Замена масла в АКПП
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение stig2007 » 20 дек 2013, 14:24
А можно масло залить через привод АКПП? Кто нибудь пробывал?
stig2007
Сообщение АлександрМ » 09 янв 2014, 20:28
после ремонта гидроблока проехал 2000км,заменил сальники приводов и решил на всякий случай проверить уровень масла.
Температура коробки примерно 40 градусов, машина заведена , отвернул пробку масло полилось .
Оставил все как есть , решил спросить у вас насколько это опасно и что посоветуете , слить лишнее или оставить как есть?
Passat 2006 2.0 BVY АКПП
АлександрМ
Сообщение slavik049 » 09 янв 2014, 20:30
АлександрМ
Какой коробас??? и кто менял маслице?
Сообщение АлександрМ » 09 янв 2014, 21:08
типтроник, масло меняли в сервисе когда производили ремонт гидроблока.
АлександрМ
Сообщение prodigu » 22 янв 2014, 14:47
Господа кто менял маслице не один раз, подскажите сколько пробегали от замены до замены?
Сам менял на 60.000 км 4 литра слилось - 4 залилось оригинала - все ок. Сейчас 100 000 думаю када менять....
ПС. не ДСГ.
Volkswagen Passat B6 1.8 TSI BZB 2008 г.в.
prodigu
Сообщение Дмитрий695 » 30 янв 2014, 20:25
Первый раз менял на 40т.к. слили, залили. второй на 80т.к. уже со снятием поддона и заменой фильтра, сейчас 91т.к. думаю на 110-120т.к. поменяю третий раз.
Дмитрий695
Сообщение Lunatik359 » 30 янв 2014, 20:28
Народ а подскажите со снятием поддона и заменой фильтра сколько надо залить масла ??? 7200 или 4800 ??? не могу понять.
Lunatik359
Сообщение J.B. » 30 янв 2014, 20:42
Lunatik359 писал(а):Народ а подскажите со снятием поддона и заменой фильтра сколько надо залить масла ??? 7200 или 4800 ??? не могу понять.
У меня 4 помоему было до уровня.... одна канистра купленная лишняя осталась.
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение J.B. » 30 янв 2014, 20:43
лучше всего мануал по этому поводу я встречал на англ языке и переводил гуглом... наши никто не может нормально описать)
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Gennadich123 » 04 фев 2014, 17:55
Народ подскажите нужно ли менять масло пробег 104000 км.,коробка автомат работает без нареканий!!! 2.0 FSI 2007 года WVWZZZ3CZ8P028888,если нужно то подскажите как происходит сам процесс и сколько литров нужно и нужен ли фильтр???
Gennadich123
Сообщение СОСА-СОЛА » 07 фев 2014, 17:33
VIN WVWZZZ3CZ7E120761
Какое масло покупать?
Спасибо!!!!
СОСА-СОЛА
Сообщение Дмитрий459 » 07 фев 2014, 17:42
СОСА-СОЛА писал(а):VIN WVWZZZ3CZ7E120761
Спасибо!!!!
у Вас по Вин DSG-6
масло -G 052 182 A2
Если нужно -пишите в личку -сейчас по нему есть спецпредложение
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Aleksey181 » 19 фев 2014, 23:25
WVWZZZ3CZ7P056322 Типтрон 6 ст.
Подскажите какое масло заливать?
Passat B6 2.0 FSI АКПП-типтроник 6 ст. почти 2007 год выпуска. Oo_w_oO
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... ylubertcy/
Aleksey181
Сообщение dictator » 21 фев 2014, 09:28
Народ, подскажите как часто надо менять масло на акпп (у меня 6- ступка типтроник)?
dictator
Сообщение Евгений87 » 21 фев 2014, 09:43
Aleksey181 писал(а):WVWZZZ3CZ7P056322 Типтрон 6 ст.
G 055 025 A2-оригинал, либо Mobil ATF 3309.
Евгений87
Сообщение Евгений87 » 21 фев 2014, 09:45
dictator писал(а):Народ, подскажите как часто надо менять масло на акпп (у меня 6- ступка типтроник)?
по регламенту по-моему раз в 60тыс.км
Евгений87
Сообщение RoToR696 » 21 фев 2014, 13:57
Мужики устал читать я эту тему, голова кипит уже, скажите конкретно что делать : ситуация такая акпп типтрон по вину код акпп HXJ мотор 2.0 фси BVY , работает отлично. Рывков нет. Переключает плавно. Пробег 114 тысяч, меняли масло до меня или нет я не в курсе, когда постоишь в пробке минут 15-20 начинает немного как то поддергивать при переключении на 3 передачу, но как только прогазуешься на нейтрали или выйдешь на прямую данная хрень пропадает. Кто то говорит помыть радиатор, кто то говорит поменять масло, кто то говорит что через васю как то изменить температуру включения вентилятора.
Если менять масло то : менять со снятием поддона или без?
С заменой фильтра или без?
Масло оригинал или можно мобил или ликви?
Если менять температуру включения и вообще это реально?
Всем большое спасибо кто отзовется по данному вопросу.
Хорошая машина - Немецкая машина.
RoToR696
Сообщение Belickii » 24 фев 2014, 11:22
Доброго времени суток.
Взял Пассат В6 1,8 TSI, взял его в битом состоянии, сделал, поменял коробку на Б/У так как в родной был сильный удар, теперь сама главная проблема, машина готова но осталось залить в коробку масло.
Вопросы такие :
1). Какое масло нужно заливать в коробку.
2). Какой объем масла в коробке.
3). Какая процедура заливания. и как узнать уровень.
4). говорят как то под давлением при помощи шприца но как не знаю.
Belickii
Сообщение RoToR696 » 24 фев 2014, 11:29
Belickii писал(а):Доброго времени суток.
Вопросы такие :
Коробка то у тебя какая. Дсг или типтрон.
RoToR696
Сообщение Belickii » 24 фев 2014, 11:31
ДСГ.
Belickii
Сообщение Belickii » 24 фев 2014, 11:33
Вопросы такие :
ДСГ.
Belickii
Сообщение Belickii » 24 фев 2014, 12:41
Вопросы такие :
ДСГ.
Прошу простить у меня Типтроник.
Belickii
Сообщение Дмитрий459 » 25 фев 2014, 09:16
на 1.8 ДСГ не ставились
Масло G 055 025 A2-ориг
Хватит 4.5-5 литров для обычной замены
По всему остальному-проще самому не заморачиваться ,если нет опыта. замена масла стоит не так дорого
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение LeGA » 25 фев 2014, 09:34
Я летом менял ATF, начитавшись форумов. Пробег правда к тому времени был 99. Замена была чисто профилактической, проблем с АКПП тьфу тьфу тьфу нету. На той неделе поднимали машину на подъемнике, ремонтировали резьбу защиты днища, так как родные болты уже плохо держали.
Ради спортивного интереса попросил глянуть на жидкость в коробке, раз уж все равно поднимали. Сам при работах не присутствовал, забирая машину получил следующий отчет:
Долили 300гр. жидкости. Это в пределах нормы, так бывает. Подтеков на коробке нет.
Я так растерялся, что даже не смог нормально расспросить мастера. Просто молча уехал. Сейчас вот сижу и прикидываю. Если подтеков на коробке нет, то куда могло деться 300гр жидкости? И что-же получается? каждые пол года уходит по 300гр жидкости? За год 600. Такими темпами за несколько лет можно и всю коробку "осушить".
Есть у кого-то мысли по этому поводу? Может сталкивался кто?
P. S. При покупке машины год назад менял резинки по максимуму, в числе которых были сальники приводов и прокладка поддона АКПП.
LeGA
Сообщение RoToR696 » 25 фев 2014, 15:38
Народ, на типтроне как я понял уровень выставляется через сливной болт??
RoToR696
