Проблема с АКПП
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Groh » 29 мар 2015, 08:43
Ребят, не хочу создавать новую тему, а через поиск не нашел. Так вот такой вопрос, собираюсь брать пассата года 2006-2008, очень хочется АКПП, но вот страшновато как то брать, так как боюсь сразу попасть на кругленькую сумму на ремонт АКПП. Если коробка переключается без дёрганий и толчков, то сколько минимум она может проехать ещё? Стиль езды очень спокойный,в год наезжаю 10, максимум 15 тысяч. Заранее спасибо.
Groh
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Андрей 1988 » 29 мар 2015, 11:39
Groh писал(а):Ребят, не хочу создавать новую тему, а через поиск не нашел. Так вот такой вопрос, собираюсь брать пассата года 2006-2008, очень хочется АКПП, но вот страшновато как то брать, так как боюсь сразу попасть на кругленькую сумму на ремонт АКПП. Если коробка переключается без дёрганий и толчков, то сколько минимум она может проехать ещё? Стиль езды очень спокойный,в год наезжаю 10, максимум 15 тысяч. Заранее спасибо.
Если коробка работает норм!То с вашим стилем и пробегом можете и пять лет проездить....но незабываем о том что акпп это очень сложный механизм и угадать сколько она проедет без ремонта !невозможно! )даже при своевременном обслуживаний)
Последний раз редактировалось Андрей 1988 30 мар 2015, 07:04, всего редактировалось 1 раз.
Андрей 1988
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Groh » 29 мар 2015, 20:44
Если коробка работает норм!То с вашим стилем и пробегом можите и пять лет проездить....но незабываем о том что акпп это очень сложный механизм и угадать сколько она проедет без ремонта !невозможно! )даже при своевременном обслуживаний)
Понял, спасибо, значит буду искать только на автомате, ибо механику уже не хочу, накатался. :)
Groh
Re: Проблема с АКПП
Сообщение MiXoiD » 07 апр 2015, 12:29
Положительный опыт ремонта есть? В какой сервис лучше обращаться?
А то никто определять не хочет, разбираться что сломалась,сейчас на горячую удар с 2 на 3 и пробуксовка с 3 на 4, давайте 40000 на ремонт гидроблока, ну а если не поможет то 70 на ремонт коробки.
Хочется починить то что сломалось, а не всё сразу.
Да и кто нибудь заказывал коробки из европы? есть рекомендации?
Да и подскажите по вину пожалуйста wvwzzz3cz8p128594, какая там коробка 09g или TF-61SN?
B6 1.8 tsi bzb акпп
MiXoiD
Re: Проблема с АКПП
Сообщение KRbIM » 07 апр 2015, 14:56
Всем привет, у меня проблемы как у всех!
2-3 передача и обратно и ещё задняя.
Заехал на сервис к умельцам, а они мне говорят: "да было пару таких авто, мы им гидроблок мыли, чистили и масло меняли, и все довольны, у всех всё норм!"
Так вот вопрос, имеется ли такая практика? (кто-то делал и помогло ли?)
Спасибо за внимание! Жду бурных обсуждений!
KRbIM
Re: Проблема с АКПП
Сообщение J.B. » 07 апр 2015, 15:32
MiXoiD писал(а):Положительный опыт ремонта есть? В какой сервис лучше обращаться?
скоро появится еще пробуксовка с 4 на 5 и с 5 на 6 ;)
потом перестанут "скорости сбрасываться вниз",
готовь 70 тыщ - сломалась херня в самом конце коробки - от нее отслоилась резинка...........((((
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Quattroff » 08 апр 2015, 00:17
+1
Х..ня эта называется поршень муфты K2, которая отвечает за 4,5,6 передачи. Если есть пробукс с 3 на 4 под нагрузкой или при интенсивном разгоне, то это он, а не гидроблок. Тем более, что гидроблок в 08 году (с bzb мотором) модернизированный и не имеет столько детских болячек, как предыдущий. А удар 2-3 в данном случае скорее всего подгоревшая муфта К3.
Quattroff
Re: Проблема с АКПП
Сообщение KRbIM » 08 апр 2015, 08:32
Повтор предыдущего вопроса :D
KRbIM
Re: Проблема с АКПП
Сообщение MiXoiD » 08 апр 2015, 10:20
Quattroff
Прекрасно) и где этот поршень можно поменять и есть смысл только его менять? или надо платить за перебор всей коробки?
Да, а началось все это когда я поменял масло на пробеге 230000 первый раз в коробке, потому что она начала ударять на включение задней передачи.
B6 1.8 tsi bzb акпп
MiXoiD
Re: Проблема с АКПП
Сообщение GiorgioPetrovich » 08 апр 2015, 11:48
У меня дергалась с 3 на 4 и не переключалась, ездил в декабре в akpp-union.ru на ижорскую, после ремонта намотал 7 тыс км, доволен
Passat b6. bzb 1,8 TSI.
GiorgioPetrovich
Re: Проблема с АКПП
Сообщение KRbIM » 08 апр 2015, 12:31
Сцуко! (нет других слов!) поменял масло в коробке, промыли гидроблок, стало ещё хуже, начались удары 1-2-3 через раз (до этого только небольшая пробуксовка) со 2 на 3 не хочет переключать, и с 4 на 5 тоже, газует, но не переключает! Что делать, куда ещё лезть?
KRbIM
Re: Проблема с АКПП
Сообщение KRbIM » 08 апр 2015, 13:28
GiorgioPetrovich писал(а):У меня дергалась с 3 на 4 и не переключалась, ездил в декабре в akpp-union.ru на ижорскую, после ремонта намотал 7 тыс км, доволен
Сколько обошелся ремонт и что конкретно ремонтировали?
KRbIM
Re: Проблема с АКПП
Сообщение J.B. » 08 апр 2015, 15:27
MiXoiD писал(а):Quattroff
ну заплатишь ты за работу , за масло 8 литров, через пять тыщь фрикционам придет конец. опять тоже самое делать, а потом гидротрансформатор йок - уж наверно проще за раз делать все...
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Quattroff » 08 апр 2015, 16:18
230000км для 09G - полный капремонт без вариантов.
Quattroff
Re: Проблема с АКПП
Сообщение GiorgioPetrovich » 08 апр 2015, 16:21
KRbIM писал(а):Сколько обошелся ремонт и что конкретно ремонтировали?
Было что-то в районе 80к, но это еще по ценам старого евро. У меня коробка вообще не переключалась, вставала на 3 или 4 и так и оставалась. Так и ездил 2 дня.
При мне делали деффектовку, все разбирали, смотрели, вышло что заменил полкоробки. Уже не помню как что называлось, где то сильные насечки были, где то люфт, фрикционы все горелые.. Гидроблок не менял.
GiorgioPetrovich
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Quattroff » 08 апр 2015, 16:26
KRbIM писал(а):Сцуко! (нет других слов!) поменял масло в коробке, промыли гидроблок, стало ещё хуже, начались удары 1-2-3 через раз (до этого только небольшая пробуксовка) со 2 на 3 не хочет переключать, и с 4 на 5 тоже, газует, но не переключает! Что делать, куда ещё лезть?
Год какой у Вас и пробег? с 3 на 4 под нагрузкой пробуксовка есть? По симптомам гидроблок. Мыть его бесполезно, это не тойота старая.
Quattroff
Re: Проблема с АКПП
Сообщение KRbIM » 08 апр 2015, 16:44
Quattroff писал(а):Год какой у Вас и пробег? с 3 на 4 под нагрузкой пробуксовка есть? По симптомам гидроблок. Мыть его бесполезно, это не тойота старая.
Это я уже понял , а авто 2008 г.в., 1.8 (БЗБ) 160 тыщь пробега! с 3 на 4 вроде пробуксовоке не было!
KRbIM
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Quattroff » 08 апр 2015, 19:11
А задняя передача нормальная, на бордюр машина в состоянии задом заехать или буксует?
Quattroff
Re: Проблема с АКПП
Сообщение KRbIM » 08 апр 2015, 21:16
Задняя втыкается без проблем и даже после промывки и смены масла без рывков, на бордюр не пробовал, но думаю любая машина этого не сделает
KRbIM
Re: Проблема с АКПП
Сообщение KRbIM » 08 апр 2015, 21:24
И ещё вопрос, конкретных отзывов в темах я не нашёл, и создавать не хочу.
После того как узнал стоимость нового гидроблока :shock: , подумываю продать авто! :cry: , и для того чтоб привести авто в предпродажное состояние, знакомые посоветовали залить ПРИСАДКУ для АКПП, и толкать авто пока не пришлось капиталку делать :twisted: , так вот вопрос, стоит ли залить, помогает хотя бы временно? Есть практический опыт?
KRbIM
Re: Проблема с АКПП
Сообщение GiorgioPetrovich » 09 апр 2015, 01:30
Может есть смысл тогда б/ушный отремонтированный гидроблок поставить? Там хоть гарантия какая то будет что будет работать
GiorgioPetrovich
Re: Проблема с АКПП
Сообщение 85208520 » 09 апр 2015, 08:30
Гидроблок ремонтировать стоит 35 тысяч, с маслом и работой
85208520
Re: Проблема с АКПП
Сообщение KRbIM » 09 апр 2015, 09:03
85208520 писал(а):Гидроблок ремонтировать стоит 35 тысяч, с маслом и работой
Ага! ЩАЗЗЗ! В Крыму их нет, а надо заказывать с Краснодара, стоимость 30-35 тыщ, и не факт что придёт какое-то говно, а ещё масло и снять поставить, и того все 50 тыщь, это проверено!!! с ремонтными ни какая СТО связыватся не хочет.
KRbIM
Re: Проблема с АКПП
Сообщение GiorgioPetrovich » 09 апр 2015, 12:21
Еще с разборки поискать вариант, например https://www.avito.ru/simferopol/zapchas ... _515370169
GiorgioPetrovich
Re: Проблема с АКПП
Сообщение KRbIM » 09 апр 2015, 15:21
GiorgioPetrovich писал(а):Еще с разборки поискать вариант, например https://www.avito.ru/simferopol/zapchas ... _515370169
А Вы думаете они в хорошем состоянии?, смысл брать Б/У, если можно свою попробовать отреставрировать, но и мастера большой уверенности не дают, что все недостатки уйдут!
Я вот подумал, может мне просто масло не долили "супер мастера", сказали что залили 6 литров!, а я вычитал, что лезет все 7 литров. По сути после замены, хуже стало, теперь я понял, что такое "ПИНОК" АКПП, которых до замены у меня не было!!! Может кто-то ещё посоветует, что!
KRbIM
