DSG-6 пинается
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 29 авг 2014, 15:48
andrei7077 писал(а):Volkov
Вас просто развели на замену всего , Мехатрон нужно было менять, а не ремонтировать , селектор тут не при чем вообще, я его за все время менял один раз и то после аварии машины
Нет, селектору реально кранты было, PRыNDэS моргал на приборке, и на ручном не переключала на повышение, цифорки моргали, и то это было скрыто под изолентой.
Вот сегодня ехал домой по пробкам, температура двигателя 95 (в принципе на горячую лучше ощутимо, но и на холодной тоже бывает.) Появляются какие-то тычки, провалы, пинки, с 1-2 очень редко, 2-3 немного ощутимо, иногда машина как будто тупит при переключении. 3-2 включается торможение двигателем, и то секунды на 2, потом катится спокойно. Иногда когда просто на третьей едешь, селектор в D находится, газ отпускаешь, и тоже слегка ощутимо торможение такое.
Мехатрон прошёл 170+ тыс. км.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 29 авг 2014, 16:22
Volkov
Нужно с вами на машине кататься , симптомы неоднозначные , а по описанию что либо я приговорить не могу
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 31 авг 2014, 12:07
Ещё что заметил, на второй передаче, машина катится на холостом. Поднятие оборотов с 900-1100 почти ничего не даёт. Еле заметный расгон. Поддаются ещё чуть-чуть газу, обороты 1300 примерно, потом идёт ускорение и обороты падают немного, и уже идёт полная тяга. Вопрос! Должны ли так плавать обороты на 2-й передаче?( 900-1100)
Просто я переживаю не убьёт ли это сцепу? Складывается ощущение, как я читал тут в теме, может в каком-то клапане давление плохое??
И вот щас на улице 11.5 по табло, машина ведёт себя более лучше, на 2-й при отпущенном газе, машина чаще стала ехать накатом, могу оттормаживатся как человек:)
to andrei7077 а вы сможете определить сию ситуацию? Если да, то есть ли возможность к вам подъехать? Куда? И когда?:) пы.сы. Я по будням работаю. Но иногда есть возможность после 3-ёх часов дня. И что с собой готовить?)
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 31 авг 2014, 14:42
Она и не будет ехать на этих оборотах,потому что турбина начинает дуть с 1100-1200 оборотов, и по всему мне кажется, что Вы просто придираетесь к машине , это не автомат
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение valent77 » 31 авг 2014, 19:51
andrei7077 писал(а):Она и не будет ехать на этих оборотах,потому что турбина начинает дуть с 1100-1200 оборотов, и по всему мне кажется, что Вы просто придираетесь к машине , это не автомат
+ плюсану и добавлю если поставить резину больше штатной этот провал до 1200 оборотов увеличивается в разы.
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 31 авг 2014, 23:49
Неисключено) я честно не знаю, как должна ехать дсг, но всё же, ккатишься ты на второй передаче, на 1300-1700, газ отпускаешь, и она двигателем тормозит, довольно сильно иногда в пробках.
Но благодаря похолоданию машина стала улучшаться, за два дня такие приколы стали реже.
То есть я как бы не ехал, педаль отпускаю, она катится дальше, без язвительного притормаживания.
Дал угля по МКАДу сёня, на типтронике топил резво, потом после съезда машина вообще стала как новая! Это стала отражаться замена масла в ней или что? Проехал после смены масла ~500км.
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 01 сен 2014, 18:23
Volkov
она на любой машине будет двигателем тормозить, на механике при переходе с 3 на 2 разве иначе, гуглим передаточные числа 3 и 2 передач
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 01 сен 2014, 23:25
Ладно, сил и средств вложено немало, буду так ездить, но по весне, думаю можно обзаводится новым мехатроном... На этом уже пробег 170+++
Все равно кажется что как-то не так машина едет...
С похолоданием лучше конечно, но всё же...
P.s.поменял резину, перестало машину вправо вести :shock:
Забыл спросить, а прошивка коробаса что-то изменит? Просто я так думаю, что этого на ней не делали никогда)) я просто прочёл тут что сие деяние добавляет плавности, улучшает динамику...
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение figarevich » 02 сен 2014, 00:04
Ничеко не изменит.Не занимайтесь ерундой. :)
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 02 сен 2014, 09:03
прошивка может томочь только на старых коробках ДСГ-7 и то,если проблема в механической части или в самом мехатронике это вас не спасет
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 02 сен 2014, 16:25
Сегодня катился на второй с отпущеным газом, дал чуть газу, и хороший такой пинок, как в зад кто-то въехал) короче механ отрабатывает своё..) надеюсь зиму проживёт...)
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Александр85 » 02 сен 2014, 18:27
Volkov писал(а):Сегодня катился на второй с отпущеным газом, дал чуть газу, и хороший такой пинок, как в зад кто-то въехал) короче механ отрабатывает своё..) надеюсь зиму проживёт...)
У меня так же. Катаюсь уже 1.5 года так. Изменений нет. Не думаю что это мехатрон, а там хер его знает. Менял маховик и сцепление. Изменений нет. Щас собираюсь оба шруса внутренних поменять, и саленты подрамника. Если не поможет, буду проситься к Андрею :)
Александр85
Дядя Саша
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 02 сен 2014, 19:34
Александр85
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Александр85 » 02 сен 2014, 19:49
andrei7077 писал(а):Александр85
что все же придется к тебе? :)
Александр85
Дядя Саша
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 03 сен 2014, 09:57
Александр85
Не знаю смотреть нужно, с компом покататься
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение Volkov » 05 сен 2014, 16:20
Поменял всё выше перечисленное, вибрация при разгоне пропала)
Судя по всему, мне помогла замена масла) прокатал около 700км. Сегодня утром, при отпускании газа, ничего не происходило о0. То есть, она катилась дальше, как на механике, если сцепление выжать. А ездила она у меня, как на механике тормозить двигателем!
Я пришёл к выводу что это приколы механойда) потому что щас она катится на всех, вот только иногда с второй проблема. на третьей катишься, притормаживаешь, коробас переключается на вторую, и ощущается маленький рывок, либо тормозит двиглом до последнего, что тормоз можно отпустить)
Планирую дать угля с разгоном и торможениями, так сказать адаптация) мож чё изменится...) :lol:
Кстате, никто не просветит, как ланч юзнуть? тока кнопка Auto hold не работает вроде как, щёлкаю и стоя и при езде и с ремнями и без, безрезультатно...
Volkov
Re: DSG-6 пинается
Сообщение igor71 » 06 сен 2014, 23:35
andrei7077
Всем привет.Машинка Б6 дсг7 2010года,меняли мехатроник 10000 км назад у оф дилеров,было все нормально после ремонта.Сейчас наченает пинать при переключение с3 на 4 передачу,грешу на сцепление.Ваг ком показывает что износ муфты 1 -0.3 ,так сказал диагност.Вапрос к Андрею,каков ценник на замену у Вас ,и правильно ли я грешу на сцепу?
igor71
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 07 сен 2014, 07:13
igor71
Это тема про коробку Дсг-6 читайте внимательнее
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение alekssandr » 11 сен 2014, 07:39
Всем доброго дня, поменял маховик, масло, переключения замечательно, маховик не гремит, но при трогании вперед появилась пауза и сильный удар в кпп..назад трогается нормально....раньше тоже иногда был, но не такой сильный, причем только тогда, когда не дождешься, когда коробка сама поедет при отпускании тормоза, а когда сразу добавляешь газу, например при трогании в горку... грешил на маховик...куда смотреть?
B6. 2008. BMP. DSG , был
alekssandr
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 11 сен 2014, 09:15
alekssandr
Попробуйте провести адаптацию Дсг
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение alekssandr » 11 сен 2014, 09:25
делал вчера, но на холодную, ща на горячую попробую
alekssandr
Re: DSG-6 пинается
Сообщение alekssandr » 11 сен 2014, 11:06
провел все адаптпции, ничего не изменилось, на холодную все нормально, как прогреется имеет место как бы трогание в 2 этапа, что вперед , что назад, если тронуться резко, то с ударом, если спокойно двигаться назад, потом резко добавить газу, то тоже удар...в процессе движения же все идеально...ошибок нет, масло/фильтр оригинальные
alekssandr
Re: DSG-6 пинается
Сообщение p2p » 11 сен 2014, 12:02
alekssandr писал(а):провел все адаптпции, ничего не изменилось, на холодную все нормально, как прогреется имеет место как бы трогание в 2 этапа, что вперед , что назад, если тронуться резко, то с ударом, если спокойно двигаться назад, потом резко добавить газу, то тоже удар...в процессе движения же все идеально...ошибок нет, масло/фильтр оригинальные
А че вы там меняли? я сбился ...
p2p
Re: DSG-6 пинается
Сообщение alekssandr » 11 сен 2014, 12:34
маховик, масло, фильтр
alekssandr
Re: DSG-6 пинается
Сообщение p2p » 11 сен 2014, 12:40
Вся ситуация похожа на АДАПТАЦИЮ .... чудес не бывает ! маховик ни как не влияет на эти симптомы!
Но честно буквально 1 неделю назад устраняли такую же проблемку .... СЦЕПУХА....у него сначала она так же трогалась .... при езде все нормально было ... а потом вообще перестала трогаться .... в R трогалась хорошо ... если сцепуху не меняли .... могу вас огорчить в нужде по ее замене!
p2p
