Проблема с АКПП
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Quattroff » 25 фев 2015, 12:21
Андрей 1988 писал(а):Всем привет,сегодня с акпп стало что то не так :( На работе завел прогрел, поехал,а АКпп работет как то дергано!ощущается переключение всех передач :!: не сильно но чувствуется небольшие толчки.
Вобще до этого переключения было заметно только на холодной АКпп и иногда с 3 на 4 небольшие 2 толчечка.Завтра проверю уровень,да даже для надежности масло заменю.Хотя масло 10 000 даже не отъездило.Вчера приехал с другого города все ок было.Вот попадос бл...ь :x
Покатайте её минут 15 в спокойном режиме. После трассы и отжёга могла перестроиться в спортивную настройку (адаптация к стилю вождения).
Quattroff
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Андрей 1988 » 25 фев 2015, 14:07
Короче проехался сегодня и внимательно смотрел на тахометр,с 2на 3 есть пробуксовка где то на 500-700 оборотов подскакивает тахометр и есть 2 небольших толчечка с 3на4(не всегда).Проверил уровень масла,норма.Слил чистенькое,прозрачное масло,снял паддон акпп,на магнитах все чисто!
Залил мобил 3309.Прокатился ничего не изменилось :(
Андрей 1988
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Quattroff » 25 фев 2015, 15:42
Андрей 1988 писал(а):Короче проехался сегодня и внимательно смотрел на тахометр,с 2на 3 есть пробуксовка где то на 500-700 оборотов подскакивает тахометр и есть 2 небольших толчечка с 3на4(не всегда).Проверил уровень масла,норма.Слил чистенькое,прозрачное масло,снял паддон акпп,на магнитах все чисто!
Пробуксовка только на прогретой коробке? С другими передачами проблем нет? На задней загрузка мягкая?
Quattroff
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Андрей 1988 » 25 фев 2015, 19:04
Quattroff писал(а):робуксовка только на прогретой коробке? С другими передачами проблем нет? На задней загрузка мягкая?
Пробуксовка на холодной мне кажется больше чем на горячуюю.Есть еще 2 толчка(то заметные то нет) при включении с 3 на 4 и кстате тоже более заметные на холодной акпп.На месте включение задней или драйва незаметные.Сейчас часа два убил на трогание разгон,плавный,резкий.Непостоянно эта вся дерганность проевляется(один раз разгоняешся с толчками,остановишся разгоняешся может быть все плавно :stars: На горячую хуже не становится точно.И появился сильный толчек если катишся и нажимаеш на газ(не резко даже если плавно нажимаеш).Сам грешу на гидроблок,но вот почему так внезапно началось?!Да и на горячюю хуже не становится :(
Андрей 1988
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Quattroff » 25 фев 2015, 21:56
А когда поддон снимали, крупных хлопьев сталь-медь не было (от втулок)? Действительно, какое-то не совсем похожее на гидроблок поведение...
Quattroff
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Андрей 1988 » 26 фев 2015, 07:14
Quattroff писал(а):А когда поддон снимали, крупных хлопьев сталь-медь не было (от втулок)?
Нет никакой стружки!Фрикционной пыли на магнитах практически небыло(менее 1мм)Может жгут проводов?и как его проверить?
Андрей 1988
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Quattroff » 26 фев 2015, 15:15
Жгуты, если перетираются, то ошибки по соленоидам или датчикам появляются. Можно их прозвонить от ЭБУ (в левом крыле) вместе с соленоидами. Можно снять фишки на коробке, помыть контакты (там скорее всего будет масло), но вероятность 1%. Скорее всего придется снимать гидроблок и везти его на стенд на проверку.
Quattroff
Re: Проблема с АКПП
Сообщение ar4ivarius » 26 фев 2015, 15:42
Доброго дня! Осенью проводил обслуживание коробки т.к. появились пинки при переключении передач. Заменили два соленоида и два раза заменили масло (первый раз для промывки). Стружки в поддоне не было. Так же поставил доп радиатор охлаждения (мотор 1.8 tsi). Передачи стали переключаться просто шикарно - почти вариатор. Однако потом опять начались пинки. Сейчас, после потепления, коробка опять приходит в норму. Возможно ли такое, что радиатор большеват и просто зимой масло не прогревалось до рабочей температуре?
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Quattroff » 26 фев 2015, 17:18
ar4ivarius писал(а):Доброго дня! Осенью проводил обслуживание коробки т.к. появились пинки при переключении передач. Заменили два соленоида и два раза заменили масло (первый раз для промывки). Стружки в поддоне не было. Так же поставил доп радиатор охлаждения (мотор 1.8 tsi). Передачи стали переключаться просто шикарно - почти вариатор. Однако потом опять начались пинки. Сейчас, после потепления, коробка опять приходит в норму. Возможно ли такое, что радиатор большеват и просто зимой масло не прогревалось до рабочей температуре?
Если короткие дистанции в 10-20 км и без пробок, то могла и не догреваться. Попробуйте к следующей зиме поставить врезной термостат (в Москве есть универсальные типа Hayden или tru-cool).
Quattroff
Re: Проблема с АКПП
Сообщение ar4ivarius » 26 фев 2015, 18:11
Quattroff писал(а): Если короткие дистанции в 10-20 км и без пробок, то могла и не догреваться. Попробуйте к следующей зиме поставить врезной термостат (в Москве есть универсальные типа Hayden или tru-cool).
Да, переезды короткие - весь мой город 15 на 15 км)))) Но, как мне кажется, проезд по трассе так же не показатель т.к. у меня радиатор стоит сразу за вальшрешеткой и максимально обдуваем.
Про термостат хорошая идея, но у меня данный радиатор стал и основным. Т.е. нет малого и большого круга. Таким образом масло или пускаем в него или не пускаем. Или такая схема то же приемлема?
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Андрей 1988 » 26 фев 2015, 19:03
Quattroff писал(а):Скорее всего придется снимать гидроблок и везти его на стенд на проверку.
Похоже так и сделаю,поезжу пока может таже внезапно проидет как и началось :) Пока буду искать сервиз по акпп(нормальный) чтоб проверить гидроблок.Кстати некто не знает такую кантору в Башкортостане или в Челябинской области?
Андрей 1988
Re: Проблема с АКПП
Сообщение колобок09 » 26 фев 2015, 19:18
прошу прощения,что задаю вопрос в чужой теме,
автомат встал в аварийный режим,то есть на табло горит PRNDS1,при переключении на любое из положений нет ни толчков,ни пинков,но когда ставлю на R или D,машина еде не сразу а через секунду,и когда ставлю на ручное переключение ,машина едет в обычном режиме D,вопрос,у кого такое было и как решилась проблема?читал в инете,многие пишут что мозг автомата надо менять
2.0TFSI
колобок09
Re: Проблема с АКПП
Сообщение vjmikle » 26 фев 2015, 21:28
Quattroff писал(а):
vjmikle писал(а):Год 2007,пробег 135000, 2.0 fsi. Проехал на ней 2000км,я второй хозяин. В аварийку пока не выходит. Хочу попробовать в спорт режиме разогнать и посмотреть на переключение с 4 на 5. капиталка это от "вложить много капитала" .:o
Да, по году и пробегу запросто может быть поршень.
Про капиталку - все верно, это капиталовложения.
И еще вопрос, а если просто аккуратно ездить и не делать капиталку? какие проблемы могут быть?
vjmikle
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Quattroff » 27 фев 2015, 00:22
Это понятно, что радиатор основной. У термостата есть байпасный канал (перемычка), который открыт до ~70 градусов и масло по нему идет как по малому кругу.
Quattroff
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Quattroff » 27 фев 2015, 00:28
колобок09 писал(а):прошу прощения,что задаю вопрос в чужой теме,
Делайте диагностику, нужны ошибки.
Quattroff
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Quattroff » 27 фев 2015, 00:32
Можно ездить, но если оборвало поршень, то скоро начнет уходить в аварийку на верхних передачах.
Quattroff
Re: Проблема с АКПП
Сообщение ar4ivarius » 27 фев 2015, 09:29
Т.е. масло циркулирует, но мимо радиатора. Понятненько. Спасибо!
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Re: Проблема с АКПП
Сообщение vjmikle » 27 фев 2015, 22:09
Quattroff, спасибо. надеюсь ничего страшного не будет.
vjmikle
Re: Проблема с АКПП
Сообщение колобок09 » 27 фев 2015, 22:27
ошибка только по типтронику,пишет что нет сигнала от типтроник
2.0TFSI
колобок09
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Quattroff » 28 фев 2015, 19:35
Ошибка по типтронику на работу самой коробки влияния оказывать не должна, перестанет работать только ручной режим (не будет реагировать на переключение рычага в мануалке). "Едет через секунду" - поясните поподробнее, загружается в драйв секунду - это норма, или после отпускания педали тормоза трогаться начинает через секунду?
Quattroff
Re: Проблема с АКПП
Сообщение колобок09 » 28 фев 2015, 21:02
после того как отпущу педаль тормоза, либо D либо R тупят на секунду.
ручной режим не работает,то есть если ставлю на типтрон,он едет в обычном режиме D.
еще поздно переключает скорости,крутит до 3тыщ пока слегка не сбавлю скорость не переключает,один мастер сказал что коробка в постоянном спорт режиме,поэтому до повышенных оборотов крутит
2.0TFSI
колобок09
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Quattroff » 01 мар 2015, 12:42
С регулировкой линейного давления в коробке есть проблемы. По двигателю ошибок нет? Особенно по негерметичности впускного тракта, по заслонке, расходомеру?
Quattroff
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Митяй71 » 01 мар 2015, 21:20
Quattroff писал(а):С регулировкой линейного давления в коробке есть проблемы. По двигателю ошибок нет? Особенно по негерметичности впускного тракта, по заслонке, расходомеру?
А могут неполадки ДВС влиять на работу коробки? Дело в том, что у меня есть толчок на холодной машине с 1 на 2, иногда двойной. После прогрева и 3...5 км пути всё приходит в норму. В пробках и на жаре проблем нет. Может холодный двигатель как то по другому работает? Официалы грешат на жгуты, промывали мне их, но разницы особой не ощутил. Масло менял - не помогло.
Passat B6 2.0 TFSI BWA 6АКПП 2007г. Бежевый красавец о двухстах лошадях
Митяй71
Re: Проблема с АКПП
Сообщение колобок09 » 01 мар 2015, 22:19
Была ошибка по заслонкам,удалил больше не появлялась,щас ошибка связанная с датчиком низкого давления,и еще фаза на -9градусов,надо цепь с натяжителем менять
2.0TFSI
колобок09
Re: Проблема с АКПП
Сообщение ya amigos » 01 мар 2015, 23:35
Привет. у меня Пассат б6 1.8 tsi. АКПП не DSG. Машина трясётся немного, когда отпускаю газ.иногда трясётся,иногда нет. Когда резко нажимаю на газ,машина реагирует не сразу,а подумает,подумает и с небольшим толчком начинает ускоряться.тоже это происходит через раз. Не важно на какой передаче всё это происходит.
Читал тут что проблема с ударом есть у людей.У меня тоже был удар сильный при переключении с 3 на 2,на не прогретом. Чё только не читал по этому поводу.Но решилось заменой клапана карторных газов.сразу всё прошло.но купил китайский и он посвистывает.
ya amigos
