Замена масла в АКПП
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение ряд.Чонкин » 17 сен 2013, 09:04
Подскажите какое масло залить, меняю гидроблок! ВИН WVWZZZ3CZ8E006530 заранее спасибо!
Passat Best Car
ряд.Чонкин
Сообщение andrei7077 » 19 сен 2013, 14:12
ряд.Чонкин
у меня 2 литра оригинала осталось
andrei7077
Сообщение Евгений 26rus » 24 сен 2013, 21:55
Углубился в изучение данного вопроса, перерыл кучу сайтов, перечитал кучу доков. В общем ситуация ясна. ВАГ - сам масло не производит. Кто поставляет ему АТФ я не нашел. Можно только догадываться. Однако есть такие компании которые выпускают качественные продукты с точь в точь такими же допусками и характеристиками. Соответственно, найдено 2 качественных аналога.
1. Mobil 3309 ATF - ссылка с пруфом о соответствии стандарту G055025A2 - http://www.mobiloil.com/USA-English/Mot ... 3309.aspx#
2. FEBI 29934 - ссылка с пруфом о соответствии стандарту G055025A2 http://avto.pro/zap-G055025A2-VAG-20635 ... 02791627c3
3. Ravenol - ссылка о соответствии стандарту G055025A2 http://www.real-avto.com.ua/parts/aud-g055025a2/
Есть конечно и еще (можете их наблюдать во второй ссылке).
Если вы не понимаете что оригинал это то что, к примеру, Мобил поставляет VAG, а VAG упаковывает в свои коробки продает в 2.5 раза дороже. Тогда переплачивайте. (если вы видели рычаги от Лимфердер, то обратили бы внимание что на них сточены значки АУДИ - думаю комментарии излишни)
В выходные буду проводить полную замену масла. Вопрос сколько надо всего литров 3,5? 4? 6? а то вариантов слышал кучу.
2.0 FSI 2007 г.в. 160т.км.
Евгений 26rus
Сообщение Pixel » 25 сен 2013, 19:01
Смотря как менять будете.У меня влезло 3.5.Если полностью,то литров 6-7
Pixel
Сообщение Евгений 26rus » 25 сен 2013, 21:18
Спасибо, Пиксель! я думаю 7 надо брать!
Евгений 26rus
Сообщение Жора » 26 сен 2013, 05:32
Дмитрий459 писал(а):G055 025 A2
09G 325 429 A
09G 321 371
Дмитрий, какие у тебя цены на все это?
passat highline 1.8 tsi (BZB) tiptronik
Жора
Сообщение Дмитрий459 » 26 сен 2013, 10:06
Приветствую!Предложил в личку
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение серж20 » 26 сен 2013, 20:26
подошло время для замены масла в акпп dsg позвонил к офиц. дилерам сказали лучше не менять, если нет явных признаков.. типо если ездит пусть ездит.коробка вроде работает нормально проблем не обнаруживаю. пробег около 200тыс. вопрос: какие признаки что пора менять масло? что посоветуете
passat b6 Var. comfo 103kw TDI D6F CBA B
серж20
Сообщение Pixel » 26 сен 2013, 20:34
За 200 тык ни разу масло не меняно?0_0 Я после 100 слил,думал задохнусь.Гарью перло за километр и чернющее было
Pixel
Сообщение серж20 » 26 сен 2013, 20:37
машина куплена при 180тыс с германии о замене масло в акпп ничего не известно
серж20
Re:
Сообщение verder73 » 05 окт 2013, 23:04
Евгений 26rus писал(а):Углубился в изучение данного вопроса, перерыл кучу сайтов, перечитал кучу доков. В общем ситуация ясна. ВАГ - сам масло не производит. Кто поставляет ему АТФ я не нашел. Можно только догадываться. Однако есть такие компании которые выпускают качественные продукты с точь в точь такими же допусками и характеристиками. Соответственно, найдено 2 качественных аналога.
Ну да, если быть уверенным что производитель производит запчасти, либо масла по одинаковой технологии для рынка и для производителя автомобилей. Немногие компании хотят потерять контракт с ВАГОМ поэтому организовывают отдельный контроль качества. А некотрые даже отдельные технологии производства. На сайте про ремень ГРМ кто-то писал, что поставил неоригинал но того-же производителя, и он подвёл..... Поэтому чтобы покупать неоригинал нужно хорошо знать рынок.
2.0 FSI BVY TIPTRON 2007г.в. владел с 02.10.07г. Продан 30.08.2015г.
Мицубиси Аутлендер IV 2.4 CVT владею с 01.09.2015г
verder73
Сообщение Tasia2006 » 09 окт 2013, 13:34
Ребята, добрый день!
Подскажите, нужно ли менять прокладку поддона при замене масла? Что -то оригинал дораха :(
Passat B6 2.0 TFSI есть,B5+ 1.8T был
Tasia2006
Сообщение Pixel » 09 окт 2013, 15:37
Если она не рваная,то не нужно
Pixel
Сообщение lexaxom » 09 окт 2013, 17:08
Лью в АКПП типтроник TOYETA TURE IV в белой канистре. Первая замена 60 тк далее каждые 30 тк со снятием поддона. Стружки нет только пыль от фрикционов. Пробег 185 тк.Работает без замечаний. Зимой если -5 иниже прогрев двигателя 5 мин потом АКПП R- 1 мин D 1-мин и поехал не спеша.Гдето искал в интернете про масло (еше 5 лет назад) нашол что в оригинале идет это масло .Наши коробки устанавливаются на многие марки однако только фолксфаген меняет масло на 60 тк остальные 30-45тк .И у нас средняя температура масла в пробках и вк кондиционере 110-120 гр.Масло быстро теряет свойства. Так что 30тк по москве предел.
lexaxom
Сообщение J.B. » 09 окт 2013, 22:41
я поменял сегодня - процесс замены пипец - неужели нельзя было сделать намного проще с заливным отверстием и уровнем...................????
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Modestty » 11 окт 2013, 17:51
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, по поводу замены масла в коробке. У меня коробка hxj, в сервисной книжке написано, менять масло и фильтр, про прокладку поддона прочитала только на форуме, а как узнать заранее порвана это прокладка или нет. Живу в Брянске, фольксваген центр открыт не так давно, доверия особого нет, но кроме них никто не берется менять масло, сегодня позвонила, толком ничего не объяснили. Сказали только, что достаточно 3,5 литров, про фильтр вообще какую ересь пронесли, вот хотелось бы знать, кто-нить ставил аналог фильтра или все только за оригинал?!
PS: крайне редко появляется толчок при нажатии на тормоз
Modestty
Сообщение andrei7077 » 12 окт 2013, 11:54
Масла нужно 4 литра, прокладку не обязательно, фильтр можно продуть сжатым воздухом и поставить на место, если жалко денег- можете купить прокладку и фильтр аналоги- Виктор Рейнтз или Ёлринг
andrei7077
Сообщение Pixel » 12 окт 2013, 12:29
Modestty
Ну если масло не давит из под поддона,значит прокладка целая.Главное что бы прямые руки все нормально сделали,когда поддон снимать будут и не повредили ее
Pixel
Сообщение Dimon_K » 15 окт 2013, 16:48
Мое скромное мнение:
Если вы хотите поменять в коробке только три или четыре литра масла, то делать это нет никакого смысла.
Фильтр можно не менять это да только при условии что ему не триста лет, но и продувать его не советую, если оставлять старый ИМХО лучше ставить как есть, мыть там особо нечего, а вот при продувке нехорошие частицы(которые там присутствуют) могут попасть не туда куда надо и засосаться в систему. Может меня будут править за такие советы специалисты, но при анализе конструкции пришел к такому выводу: чем продувать лучше уж поменять на новый или ничего не делать.
Прокладка довольно живучая и уг.....нить ее довольно сложно без без прямой заинтересованности в этом. я при своих экспериментах с коробкой снимал и ставил ее несколько раз, хорошая очистка и стоит как родная.
А вот колечко под сливной пробкой лучше иметь новое!
Считаю эффективной заменой масла как делали мне, со снятым поддоном, вместо фильтра прикручивается переходник сделанный из другого фильтра, и аппаратно с всеми нужными манипуляциями старое масло все из коробки выгоняется и заменяется новым. Ушло на эту процедуру , точно не помню но меньше десяти литров, то ли восемь то ли девять.
Dimon_K
Сообщение Жора » 09 ноя 2013, 11:49
Сегодня поменял масло в коробке, со снятием поддона и сменой фильтра. Покупал 7 литров АТФ , а вошло только 5. :unknown:
Жора
Сообщение Pixel » 09 ноя 2013, 13:32
Это даже много вошло.Если меняли не машинкой,то должно войти было 3.5
Pixel
Сообщение stig2007 » 26 ноя 2013, 10:12
Куда масло лить (фольцваген пассат б6 2008 г.в. мотор 1.8 АКПП, маркировка на поддоне коробки АКПП: VW AG, JP AW5,09G 321 361A;), не видел отверствие для заливки!?
stig2007
Сообщение andrei7077 » 26 ноя 2013, 12:03
Слив для заливки же
andrei7077
Сообщение J.B. » 26 ноя 2013, 12:16
stig2007 писал(а):Куда масло лить (фольцваген пассат б6 2008 г.в. мотор 1.8 АКПП, маркировка на поддоне коробки АКПП: VW AG, JP AW5,09G 321 361A;), не видел отверствие для заливки!?
лить в слив :D
на заведенной машине должно капать масло оттуда 1 капля в секунду - температура 40(+-5) градусов - в принципе можно по своим ощущениям выставить - ведь температура тела 36,6, а можно смотреть по шнурку)
на заглушенной машине уровень масла в коробке намного выше.
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Сеня большой » 17 дек 2013, 10:36
77TransMagistr77 писал(а):Да работаю в том сервисе, только сервис у меня нормальный специализированный именно по трансмиссиям, и те из форумчан кто у меня был не дадут соврать, не разводилово как вы попали еще и хвастаетесь :lol: :lol: :lol: :lol: этим,только мне интересно какая гарантия на что?
Я посмотрел ваши цены на работы,честно говоря удивили,потому что на сайте указаны действительно низкие , и не только на работы ,но и на масло...Только вот в реальности оказывается замена ещё дороже 8000р + прокладка(прим.1000) .В Вашем профессионализме не сомневаюсь.По поводу "разводилово" ,так это присуще по-моему всем без исключения кто занимается бизнесом,надеюсь Вы понимаете о чём я....
Сеня большой
