Проблема с DSG-7
Re: Проблема с DSG-7
Сообщение Somik™ » 24 апр 2016, 19:06
Somik™ писал(а):Опишу ситуацию по пунктам.
1. До ремонта коробки были следующие проблемы: наличие большого кол-ва стружки, после езды на D7 брыкания (ощущения будто неумелый водитель на механике резко бросает сцепление). Ошибки — наличие стружки, износ сцепления.
2. Был проведен ремонт: дефектовка коробки, замена сцепления. Тот же симптом брыкания после езды на D7. Ошибку выдало сцепление спорадически. Новая адаптация – тот же симптом, нет ошибок.
3. Замена мехатроника на 100% исправный – тот же симптом, ошибок нет.
4. Замена еще одного сцепления – тот же симптом, ошибок нет.
На сегодня брыкается и на холодную…
Мои предполагаемые варианты решения проблемы.
1. Визит к ОД — перепрошивка коробки и адаптация.
2. Не связано с коробкой (форсунки, бензонасос, свечи) – хотя ошибок нет по двигателю.
Что думаете? Замучался!
Проблема решена перепрошивкой коробки и новой адаптации. Проехал более 200-х км проблем нет. Всем спасибо за советы.
Passat B6 2010 1,8 TSI DSG7 Highline
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1199479/
Somik™
Сообщение Афоня » 11 май 2016, 08:45
Вчера отдал машинку на замену сцепления, посмотрим что получится...
Афоня
Сообщение Афоня » 12 май 2016, 07:57
Забрал из сервиса, заменили сцепление, подшипник, масло и пару прокладок, за всё 58 руб
Афоня
Сообщение Alemania » 12 май 2016, 12:43
Афоня писал(а):Забрал из сервиса, заменили сцепление, подшипник, масло и пару прокладок, за всё 58 руб
масло какое ? в коробке ?
что за подшипник ?
Сообщение Афоня » 12 май 2016, 18:11
Подшипник игольчитый, масло не знаю, оригинал
Афоня
Сообщение cheb » 03 июл 2016, 19:34
Народ кто в курсе? что такое оборотная запчасть.заменили мне мехатроник,заказывал новый( невостановленный.неотремонтированный).забрал и засомневался, поехал к знакомым в сервис а мехатроник то и неновый.звоню к ним, они заявляют что он оборотный т.е.новый . :?
Volkswagen Passat Variant VI 1.4 TSI
cheb
Сообщение Eek » 03 июл 2016, 22:53
cheb имхо, это значит "восстановленная производителем" ВАГ с какого то перепуга такие детали новыми считает
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Daniliv » 03 июл 2016, 23:42
Там как правило все новое кроме плит, как и триподы найдите новый, все что там новое это крестовина с подшипниками.
А продованы заявляют как новые.
Сообщение serega-g79 » 10 авг 2016, 17:24
Интересная статья про вибрацию на 2й. https://www.drive2.ru/l/96082/
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение serega-g79 » 11 авг 2016, 15:07
Друзья, а как у вас происходит эта вибрация на 2й передаче?Опишите симптомы. Сразу при включении на вторую или при движении? На что похоже вибрация? У меня появлялось пару раз при езде накатом на второй или слегка давив на газ в пробке например. Ощущение как будто по стиральной доске едешь. Тормоз нажмешь вроде пропадает. При переключении с1 на 2ю вообще не чувствуется. Есть небольшие тычки при переключении на 3,4.
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение Михаил 84 » 11 авг 2016, 19:36
serega-g79 писал(а):Друзья, а как у вас происходит эта вибрация на 2й передаче?Опишите симптомы. Сразу при включении на вторую или при движении? На что похоже вибрация? У меня появлялось пару раз при езде накатом на второй или слегка давив на газ в пробке например. Ощущение как будто по стиральной доске едешь. Тормоз нажмешь вроде пропадает. При переключении с1 на 2ю вообще не чувствуется. Есть небольшие тычки при переключении на 3,4.
А какой у тебя пробег?
Михаил 84
Сообщение serega-g79 » 12 авг 2016, 15:54
85000
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение Eek » 12 авг 2016, 18:43
serega-g79 писал(а):85000
самое время. По гарантии не меняли ведь раньше сцепление, да?
Решение - ставить новое так называемое "модернизированное".
решение2 - кататься дальше - не отвалится. По словам ребят, что у дилера работают (я их долго вопросами мучал, пока мне меняли) - вибрация ни на что кроме комфорта не влияет.
Eek
Сообщение Михаил 84 » 12 авг 2016, 19:44
Сцепление можно самому проверить через окошко в коробке неудобно но возможно.Если зазоры между дисками нормальные и сами накладки на дисках, то проблему нужно искать в мехатронике.Но у тебя машина на гарантии можно не париться смело к дилерам.
Михаил 84
Сообщение serega-g79 » 13 авг 2016, 10:37
Нет уже гарантии. Купил уже без гарантии.Меняли раньше или нет, не знаю. Каталась девушка,гарантия кончилась и продала. Поменял поршневую, еще не хватало сцепление поменять. Если это сцепление ,то сколько я смогу еще проездить? Не разобьет ли мехатроник?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение Eek » 13 авг 2016, 12:38
serega-g79 писал(а):Меняли раньше или нет, не знаю.
скорее всего не меняли. Потому как если б меняли, то по гарантии - была бы отметка в сервисной книге.
Если денег лишних нет, то, имхо, забить и ездить. Она не так уж и часто проявляется.
У менянных по гарантии на новую модификацию, вроде как вибраций нету.
ЗЫЖ я на новом сцеплении уже ок 80 тыс проехал - надо бы посмотреть износ по компу - у них, у новых, вроде, он быстрее (износ)?
Eek
Сообщение serega-g79 » 13 авг 2016, 16:51
Тебе же еще и мехатроник меняли? Значит после замены сцепы проблема не исчезла? Или какие то другие симптомы у мехатроника? Уж его то я точно не потяну. Сцепы вроде я видел и за 17тыр, китай.
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение serega-g79 » 13 авг 2016, 16:52
А износ можно у дилера по компу замерить?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение Eek » 13 авг 2016, 18:08
serega-g79 мехатрон мне меняли, но эт другая проблема. Вибрации были давно и редко - не напрягали. А потом по акции поменял масло в мехатронике и начались глюки, пока сильно не прогреешь (жесткие переключения, дерганья при равномерном движении) - с этой проблемой поехал - меня начали посылать, но к концу поездки появилась вибрация - поменяли сцепление. Дерганье мехатрона и вибрация сцепления - это 2 не связанные друг с другом проблемы.
Eek
Сообщение serega-g79 » 13 авг 2016, 18:27
Ну а как понять сцепление это или мехатрон? Я как понял рывки при переключении это мехатрон, а вибрация это сцепление?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение Daniliv » 13 авг 2016, 18:47
Правильно.
Сообщение serega-g79 » 13 авг 2016, 19:03
Ну а как понять тогда вибрация при движении не спеша,накатом на 2й передаче? Я не могу понять алгоритм dsg. На нейтраль он не ставит, а только размыкает слегка при движении накатом сцепление? Тут возможно и то и другое...
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение Daniliv » 13 авг 2016, 19:09
Вы же сами ссылку выше давали.
Вибрация и N???
Сообщение serega-g79 » 13 авг 2016, 19:24
Если это второе сцепление, почему тогда не проявляются эти вибрации на 4й на 6й передаче?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение Daniliv » 13 авг 2016, 20:07
Если я не ошибаюсь то только на второй проблемы.
И это более логично из за большей нагрузки чем на четвертой и шестой.
