Дополнительный радиатор АКПП.
Re: Дополнительный радиатор АКПП.
Сообщение loginza20418 » 19 мар 2015, 20:36
славник писал(а):Поставил сегодня доп.радиатор на акпп, радиатор взял от фокуса 2, пока ещё в систему охлаждения не врезался. Есть такой вопрос: хочу поставить ещё 2 вентилятора охлаждения (от компа) , так вот где их лучше воткнуть перед радиатором или за ним, как эффективнее будет охлаждать ???
http://s004.radikal.ru/i205/1211/bc/02cb2f10d103.jpg
http://i076.radikal.ru/1211/16/ab026b6fc6a6.jpg
http://s018.radikal.ru/i528/1211/80/055ff21613f0.jpg
http://s017.radikal.ru/i405/1211/72/ab562c9e5a16.jpg
привет, как он себя показал ? какая температура атф летом ? и по креплению... судя по фортам прикрепил на обычные саморезы ? какая толщина прокладки и что за материал на фото ?
loginza20418
Сообщение *RF* » 21 мар 2015, 00:14
Не подскажите, какие сервисы сейчас ставят доп масляные радиаторы на FSI BVY?
*RF*
Сообщение Vlasov063 » 14 апр 2015, 20:59
У кого нибудь, есть отзывы,людей до установки и после,а то как то не верится,пишут те , у кого проблем то и не было с акпп,первая причина при перегреве это не удары,а пробуксовка из за изменении свойств АТФ,а удары это следствие забивания саленойдов гидроблока из стружки которая образуется при усиленной фрикции при потере свойств АТФ .как то так
Охото услышать реальные отзывы тех ,кто решил проблему,а не тех(у кого и так не чего не было и выкинул деньги)-хотя они наверное не признают ,что им КАЧЕСТВЕННО проехали по Ухам и развели на 12 кило рублей :?:
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение sao_ekb » 14 апр 2015, 21:30
Я ставил не для того, чтобы решить проблему, а для того, чтобы ее предовратить или хотя бы отсрочить подальше. У меня не было и нет никаких ударов сейчас. Ощутимость переключений была и осталась.
я драйве: https://www.drive2.ru/users/sao-ekb/
охлаждение для АКПП http://www.trancool.com
sao_ekb
Сообщение Vlasov063 » 14 апр 2015, 21:55
sao_ekb
:shock:
ну вот ,ты еще один из тех кто не решил проблему,т. к. ее не было
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение loginza20418 » 14 апр 2015, 22:00
Vlasov063 писал(а):sao_ekb
:shock:
А что вы хотели ? Чтобы радиатор с помощью магии вылечил пробуксовки и удары ?
Вообще то его ставят с целью предотвращения перегрева отсюда и предотвращение поломки
loginza20418
Сообщение pervakovcrea » 17 июн 2015, 04:01
Подскажите такую вещь, авто 2007 года, 2.0 BVY, пробег 102 000. Стоит ли сейчас менять масло в коробке, потому как официалы на 60 не меняли, машина до 70 тысяч пробега обслуживалась в Атлант-М на Бажова. В книжке на ТО 60 тысяч галочки о замене масла в коробке нету. Есть ли смысл менять сейчас масло и ставить доп.радиатор? Год назад никаких рывков и толчков не было, но за год накатано меньше тысячи, машина всю осень, зиму и бОльшую часть весны стояло, последние 10 тысяч машина также по пробкам не эксплуатировалась и тоже в основном в гараже стояла.
Спасибо!
pervakovcrea
Сообщение sao_ekb » 17 июн 2015, 08:55
Еще раз напишу - радиатор ставят для того, чтобы предотвратить проблемы с коробкой. Хотя бывают и варианты, когда теплообменник забит сильно, тогда ставить радиатор уже крайне необходимо. У меня клиент покупал комплект охлаждения, при этом температура АКПП была в районе 120 градусов. При этом уже рывки/пинки были только на горячую, соответственно вывод температуры в нормальный режим улучшил ситуацию, хотя пинки полностью не убрал.
Масло я бы поменял в любом случае.
sao_ekb
Сообщение DenBroun » 19 мар 2016, 17:33
славник
Добрый человек отправь чертеж этого переходника. В Новороссийске вообще все грустно со специалистами.
DenBroun
Сообщение kostjasudzha » 04 май 2016, 21:26
У меня дсг6 двигатель 2,0 TDI(140 лошадей!) надо ставить охлаждение или нет? Или там уже установлено? Извините, я что то запутался!:)
Fly,Navigate, Communicate, Manage.
kostjasudzha
Сообщение sao_ekb » 04 май 2016, 21:30
там точно не установлено. Штатно установлено только на 2.0ТСИ. Как коробка себя ведет ? вообще 2.0 тди не шибко горячий мотор, тем более и термостат там штатный градусов на 80 наверное. Может и антифриз не сильно греется в пробках и соответственно коробка тоже
sao_ekb
Сообщение kostjasudzha » 04 май 2016, 22:32
Все работает без замечаний! Без толчков и пробуксовок,ну на данный момент по крайней мере!
kostjasudzha
Сообщение sao_ekb » 04 май 2016, 22:43
посмотрите температуру коробки в пробках и после отжигов через ваг-ком. Если не больше 100, то все к Вас хорошо
sao_ekb
Сообщение kostjasudzha » 04 май 2016, 22:48
Осталось купить комп и ваг ком:)спасибо за информацию! Если что понял план действий:)
kostjasudzha
Сообщение kolenwal » 27 ноя 2016, 21:36
Доброго времени суток! Хочу решить вопрос с установкой допрадиатора на свой пассат б6, акпп. Теплообменник - круглый! Может есть у кого чертежи адаптера (или как его еще называют - проставка). На просторах интернета нигде не нашел. Думаю, многим пригодится. Заранее спасибо за помощь в решении общих проблем!
kolenwal
Сообщение Amplify » 20 апр 2024, 01:15
kolenwal писал(а):Доброго времени суток! Хочу решить вопрос с установкой допрадиатора на свой пассат б6, акпп. Теплообменник - круглый! Может есть у кого чертежи адаптера (или как его еще называют - проставка). На просторах интернета нигде не нашел. Думаю, многим пригодится. Заранее спасибо за помощь в решении общих проблем!
https://www.drive2.ru/b/504806954984538130/ Только где найти именно такой конструкции ?
Amplify
