Проблема с DSG-7
Re: Проблема с DSG-7
Сообщение alexx_ka » 25 янв 2016, 22:44
Коробка периодически пинается при переключении с 3 на 2 передачу (особенно при езде накатом).
Выдает ошибку P189A - 000 - зазор слишком мал - Непостоянно
лог:
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-927-769.clb
Номер блока управления: 0AM 300 058 T HW: 0AM 927 769 D
Компонент и/или версия: GSG DSG AG7 421 5270
Кодировка: 0000020
Код мастерской: WSC 44297 001 1048576
VCID: 42816CEE1DCB8D2E00-8016
1 неисправность:
006298 - Фрикцион 1
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 6
Пробег: 71981 km
Дата: 2016.01.10
Время: 14:19:52
Кодировка: 0000020
1 неисправность:
006298 - Фрикцион 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 10
Пробег: 72317 km
Дата: 2053.14.01
Время: 18:35:49
Адрес 02: Электроника КП (0AM 300 058 T)
17:46:04 Группа 091: clutch 1
0.0 mm Clutch Path 1 (G617) Target position
2.1 mm Clutch Path 1 (G617) Actual position
15.60 % clutch 1 AD is 1 actual position
84.00 % clutch 1 AD-value of 2 the actual position
17:46:04 Группа 111: clutch 2
0.0 mm Clutch Path 2 (G618) Target position
2.1 mm Clutch Path 2 (G618) Actual position
15.60 % clutch 2 OD-value 1 actual position
84.00 % clutch 2 OD value of 2 the actual position
17:46:04 Группа 001: brakes
выкл brake light switch range: On / Off
выкл brake test switch range: On / Off
0.60 bar brake pressure
действительно brake pressure (validity)
Это сцепление дурит голову или мехатроник?
alexx_ka
Сообщение romeo_24rus » 29 янв 2016, 08:00
Приветствую всех!! не знаю сюда пишу или нет,но на отдельно созданную тему никто не ответил.
Passat 2010 г.в. 1.8 TSI коробка DSG
На улице мороз был -35 почти неделю.Машина прогревалась автозапуском по температуре.Не ездил всю неделю ,просто грел. В один день понадобилось срочно ехать вышел завел- машина затроила загорелся чек двигателя.Приехал на СТО диагностика показала пропуски зажигания 2,3 цилиндров.Заменили свечи(поставили NGK т.к. других не было). Ошибку сняли ,все нормально.Доехал до дома вроде без проблем. Дальше пообещали мороз до -42 -снял аккумулятор чтоб не греть машину,да и зарядить заодно.Вот потеплело,поставил аккумулятор завелся с полоборота, на холостых работает как обычно ,прогрел,поехал. Машина на низких оборотах как то рычит и идет вибрация по всей машине. Давлю на газ рычание усиливается вибрация усиливается,потом разогналась и тишина.Переключается передача и снова рычание и вибрация. Диагностика ничего не показала. Сегодня снова завел проехался такое же рычание и вибрация.Ногу с газа убираеш все нормально,на месте стоиш все нормально.Звук и вибрация напоминает как на механической коробке рано на повышеную переключился. Приехал домой стою курю ,услышал из выхлопной трубы периодические хлопки(работает ровно ровно потом хлоп).В технике не силен не знаю что делать,да и на СТО ничего не посоветовали только спросили когда свечи менял.А они новые :( Помогите ребята
Toyota Allion 1,8, 2006
Toyota Carina 1,5 1995
Vw Passat 1,8 TSI, 2010 CDAB,DSG7
romeo_24rus
Сообщение Andreych » 03 фев 2016, 14:22
Выкрутить новые свечи и посмотреть на электроды.
Покупайте VW!
40ткм переборка поршневой
44ткм замена сцепления DSG
56ткм замена помпы
64ткм good bye piece of shit
Andreych
Пассатофоб
Сообщение Alemania » 03 фев 2016, 14:43
Вибрация зависит от того на какой передаче едем ?
1-3-5-7
2-4-6
Сообщение romeo_24rus » 03 фев 2016, 17:51
Alemania писал(а):Вибрация зависит от того на какой передаче едем ?
1-3-5-7
2-4-6
На всех передачах. Но на меньших оборотах сильнее. Если отпустить газ все ровно.
romeo_24rus
Сообщение Alemania » 03 фев 2016, 18:11
Подушки двигателя нормальные ? Защита не вогнута ? снег не попал между защитой и двигателем ?
Сообщение serega-g79 » 03 фев 2016, 18:28
romeo_24rus писал(а):Приветствую всех!! не знаю сюда пишу или нет,но на отдельно созданную тему никто не ответил.
Точно такая же проблема и у меня. Открывал отдельную тему. После морозов это и началось. При разгоне на каждой передаче гул,вибрация и как то тяжело разгоняется даже когда двигатель прогрет. Не пробовал ещё когда потеплело. Машина стоит. У тебя как сейчас ведёт машина?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение romeo_24rus » 04 фев 2016, 02:37
Всё так и осталось.на улице потеплело до -10
romeo_24rus
Сообщение serega-g79 » 04 фев 2016, 15:48
Может подушки двигателя замерзли? Из чего они состоят? Ждать когда совсем потеплеет.
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение romeo_24rus » 05 фев 2016, 08:29
serega-g79 писал(а):Может подушки двигателя замерзли? Из чего они состоят? Ждать когда совсем потеплеет.
Похоже на то.
Вчера ездил в Красноярск,в нашем городе нет спецов по VW. Это 150 км езды. На улице на момент когда выезжал было -17.Машина так и вела себя. Выехал на трассу,проехал минут10, и не поверите,ВСЕ СТАЛО ОТЛИЧНО!!! Но не возвращаться же домой не выяснив причину :) .Приехал в Красноярск к ребятам(не оф. диллер),рассказал всю проблему и то что по пути все "САМОУСТРАНИЛОСЬ :D ". Они посмеялись,просканировали машину и говорят:все нормуль,морозы сильные и затяжные этой зимой.Привозили к ним PASSAT 2 недели назад на эвокуаторе с такой же проблемой,там владелец перепугался что коробке хана и не поехал своим ходом. :) Загнали на станцию до утра (дело было к закрытию).Утром говорят приходим с владельцем заводим едем ,все отлично.Вот и у меня похоже та же беда была-Месяц морозов от -28 до -41. Парни даже денег не взяли за диагностику. пока стояли общались они мне почистили дрос. заслонку ,датчик массового расхода воздуха,и воздушный фильтр свежий поставили. итого 740 руб
+хорошее настроение на остаток дня.
Сегодня на улице -23 было утром завел машину поехал и снова такая же хрень.Но через минут 7 снова все хорошо.
Сейчас на улице -9 завел,поехал никаких проблем.
ВЫВОД: ЗАМЕРЗАЮТ НЕМЕЦКИЕ МАШИНКИ В НАШИХ СИБИРСКИХ МОРОЗАХ (хоть и заводятся хорошо)
Всем кто откликнулся СПАСИБО :D :) ;)
romeo_24rus
Сообщение serega-g79 » 06 фев 2016, 18:19
Сегодня выгнал машину. На улице +1. Вибрации тоже нет.
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение romeo_24rus » 07 фев 2016, 06:30
serega-g79 писал(а):Сегодня выгнал машину. На улице +1. Вибрации тоже нет.
Вот еще одно подтверждение о непригодности использования VW при температуре более -25
Рад за тебя брат по несчастью :)
romeo_24rus
Сообщение Игорь1812 » 07 фев 2016, 11:33
Где русскому прохладно, там немцу капут :D :D :D .
Игорь1812
Сообщение Игорь1812 » 07 фев 2016, 11:36
А если по теме, на своей машине ездил до -35, холоднее просто не было, все нормально.
Игорь1812
Сообщение romeo_24rus » 07 фев 2016, 17:33
Игорь1812 писал(а):А если по теме, на своей машине ездил до -35, холоднее просто не было, все нормально.
Не знаю. У нас от-35 до -42 две недели стояло. У меня в такие морозы даже японец праворульный промерзал
romeo_24rus
Сообщение Maloi » 13 фев 2016, 23:52
Доброе время суток. Может кто подскажет. Лязгал маховик ( так сказали на сервисе) я поменял сам на новый. Лязг остался на холодную а на горячую пропадает . Подумал что не правильно установил. Отдал на сервис , мурыжили 4 дня . В итоге развели руками и сказали нужно лезть в коробку. Может кто сталкивался с такой проблемой . Подскажите.( машина т5 2011г. 2 0 tdi (140лс)
Maloi
Сообщение mastaall » 06 мар 2016, 19:54
Подскажите, плиз: гарантия кончается в июле 16-го, вибрации начались на 20к. адаптацию+замену масла по акции делали летом 13-го, сцепу меняли на 47к. Сейчас около 50к, вроде бы, все нормально, за исключением крайне редких (очень сложно поймать, т.к. чаще всего скидываю на нейтраль) слабых ударов при торможении на передаче при переходе 3-2 или 2-1. Есть ли смысл обращаться не к ОД и посмотреть ошибки или определенные параметры, по которым можно судить о ресурсе и состоянии мехатрона или сцеп с тем, чтобы потом более предметно обращаться к ОД? т.к. косяков показать ОД на данный момент нет. машина октавия, 2011, 1,8 CDAB dsg7. заранее спасибо.
mastaall
Ремонт ДСГ 7
Сообщение Sergey.Krovlis » 09 мар 2016, 15:13
Всем доброго времени суток,
Проблема с коробкой DSG 7 ступеней, машина passat b6 2010 года, пробег 180 000 , заморгали передачи на панели, машина едет так же. Диагностика показала ошибку P17bf - ошибка давления , защита от игры.
Посоветуйте сервис где можно качественно отремонтировать и по оптимальной цене, город Тверь или Москва.
Sergey.Krovlis
Сообщение Mr_Heisenberg » 21 мар 2016, 22:46
mastaall писал(а):Подскажите, плиз: гарантия кончается в июле 16-го, вибрации начались на 20к. адаптацию+замену масла по акции делали летом 13-го, сцепу меняли на 47к. Сейчас около 50к, вроде бы, все нормально, за исключением крайне редких (очень сложно поймать, т.к. чаще всего скидываю на нейтраль) слабых ударов при торможении на передаче при переходе 3-2 или 2-1. Есть ли смысл обращаться не к ОД и посмотреть ошибки или определенные параметры, по которым можно судить о ресурсе и состоянии мехатрона или сцеп с тем, чтобы потом более предметно обращаться к ОД? т.к. косяков показать ОД на данный момент нет. машина октавия, 2011, 1,8 CDAB dsg7. заранее спасибо.
Доброго времени суток. Можно сделать какие-либо выводы о состоянии сцепления если есть шнурок типа "Дяди Васи". Информацию как это сделать можно, например, посмотреть тут: https://www.drive2.ru/l/384355/
Mr_Heisenberg
Сообщение Daniliv » 22 мар 2016, 11:09
Так там все и описано.
Сообщение Cyborg » 25 мар 2016, 20:17
В общем я тоже приплыл, только пока вот сижу думаю. Я в Туле оказался, а к официалам хотелось бы ко своим в Москве. Пробег 140 тысяч, но лет почти уже шесть машинке.
Началось сегодня с пробуксовок на любых передачах: обороты растут, скорость не набирается, ну либо подхват рывками.
Сейчас вечером аварийный режим, отказ четных передач.
Местный спец посмотрев Васю сказал, что удивительно, но у меня оба сцепления равномерно износились и остаток около 1 мм, но четное видимо в ноль и уже отключено. Короче говорит блок сцеплений менять.
Стирание ошибок не помогает
Вопросы понятные:
- видно ли камрадам по логу, что это действительно так
- можно ли ехать аккуратно например в ручном режиме по трассе сразу к дилеру только на нечетных передачах
сцепу уже менял по гарантии, проехал 100 тысяч
по мехатронику только по акции менял масло и обновлял прошивку
очень не хочется ехать к местным официалам, т.к. есть негативный опыт
также очень не хочется пока пускать в коробку кого-то постороннего, потому что буду спрашивать про куланц
вот скан
Friday,25,March,2016,18:31:04:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 10 x86
ВАСЯ Версия: 15.7.2.0
Версия данных: 20151216
Код мастерской: 935 00866 000023
VIN: Номерной знак: 533
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-927-769.CLB
Номер блока управления: 0AM 300 048 M HW: 0AM 927 769 D
Компонент и/или версия: GSG DSG AG7 402 9058
Кодировка: 0000020
Код мастерской: WSC 31559 001 1048576
VCID: 3A70CEF1757746EE65-806E
7 Найдены неисправности:
006296 - Фрикцион 1
P1898 - 000 - Ограничение работы - Непостоянно
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 8
Пробег: 141513 km
Дата: 2005.14.16
Время: 18:32:26
006011 - Фрикцион 1
P177B - 003 - достигнута граница допуска - Непостоянно
Статус неисправности: 00100011
Индекс забывания: 8
Пробег: 141529 km
Дата: 2005.14.16
Время: 18:39:44
006012 - Фрикцион 2
P177C - 003 - достигнута граница допуска - Непостоянно
Частота появления ошибки: 12
Пробег: 141585 km
Дата: 2005.14.16
Время: 19:18:12
006009 - Входной вал КП 1
P1779 - 000 - слишком большая частота вращения - Непостоянно
Индекс забывания: 39
Пробег: 141610 km
Дата: 2005.14.17
Время: 12:44:58
006297 - Фрикцион 2
P1899 - 000 - Ограничение работы - Непостоянно
Пробег: 141600 km
Дата: 2005.14.16
Время: 21:11:44
005999 - Муфта 2 непреднамеренно замкнута
P176F - 000 - - Индикатор неисправности ВКЛ
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 40
Пробег: 141641 km
Дата: 2005.14.17
Время: 17:50:09
005982 - Муфта 1 непреднамеренно замкнута
P175E - 000 - - Непостоянно
Пробег: 141644 km
Дата: 2005.14.17
Время: 18:04:43
Cyborg
Сообщение COSMOS » 25 мар 2016, 21:16
Cyborg, 100 тыс. для сцепы очень не плохо. Ехать не советую, мехатроник можешь прикатать, меняй на месте. Куланц вряд ли прокатит, машине 6 лет.
COSMOS
Сообщение Cyborg » 29 мар 2016, 19:31
COSMOS, колодок на 45-60 тысяч хватает, а сцепы на 100? :D
В общем, докатился в ручном режиме аккуратно на круизе до дилера (не выше 2000-2500 оборотов, вручную переходил на повышенную передачу, ждал сброса оборотов, потом аккуратно и нежно нажимал на педаль газа, тормозил тоже неспешно, давая постепенно коробке переходить на пониженные передачи вплоть до первой).
Итак, приговорили маховик и задний сальник КВ, ну и конечно же сцепление.
Говорят, что маховик и излишки масла сделали свое дело по износу сцепления по их мнению.
Мехатроник цел.
Замена сальника и маховика за мой счет, бодаться не буду, почитав форумы понял, что это распространенное явление и решение.
По сцеплению завод оплачивает 100% запчастей и 30% работ.
Как сделаю, покажу заказ-наряды.
Cyborg
Сообщение Alemania » 29 мар 2016, 19:39
На сцепу куланц дали ?? Сколько лет машине ?
Сообщение Cyborg » 29 мар 2016, 19:42
Alemania, почти 6 лет, пробег 140 тысяч.
Абсолютно все ТО у официалов, все по регламенту.
В целом зная что у меня CDAB и DSG7 ТО и проходил :D
Cyborg
