DSG6 - замена маховика и сцепления
Re: DSG6 - замена маховика и сцепления
Сообщение boss181 » 07 дек 2015, 23:58
alekslavia писал(а):Товарищи , где можно грамотно и недорого поменять маховик на ДСГ6? (Москва или область). Что-то уже вибрация стала появляться на холостых, более терпеть думаю не нужно....
сам маховик 27, и замена около 8 тыс (в германия сервис плюс.)
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Mihastov » 01 май 2016, 10:26
Поменял маховик .
Откатал 5000 , опять гремит .
Я один такой Счастливец или нас много .
Что делать ? :o , два раза в год менять маховик - это борщ .
Mihastov
Сообщение andrei7077 » 01 май 2016, 10:31
Mihastov
а какой фирмы ставили, уверены что новый поставили, в лужу глубокую не влетали?
andrei7077
Сообщение Mihastov » 01 май 2016, 11:09
LUK 415 0629 09
В лужу вроде не влетал .
Процесс замены не видел , но старый оригинал забрал .
Менял в сервисе на Магнитогорской по рекомендации Валентина . Врятли поставили Бу .
Mihastov
Сообщение Mihastov » 01 май 2016, 11:13
А его можно поставить как- то криво ?
Mihastov
Сообщение andrei7077 » 01 май 2016, 12:05
криво нет. Он только в одном положении стоит. Ну значит или брак или очень любите на холостых молотить и по пробкам кататься
andrei7077
Сообщение Mihastov » 01 май 2016, 12:32
Холостые и пробки , да имеются .
Но , что-то больно быстро .
Mihastov
Сообщение andrei7077 » 01 май 2016, 12:38
Mihastov
значит брак. Проходили уже не раз.
andrei7077
Сообщение Grom168 » 01 май 2016, 19:53
Тут в первом сообщении топикстартеру "мастера" предложили поменять выжимной подшипник, если он "подошел". Так-то на ДСГ6 нет выжимного, просто подшипник, сцепления сжимаются резиновым поршнем под давлением масла. Это я так, вдруг кого-то разводить начнут.
B6 Variant BMR 170 лс DSG6
Grom168
Сообщение boss181 » 04 май 2016, 20:25
Mihastov писал(а):LUK 415 0629 09
звенит на холодную? или на горячую?
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение BerserkRD » 05 май 2016, 12:33
andrei7077 писал(а):NGK
что отбросим?)))Я уже знаешь сколько этих пассатов и не только отремонтировал( одних маховиков поменял больше сотни точно и почти все из клуба), и я далеко не клубный советчик, и мои выводы основаны не на чьих-то догадках и сплетнях,как у некоторых, а на личном опыте ремонта этих машин, в том числе ремонте коробок ДСГ-6.Поэтому не надо меня учить, как и что делать, ибо все мои советы помогли людям и очень многим сберечь деньги, нервы и время. А заниматься тут демагогией и разводить болото на пустом звоне, непонятно откуда услышанном- это не мой удел. А по-поводу 6 звенят из 10- кто в теме, тот знает о чем я говорю, я автору задал конкретный вопрос и привел последнюю статистику, так что не надо лезть куда не нужно( еще раз повторюсь, если не в теме)
И если для кого-то симптомы одни и те же, то для меня они никогда не были одними и теми же, нюансов по каждому случаю очень много
Андрей добрый день.
Посоветуете взять новый маховик, или восстановленный? И подскажите сколько на сегодня у вас стоит работа по замене и по времени (если приехать из другого региона). Есть ли маховики в наличии или со своим приезжать и что до комплекта добирать кроме игольчатого?
BerserkRD
Сообщение Mihastov » 05 май 2016, 18:15
На холодную сильно . Через 30 мин - еле слышно , ритмично побздыкивает .
Mihastov
Сообщение Maks75rus » 16 июн 2016, 11:11
Всем привет, понимающих прошу рассудить, подойдет ли мне этот маховик 415043110? Мой вин WVWZZZ3CZ9E143295
Maks75rus
Сообщение serhy » 29 июл 2016, 17:41
boss181 писал(а):PS/ Если сцепа будет помирать то будет вибрация и подергивания при движении внатяг на второй (по словам дилера).
Вот и у меня после замены маховика при движении внатяг при переключении на вторую чуть дергает бывает и с 3 на 4ю не так плавно как остальные. Вчера жарища +35, тронулся как то не тянет, думаю может из за кондея, на всю врубил. Вечером без кондея та же ситуация, думаю может сцепление буксует... обороты вроде бы не плавают, хз.
serhy
Сообщение andmat » 03 авг 2016, 20:35
Всем привет.
2.0 Tdi Dsg 6.
История такова: начался скрежет что на холодную что на горячую. Только в Р и N, в D и R все тихо. Сразу решил что маховик, ибо частое явление. Денег в напряг, решил взять восстановленный. Установил его. Первый запуск и фэйл.. скрежет остался. Из сервиса по восстановлению сказали катать 1000 км, мол притрутся пружины, блабла. Ладно, отправил свой старый (родной) маховик на восстановление. Через 500 км так и ничего не притерлось. Снова поменял маховик на уже свой восстановленный. И что б его, он тоже имел скрежет. Немного другой, но все равно слышен стук, причем во всех режимах селектора кпп. Но когда даю обороты больше 1000 все тихо становится.
Может быть что восстановление маховика ему не помогло? И еще, я не менял этот подшипник, про который много говорят. Может он дать такой скрежет, схожий со стуком маховика, при том что на повышеных оборотах все норм?
Спасибо!
andmat
Сообщение andrei7077 » 04 авг 2016, 09:58
andmat
Вы ставите на машину непонятно какие запчасти, не меняете подшипник, а теперь хотите узнать, что у вас там шелестит)))Странный подход очень у Вас. 2 раза снять поставить маховик, купить один раз восстановленный и один раз отдать самому на восстановление= купить новый маховик, один раз его поменять вместе с подшипником и все вопросы сразу отпадут, опять же- тут никто не знает компетенцию мастеров, которые Вам его меняли. Это форум, а не гадания на гуще
andrei7077
Сообщение DJI » 04 авг 2016, 12:41
Я уже тысяч 20 так езжу, внатяг дергает, при тапке в пол нет...фиг знает что такое. Ситуация один в один.
DJI
Сообщение serhy » 08 сен 2016, 23:16
У кого после замены маховика расход топлива увеличился? У меня стал жрать больше где то на 2,5 литра по городу и по трассе на 1,5 литра.
serhy
Сообщение andrei7077 » 09 сен 2016, 09:24
serhy
а причем тут маховик и расход топлива?)) :D
andrei7077
Сообщение serhy » 10 сен 2016, 14:22
После замены маховика подергивать стало с 1вой на 2ю, заводится как то жестко, расход вырос, ппц замкнутый круг
serhy
Сообщение andrei7077 » 10 сен 2016, 14:39
serhy
грм проверяйте или утечку воздуха ищите
andrei7077
Сообщение serhy » 10 сен 2016, 15:00
andrei7077 писал(а):serhy
Записался на понедельник на проверку грм.
serhy
Сообщение andrei7077 » 10 сен 2016, 15:31
Это можно самому через комп проверить
andrei7077
Сообщение Serj1980 » 22 сен 2016, 20:08
Добрый день. Все пишут о вердикте маховика это лязгание и вибрации. Ворос: как и когда проявляеться вибрация?
Serj1980
Сообщение boss181 » 30 сен 2016, 11:45
Serj1980 писал(а):Добрый день. Все пишут о вердикте маховика это лязгание и вибрации. Ворос: как и когда проявляеться вибрация?
Вибрация на холостых, как будто мотор троит.
Написать в WhatsApp
boss181
