сцепление по гарантии, об этом тоже говорил, что все равно трясется, даже после гарантии, сказали, что очень часто выходит новое программное обеспечение для DSG-7, они мне перепрошьют коробку последней версией, но результата это не принесло. Сегодня поеду на ТО, буду опять напоминать им об их косяках, пусть делают, а т о гарантия заканчивается после нового года(((
P.S. у друга ауди А3 с такой же коробкой, история таже: на 30 тыс км поменяли сцепление, сейсас 45 тыс км, опять машина начала трястись.
Passat B6 1.4 TSI caxa DSG7 черный 0W0
Саныч
Сообщение Vlad505 » 22 окт 2011, 11:13
Кто нибудь видел воочию процесс замены сцепления? Сложная операция? Накосячить могут? А людям, которые отдают свои машины на замену поршневой,я вообще завидую их героизму. У ОД в основном работают пацаны молодые, которые в одной руке держат гаечный ключ, а в другой сотовый тел., сам видел. Мне два раза снимали бампер передний и когда ставили оба раза забывали подключить фишку к температ.датчику, а тут мотор или коробка. Впрочем я уже это писал на форуме.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение denisbg » 10 ноя 2011, 22:41
привет всем! я с дсг7 уже намучился сил нет никаких... да так что пытаюсь собрать народу, да побольше, чтобы вместе "воевать" с фольцем.... не сочтите за рекламу(поскольку я не предлагаю никаких услуг и ничего не продаю), но если есть желание - присоединяйтесь - dsg7.ru
denisbg
Сообщение Саныч » 11 ноя 2011, 16:11
Товарищи, перепрошивки результата не дают, мне меняли полностью коробку (как сказали) 1000км назад. Вибрация при переключении, тряска всей машины на холостых остались и после замены. ЧТО ДЕЛАТЬ не знаю, в начале февраля закончится гарантия, потом прийдется менять коробку самому. НО ВЕДЬ ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО!!! VAGи знают и не признают свои касяки, уроды.
Что делать будем, други?
Саныч
Сообщение Vlad505 » 11 ноя 2011, 17:24
Мне поменяли сцепление 1 ноября- пока всё хор. Что значит вибрация на холостых?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Саныч » 16 ноя 2011, 08:45
Vlad505 писал(а):Мне поменяли сцепление 1 ноября- пока всё хор. Что значит вибрация на холостых?
вибрация на холостых: ощущение как будто не хватает оборотов на первой и отпускаешь сцепление, машина вроде и едет, но рывками
Саныч
Сообщение alexei-003 » 17 ноя 2011, 13:26
Был на то60 ,разговаривал со знакомым у ОД ,он сообщил что проблему с сцеплением нашли и оринтировочно в декабре должно появится новое сцепление.Будут менять тем кто обращялся с этой проблемой.На своё тоже сделал рекламацию.
alexei-003
Сообщение Саныч » 17 ноя 2011, 13:33
быстрее бы уже починить машину и забыть про эти сервисы, приезжать туду только на ТО
Саныч
Сообщение Andreych » 01 дек 2011, 07:00
Всем привет :-)
Посмотрел на Exist'е. Есть сцепления Valeo, Sasch и Luk ценой соответственно 34, 13 и 11 т.р. Есть ли опыт эксплуатации тех или иных сцеплений, сколько они проходят? И, наверное, самый главный вопрос. DSG7 - два сцепления. У меня есть смутное ощущение, что я чего-то не понимаю :-) А ещё какая-то многодисковая фрикционная муфта для DSG есть ценой в 40 тыс.
... почитал в Интернетах. Получается, выходит из строя фрикционная муфта? Или таки сцепление. Просветите, пожалуйста неуча.
Покупайте VW!
40ткм переборка поршневой
44ткм замена сцепления DSG
56ткм замена помпы
64ткм good bye piece of shit
Andreych
Пассатофоб
Сообщение Pool » 01 дек 2011, 08:08
В 7 ступенчатой коробке только 2 сцепления и никакой фрикционной муфты нет (она есть на 6 ступенчатой коробке).
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Andreych » 01 дек 2011, 09:03
Да просто неоднократно встречал в Интернете фразу "сухая фрикционная муфта DSG7".
Эта картинка соответствует коробке DSG7? Нужно менять только сцепление "1"? Если так, то где два сцепления?
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
Сообщение Pool » 01 дек 2011, 09:15
Псомтрите описание коробки в ютюбе и будет все понятно как два сцепления работают и почему их два.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Vlad505 » 01 дек 2011, 09:53
Когда мне меняли, то в коробке с новым комплектом был диск №1 на рисун. и также №6 ,№7,№8,№3,№4. Ну т.е. корзина,лапка,выжимной и т.д. Сказали,что модифицированное сцепление. На вопрос что значит модифиц. ответили,что внешне другое,чем приходили первые комплекты. ОД очень ограничены в информации. Когда первый раз обратился с симптомами(летом) удивились,мол ты первый с такой проблемой. А когда я сказал что весь форум гудит от этой проблемы-удивились ещё больше и сказали что в инете пишут всякую хуйн.. 1-го ноября выбрал время и приехал на замену,инженер в беседе проговорился,что за предыдущую неделю поменяли семь комплектов. вот так!
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Andreych » 01 дек 2011, 10:05
http://www.youtube.com/watch?v=bYyEUMuZhD0
То есть деталь №1 - для передачи крутящего момента, так сказать, в плавном режиме в коробку. Внутри коробки - уже два?
А номера деталей остались где-нибудь?
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
Сообщение Сергей71 » 23 дек 2011, 19:00
На соседнем форуме обнаружили новое TPI
http://www.passat-club.ru/forum/threads/36780-Вибрация-при-разгоне/page3
Надо долбать дилера.
Сергей71
Сообщение excoder » 26 дек 2011, 01:05
Создан сайт http://www.dsg7.com по проблемам коробки DSG-7.
На сайте — сбор подписей для коллективной претензии и самая актуальная информация. Присоединяйтесь!
excoder
Сообщение Andreych » 26 дек 2011, 16:06
Присоединился. Спасибо.
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
Сообщение Andreych » 27 дек 2011, 20:14
Чисто свои собственные наблюдения.
Вибрация началась с 32 тыс.
На 36 тыс. заметил усиление вибрации, начала проявляться не только на поворотах, но и при движении по прямой. Выполнено обновление прошивки.
Пробег 37 тыс. - проездил две недели. Заметил, что сцепление на новой прошивке резче схватывает. Нет такого, что разгоняется и две секунды едет на полусцеплении. Схватывает за полсекунды при плавном разгоне.
Если в плюс к этому "новое сцепление" выходит в обновлённой версии, готов поверить, что оно может проходить долго.
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
