Течь сальника коленвала,клапан ВКГ 1.8 TSI BZB
Re: АКПП Tiptronic Потекла Родимая
Сообщение Яуген » 03 фев 2014, 21:47
Я тоже прошёл, Вложения.
Марк Рулит, :D Правда жестянка вкруг уже меняна, но это из-за прокладки :D
Сообщение Максим023 » 03 фев 2014, 21:55
Это ничего, у меня ровно пол машины новой :D правда это из за прокладки в той машине что в меня въехала :twisted:
Максим023
Сообщение Pixel » 03 фев 2014, 22:05
Я думаю ценник у од на замену сальника тебя не обрадует :)
Pixel
Сообщение Максим023 » 03 фев 2014, 22:07
Pixel
может тогда и ехать сразу ваг сервис?или диагностику у од сначала сделать?
какой сервис по моей проблеме лучше подойдет,вагплюс или ваг сервис?
Максим023
Сообщение Яуген » 03 фев 2014, 22:13
Позвони в оба.
Какая диагностика тебе тебе нужна? Заняться нечем?
Сообщение Максим023 » 03 фев 2014, 22:21
тоже верно...диагностику мы сами не плохо сделали :D
я бы только хотел чтобы коробас хорошенько проверили.не просто так он капризничал ведь
Максим023
Сообщение Pixel » 03 фев 2014, 22:42
Суда еще позвони. Оч хорошо ребята работают и быстро viewtopic.php?f=3&t=17065
Pixel
Сообщение Максим023 » 03 фев 2014, 22:47
Pixel
далековато мне к ним из красногорска ехать..
Максим023
Сообщение Евгений87 » 03 фев 2014, 22:51
менял осенью в ВагПлюс
Евгений87
Сообщение Максим023 » 03 фев 2014, 22:56
Евгений87
Спасибо за скан,походу я завтра отменю запись у од))
Максим023
Сообщение Евгений87 » 03 фев 2014, 23:07
Да, у официалов наверное раза в полтора дороже выйдет.))))
Евгений87
Сообщение Максим023 » 05 фев 2014, 17:21
Отвез пассата к Жене в VAGPLUS, поехали мы туда на эвакуаторе, я не стал экономить и решил обойтись без лишних головняков,а то мало ли.. :)
Ребята будут делать диагностику акпп и движки, на всякий случай попросил об этом. Ну и о главном, сальник коленвала под замену (06H 103 171F), клапан pcv однозначно тоже(06H 103 495E), иначе нет смысла и сальник менять, пыльник шруса так же под замену, ну и проверка масла в акпп :) Заодно и дверку наконец отрегулируют.
Не бюджетно конечно это всё, ну а куда деваться...
В ближайшее время поеду на замену грм, пробег 79тыров, рисковать движком не хочется совсем.
Ну и как я понял из болячек останется боятся только помпы, но пока все в норме и это радует,вдруг меня эта беда не коснется :D ...
Еще раз спасибо всем кто откликнулся на мою тему!
Надеюсь она будет полезной для тех кто столкнется с данной проблемой ;)
Максим023
Сообщение Максим023 » 05 фев 2014, 17:32
кстати темку можно и переименовать,например (Течь сальника коленвала,клапан ВКГ 1.8 TSI BZB)
Как сделать это самому не знаю, возможно кто то из модераторов подсобит ;)
Максим023
Сообщение LASER! » 05 фев 2014, 18:08
Максим023 писал(а):В ближайшее время поеду на замену грм, пробег 79тыров, рисковать движком не хочется совсем.
Ну и как я понял из болячек останется боятся только помпы, но пока все в норме и это радует,вдруг меня эта беда не коснется ...
а что мешает при замене грм заменить помпу? она не дорогая вроде.. или потом хочется опять если что грм скидывать...?
Максим023 писал(а):Как сделать это самому не знаю, возможно кто то из модераторов подсобит
нажимаешь редактировать сообщение 1-е и редактируешь.
LASER!
PassatOвод
Сообщение Максим023 » 05 фев 2014, 18:15
LASER!
Прислушаюсь к совету :)
Наверно так и поступлю.
Максим023
Re: Течь сальника коленвала,клапан ВКГ 1.8 TSI BZB
Сообщение Pixel » 05 фев 2014, 18:20
Максим023
LASER!
У нас помпа к грм вообще не имеет друг у другу никакого отношения.Грм цепь стоит,а помпа висит на промежуточном валу вообще со стороны коробки
Pixel
Сообщение Евгений87 » 05 фев 2014, 18:21
Помпа почти 10 кусков стоит. На нашем движке это цельный пластиковый корпус с самим насосом, термостатом, датчиком температуры ОЖ.
Евгений87
Сообщение Максим023 » 05 фев 2014, 18:24
Вы так меня запутаете :(
Максим023
Сообщение Pixel » 05 фев 2014, 18:26
Короче меняй грм и все.Помпа сразу не потечет,он стоит отдельно вообще и потом заменишь если что.Рано ей еще
Pixel
Сообщение Максим023 » 05 фев 2014, 18:28
Pixel
Если замена грм никак не связана с этим, то я конечно не буду трогать ее,зачем менять рабочую.. :D
Максим023
Сообщение Babay » 05 фев 2014, 18:34
Евгений87
Зачем менять весь модуль с термостатом и датчиками, если потекла только помпа?
2300 помпа HEPU
Сам менял с месяц назад.
Можно и еще дешевле купить, как пример DOLZ - 1150 р или Metelli за 1300
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Евгений87 » 05 фев 2014, 18:38
Максим023 писал(а):Pixel
Когда они будут цепи менять, сами посмотрят люфт и т.д. и скажут надо или нет её трогать. Той весной в ВагПлюс менял ГРМ, помпу посмотрели сказали норм. А по осени она сучка подкапывать стала из тех.отверстия. Пока так езжу и не парюсь, раз в месяц по 500гр антифриза подливаю и все. Как хлынет, сам заменю, в ВагПлюс замена то ли 4500, то ли 5000р стоила по осени+помпа 10 т.р.
Евгений87
Сообщение Евгений87 » 05 фев 2014, 18:39
Babay писал(а):Евгений87
2300 помпа HEPU
Согласен, но говорят, что чаще всего пиндец приходит корпусу, а не самой крыльчатке. А чтобы это понять надо разобрать :)
Евгений87
Сообщение Babay » 05 фев 2014, 18:42
Евгений87
Возможно.
Я на свой страх и риск купил только помпу. Приехал, сняли и...заменили только помпу)))))) потекла она сама в районе вала крыльчатки.
Babay
Сообщение Максим023 » 05 фев 2014, 18:42
Евгений87
Будут менять грм,попрошу чтобы глянули что там и как :)
Максим023
