DSG-6 пинается
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 04 май 2014, 19:14
AnatoliyM
тем,что один раз залив фэби человеку, он в скором времени приехал и когда я открутил сливную пробку- оттуда выпали сгустки свернувшегося масла, что это было я хз, поэтому фэби не лью никому. Кстати сейчас стало очень много подделок SWAG, будьте внимательнее, особенно при покупке этих масел в Экзисте
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение AnatoliyM » 04 май 2014, 19:21
andrei7077 писал(а):AnatoliyM
Брал в emex. ХЗ в общем теперь.
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
AnatoliyM
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 14 май 2014, 17:54
Всем товарищам с клуба, кто меняет масло в ДСГ- не покупайте масло FEBI и SWAG, выявилось очень много подделок во время закупок данных сортов масел, левые наклейки с левыми надписями, которые стираются если чуть надавить сильнее пальцем на надпись. В Экзисте тоже покупали- те же самые проблемы, что залито в бутылки известно только тем,кто это говно делал. Касаемо моторных масел- с Мотулем и фильтрами масляными такая же хрень- приезжал человек менять маховик, заодно и масло поменять- наклейки на типа оригинальный фильтр сделаны на принтере, наклейки на канистру с маслом вообще с шрифтом в обратную сторону. Будьте осторожны при покупке запчастей!!!!!
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение barabashka » 17 май 2014, 17:11
Поменял маховик у Андрея, стук пропал, масло заодно поменяли, все супер и оперативно, за что ему респект!
barabashka
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 17 май 2014, 18:00
barabashka
Спасибо за добрые слова))) был рад помочь
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Димон42 » 19 май 2014, 11:32
Доброго дня. Прочитал всю тему, очень познавательно. Отдельное спасибо andrei7077 за разъяснения и терпение.
Неделю назад купил Пассата. Коробка работает и переключается плавно без пинков, рывков и посторонних звуков. Один недостаток - на второй передаче качание морды из стороны в сторону, не вибрации, а именно раскачка. Потом примерно на 30 км/ч переключение на третью и все нормально. На других скоростях нет такого, может начинается на первой, но мало заметно. Думаю что это трипоиды, но у других вибрации на 50-70 км/ч. Если попробовать поменять левый с правым, будет хотя бы временный эффект? Еще понять не могу как трогаются со второй? После полной остановки у меня всегда на первую переходит и соответственно трогаюсь с первой, только при наборе какой-то скорости переходит на вторую.
Андрей, с удовольствием познакомился бы лично, но далеко Москва )))
Passat B6 2.0 TDI 2008 модельный год, BKP DSG Highl Sport-Komfort Bixenon
Димон42
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 19 май 2014, 11:35
Димон42
спасибо за отзывы)))) Проверьте сайлентблоки подрамника, клевание мордой связано с разбитыми резинками подрамника и мотор на подушках раскачивается, как вариант нижняя опора(косточка) тоже пришла в негодность
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Димон42 » 19 май 2014, 12:01
Не клюет мордой. Раскачивается вправо-влево. Видимо нагрузки поначалу большие, а как разгонится немного - ровно едет.
Димон42
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 19 май 2014, 12:05
Димон42
триподы на раскачку не влияют, смотрите сайлентблоки рычагов и состояние амортизаторов
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Димон42 » 19 май 2014, 12:17
Спасибо, товарищ! :drinks:
Димон42
Re: DSG-6 пинается
Сообщение stim » 23 май 2014, 09:35
Андрей, добры день.
Может быть подскажите по симптомам.
2000 км назад поменял Маховик + игольчатый + болты (купил у Максима)
Замену делали официалы Внуково.
До замены был слышен звон/скрежет и удары на холодную, потом и на горячую. При переключение с P в любое другое положение все пропадало.
Когда давал газу тоже.Все симптомы маховика.
Сейчас появился шелест (звук, как-будто подшипник шелестит)
Открываешь капот не слышно, звук снизу.
При переключение на передачи звук не пропадает, при нажатие на газ тоже.
Звук не постоянные, часто останавливаешься все тихо.
По ощущению, на холодную его нет.
Коробка работает нормально, не пинается, не буксует.
Пробег 134 000. Двигатель СВАВ 2.0 TDI
Passat CC
Может быть проблема в маховике?
stim
Re: DSG-6 пинается
Сообщение vkindv » 28 май 2014, 23:28
Всем, доброго времени суток.
Машина Passat 2.0 дизель BKP DSG6.
Проблемы следующие:
Дёргается в пробке, особенно на второй передаче. Может заглохнуть на околонулевой скорости, когда как бы докатываешься в пробке до следующей машины в небольшую горочку. Бывает может заглохнуть при быстром (но не резком) переключении с режима D в режим R. Периодически при ускорении в пробке раздаётся удар, как будто маховик какой то догнался.
Стою перед выбором, либо вложиться в ремонт и ещё годок другой поездить или продать машину к чертям.
Можете помочь с диагностикой неисправности и оценкой вероятного ремонта?
Машина в Москве.
Буду благодарен за ответ.
vkindv
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 29 май 2014, 04:03
vkindv
Я в отпуске до 5 июня, приеду помогу
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Vadek2005 » 29 май 2014, 14:14
andrei7077 писал(а):vkindv
Та же ерунда. Хотя езжу с этим уже 3 года.
Было бы интересно понять, что с этим делать и как можно вылечить...
Vadek2005
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Artem919 » 29 май 2014, 22:13
vkindv писал(а):Всем, доброго времени суток.
Проблемы следующие:
Машина в Москве.
Замена мехатроника решит ваши проблемы, но возможно не все. Нужно смотреть еще и сцепление. У меня были точно такие же симптомы, еще и обороты плавали при постоянной скорости (круиз контроль). Двигатель у меня точно такой.
Artem919
Re: DSG-6 пинается
Сообщение valent77 » 30 май 2014, 07:26
vkindv писал(а):продать машину к чертям.
как с таким косяком? За 300тр?
Re: DSG-6 пинается
Сообщение alex46 » 31 май 2014, 03:47
Вновь всем привет! Откатал 13 000 км, как вновь загремел новый маховик :( Обида вообще... Гремит причем по особому теперь, никак у всех... (то что маховик точно - при включении D и выжатом тормозе звук уходит)
Стоял LUK....
alex46
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Димон42 » 03 июн 2014, 17:15
andrei7077 писал(а):Димон42
Продолжаем разговор. Перебрали привода, левый наружный пыльник был порван, а в правом была вода. Износ ШРУСов и трипоидов незначительный. Поменяли сайлентблоки нижних передних рычагов. Задний правый сайлент люфтил и гремело на кочках. В итоге замена деталей пошла на пользу ))). Посторонние стуки и другие звуки исчезли, амортизаторы в порядке. Исчезла раскачка на второй передаче, которая была при разгоне примерно от 20 до 30 км/ч. Причина раскачки - люфт сайленблоков (задних скорее всего). Но на фоне этой раскачки не была заметна вибрация. Сейчас чувствуется что трясет при разгоне, не сильно, но не приятно. Примерно до 20 км/ч, потом вибрация пропадает. Была версия что нужно развал сделать. Чего думаете?
Димон42
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Kostill » 23 июн 2014, 09:30
Достали рывки на низких передачах, решил глядя на пробег ( 190 000) поменять маховик. Он не бренчал особо, но почитав форум и поговорив с andrei7077 , поехал в сервис. Сняли коробку и оказалось что вовремя. Он умер ((( заодно и шестигранник ( привод масл насоса) Тоже вовремя, грани были слизаны. Спасибо adrei7070 помог с маховиком и работой. Качественно и быстро! Я к тому, что маховик умер не показывая это особым лязганьем и вибрацией как это описывали другие.
Kostill
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 14 июл 2014, 12:01
по всем вопросам- пишите в личку или звоните
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 30 июл 2014, 09:58
В выходные менял мехатроник нашему клубню Юре DJI из Красногорска- полет нормальный, все пинки прошли, машина шепчет. Машина 2007 года, пробег небольшой. Проблема была в браке управляющих клапанов сцепления 215 и 216
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение DJI » 30 июл 2014, 12:04
andrei7077 писал(а):В выходные менял мехатроник нашему клубню Юре DJI из Красногорска- полет нормальный, все пинки прошли, машина шепчет. Машина 2007 года, пробег небольшой. Проблема была в браке управляющих клапанов сцепления 215 и 216
Андрей, скажу спасибо и здесь. В первую очередь очень довольна жена, теперь наша малышка быстрей засыпает на заднем сиденье:-)
Всем рекомендую обращаться к тебе, если что не так, тем более сразу поставил правильный диагноз, без всяких там "а может"!!!
DJI
Re: DSG-6 пинается
Сообщение pochta_sanya_s » 28 авг 2014, 14:20
могу помочь в обслуживании или ремонте DSG)
Ремонт и обслуживание коробок DSG6 и DSG7.
89263813972 Александр
(сказать что c б6 клуба)
pochta_sanya_s
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 29 авг 2014, 08:37
Всем привет, прошу совета.
Приобрел 30 мая пассат, б6 2008г.в. 2.0 TDI, cbab, DSG 6.
Коробка пиналась, тупила, глохла, со всеми вытекающими.
Прибыл в акпп сервис.
Сказали беда сцеплению, мехатрону нужен ремонт. Я согласился. Мне высветило все в 114 штук.
Ихний маховик, сцепа, и масло почему-то 2 литра, но я просил полностью поменять.
Проблема осталась только в рывках, на 2 вообще торможение двигателем, сложно адаптироваться к тормозу из-за этого. Не знаешь какой фокус выкинет коробка.
Поехал в другой сервис, vag-sto. В котельниках который. Сервис понравился, обслуживание, разъяснение, и т.д. всё на высшем уровне, даже фото показывают)
Там я поменял 2 внутренних шруса, селектор, ручку селектора, масло в коробасе, масло в двигателе, со всеми фильтрами, немного возились с проводкой( свет в салоне). За два захода к ним мне вышло:
1.12000+ это масло, с фильтрами, плюс моторчик омывателя и проводка.
2. 16800. Со своими запчастями, два шруса за 24 ( спасибо дмитрию, селектор и ручка селектора 32тонны, за что спасибо снупу;) масло сервисное, оригинал. Всё поставлено, но проблема осталась!
Толкается, тормозит на второй, масло было не горелое, сильно грязное.
Что делать? Как быть? В машину вбухано вподядке 170 тысч!!! С пинками проехал в порядке 10000км за всё лето. Фото сервис листов потом. Щас на работе.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 29 авг 2014, 10:52
Volkov
Вас просто развели на замену всего , Мехатрон нужно было менять, а не ремонтировать , селектор тут не при чем вообще, я его за все время менял один раз и то после аварии машины
andrei7077
