DSG-6 пинается
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 11 сен 2014, 13:25
Тут сцеплением и не пахнет )))) тем более если на холодную все хорошо
Последний раз редактировалось andrei7077 11 сен 2014, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение p2p » 11 сен 2014, 13:49
andrei7077 писал(а):Тут сцеплением и не пахнет )))) тем более если на горячую все хорошо
Благодарю наших форумчаней уважаемых .... проскользнула строчка про горячую ... Действительно если на холодную работает нормально ,сцепуха отпадает . andrei7077 Остается мехатроник в целом ,либо электрическая часть его ... не так ли?
p2p
Re: DSG-6 пинается
Сообщение alekssandr » 11 сен 2014, 14:09
на горячую как раз хуже и становится...с бренчащим маховиком видимо не так было выражено, пинок был, но при резком трогании в горку со светофора, грешил на маховик, так как езда с автохолдом практически пинок убирала....сейчас же плавно трогаемся и при резком добавлении газа как будто сцепление довключается либо как будто еще одно включается и поехали даже с небольшой пробуксовкой колес, но и с пинком, таким, как за жопу кто то дернул....
B6. 2008. BMP. DSG , был
alekssandr
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 11 сен 2014, 14:30
alekssandr
Меняйте Мехатроник и будет вам счастье , проблема связана с износом клапанов 215 и 216, которые на машинах 2007-2008 года были весьма некачественно изготовлены, проверить их можно по тест-драйву машины с компьютером , по параметрам давления в бусте и сопротивления при снятии крышки мехатроника
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение alekssandr » 11 сен 2014, 14:42
ок, Андрей,а клапана поменять ? не? это 2 таких самых здоровых с общей сеткой? опишите пож-ста проверку
alekssandr
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 11 сен 2014, 14:51
Замена клапанов не поможет , я уже менял их много раз ))))каждый раз непонятный результат и куча времени в пустоту, банально- просто не пройдет адаптация и машина будет ехать на 1 или 3 передаче . Процесс измерений не опишу, так как это очень долго и вы все равно ничего не поймете, ибо это не просто смотреть цифры в окошках
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение alekssandr » 11 сен 2014, 15:19
andrei7077 писал(а):Замена клапанов не поможет , я уже менял их много раз ))))каждый раз непонятный результат и куча времени в пустоту, банально- просто не пройдет адаптация и машина будет ехать на 1 или 3 передаче . Процесс измерений не опишу, так как это очень долго и вы все равно ничего не поймете, ибо это не просто смотреть цифры в окошках
мда...веселая перспектива...да, это же клапана четных и нечетных передач...то есть у меня козлит клапан нечетной передачи, и соответственно из-за этого пинок и двойное трогание , что назад , что вперед, ...эти клапана абсолютно одинаковые ...а может просто их местами махнуть...в движении же все четко переключается
alekssandr
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 11 сен 2014, 15:45
Попробуйте )))) если хотите играть в лотерею , то только зря потратите деньги и время
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение alekssandr » 11 сен 2014, 17:19
andrei7077 писал(а):Попробуйте )))) если хотите играть в лотерею , то только зря потратите деньги и время
снять/поставить мехатрон - времени займет немного. надо еще давление посмотреть, читал, что прокладка под насосом дохнет как раз на этих годах...да и в конце концов из-за кордона пара этих клапанов с прокладкой и фильтром 100 долларов стоит...а целиком мехатрон 50тр деревянных...я когда маховик менял. выдернул мехатрон, разобрал, промыл, продул...хотя он был вполне чистым и вполне мог эти клапана местами попутать....просто вспоминаю сейчас, что раньше по трассе у меня четвертая немного не как остальные включалась...как раз как бы мимолетное двойное включение и 2-я жестковато...надо понаблюдать как сейчас 3-я и 5-я себя ведут
Да , очень интересное трогание на холостых....что вперед, что назад, сначала слабенько так поехали и момент пропадает, затем следует уже плотное включение и едем нормально
alekssandr
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 11 сен 2014, 18:25
То что вы прочитали статью про гольф , у которого ошибка выпала на клапана и где написано про масляный насос и его крышку- это был полный бред, я лично знаю этого человека и общался с ним- в итоге он же все равно поменял Мехатрон , купите клапана попробуйте ))) думаете я их не менял ?)) поставите их и попробуйте адаптировать ,если сможете -Вы счастливчик , ну а если вы так уверены в своих силах - мне нету смысла вам ничего объяснять и доказывать
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 11 сен 2014, 18:40
За включение передач четных и нечетных отвечают не 215 и 216 клапана , они только масло в полость подают , так что ваши предположения что у вас 4 не так включалась , а сейчас 3 и 5- это только Ваши домыслы по- поводу перепутанных клапанов
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение alekssandr » 11 сен 2014, 20:16
andrei7077 писал(а):За включение передач четных и нечетных отвечают не 215 и 216 клапана , они только масло в полость подают , так что ваши предположения что у вас 4 не так включалась , а сейчас 3 и 5- это только Ваши домыслы по- поводу перепутанных клапанов
согласен, что домыслы
alekssandr
Re: DSG-6 пинается
Сообщение alekssandr » 12 сен 2014, 12:57
сегодня с утра километров 5 все было идеально, потом началось потихоньку...покурил устройство коробки, буду менять клапана 215, 216 , они у нас в наличии есть, и прокладку под маслонасосом...процесс глюка могу обьяснить нехваткой давления на горячую, либо с насоса сливает, либо клапан, трогаюсь, давления мало, мозг видит нехватку, добавляет, вот и происходит как бы второе включение...поправьте, если думаю не так
alekssandr
Re: DSG-6 пинается
Сообщение lisindahouse » 21 сен 2014, 17:20
Всем привет ) Недавно купил авто, Eos 2008 2.0 FSI TURBO, DSG-6 пробег по приборке 67 000 и сразу к вам..
На холодную коробка работает плавно, идеально, за маховиком вроде не замечал шумов. Масло менял хозяин предыдущий, видимо запарился проблемой.
Как прогреется, минут через 20 езды - при переходе с 3-2 и с 2-1 есть толчок, который подбешивает! Стоя на месте, если воткнуть на горячую с N в D (нога пока на тормозе) ощущается вибрация, понимаешь что коробка включилась в нужный режим. Газу дал - все нормально, плавно, мягко,но если не подождать, то с вероятностью 50/50 может так поддать, что мама не горюй! Задняя, особенно в горку, на горячую не пинается, но плавно трудно тронуться, срывается довольно резко.
Сам я из Питера, у нас я не знаю кто чинит dsg так, как говорят об Андрее, я уже запланировал на ближайшее будущее поездку в Москву, к Андрею, но пока ни с кем по проблеме не пообщался.
Понимаю, что гадалок тут нет, надо смотреть, но все же у кого какие мысли? =) Заранее спасибо, ребята!)
2008 Volkswagen Eos BWA 2,0 TFSI 200 hp (147 кВт) DSG6 "Ураган" кабрио
lisindahouse
Re: DSG-6 пинается
Сообщение lisindahouse » 21 сен 2014, 18:34
Сорри, что пишу в пассатовском форуме, просто еос сделан на базе b6 пассата, а на других форумах нет информации почти)
lisindahouse
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 21 сен 2014, 18:40
lisindahouse
Мысль тебе одна- Мехатроник менять и никаких иных вариантов, для полной уверенности с компом проехать нужно, чтобы параметры глянуть . А так копи деньги на замену, масло тоже менять придется
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение lisindahouse » 22 сен 2014, 00:29
andrei7077 писал(а):lisindahouse
Спасибо за быстрый ответ!
Андрей, то есть просто замена клапанов или переборка мехатроника в целом не прокатывает в таких случаях?
История походу почти как у товарища alekssandr'а(
Пока коплю поездить можно немного?
lisindahouse
Re: DSG-6 пинается
Сообщение alekssandr » 22 сен 2014, 06:25
у меня сильно пиналась после сброса адаптаций...сейчас , когда прогреется, иногда появляется уже не пинок, а толчек...но клапана все равно менять буду
alekssandr
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 22 сен 2014, 07:55
lisindahouse
Замена клапанов-это кот в мешке, они стоят денег и они китайские, примет ли блок управления их во время адаптации одному Богу известно- если не примет, то все разбирать снова , а деньги просто выброшены на ветер будут если бы все так просто было уже давно меняли бы только эти 2 клапана и не нужен был бы никакой ремонт мехатроника . И дело даже не в том, что их не было раньше в продаже, они всегда продавались и даже в Европе
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение alekssandr » 22 сен 2014, 08:00
Андрей, в сети есть примеры удачной замены клапанов, к тому же при моих симптомах(которые практически сошли на нет) кашу маслом не испортишь...в конце концов поставлю старые...ну и 4 тысячи это не 50...
alekssandr
Re: DSG-6 пинается
Сообщение lisindahouse » 22 сен 2014, 09:50
А пока можно ездить с толчками? Ничего не поломается?
lisindahouse
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 22 сен 2014, 10:33
lisindahouse
Можно))) ничего не случится, покупай клапана я поменяю, но без гарантии, что все будет работать
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение lisindahouse » 22 сен 2014, 12:07
Спасибо) Андрей, я немного поезжу так, подкоплю и поменяю весь мехатрон, так спокойнее будет
Почитав форум, понял что к комментариям Андрея нужно прислушиваться, куча положительных отзывов
lisindahouse
Re: DSG-6 пинается
Сообщение andrei7077 » 22 сен 2014, 12:15
lisindahouse
Тут дело совсем не в отзывах ,а в том, что проверено на своей же машине , просто деньги на ветер , тем более клапана китайские -100 баксов за комплект это смешно, в Дании он оригинальный стоит тысячи 4-4,5
andrei7077
Re: DSG-6 пинается
Сообщение lisindahouse » 22 сен 2014, 12:26
Так все-таки есть оригинальные? ) Или я чего-то не понял?
lisindahouse
