Проблема с DSG-7
Re: Проблема с DSG-7
Сообщение Alemania » 13 авг 2016, 20:41
Daniliv писал(а):Если я не ошибаюсь то только на второй проблемы.
И это более логично из за большей нагрузки чем на четвертой и шестой.
нагрузки на что ?
Сообщение Daniliv » 13 авг 2016, 21:03
На демпфер, он же на сцепах стоит.
Сообщение Alemania » 13 авг 2016, 21:09
так на втором диске сцепления демпфера нет. Хрен его знает чего он вибрировал на второй, после прогрева, особенно с вывернутыми колесами.
Сообщение Михаил 84 » 13 авг 2016, 21:12
serega-g79 писал(а):Ну а как понять тогда вибрация при движении не спеша,накатом на 2й передаче? Я не могу понять алгоритм dsg. На нейтраль он не ставит, а только размыкает слегка при движении накатом сцепление? Тут возможно и то и другое...
В моей практики были и толчки и вибрация из-за неправильной работы гидравлики мехатрона. Были банальные вещи масло протекало через выжимной шток вилки, диск сцепления не дожимался из-за потери давления.Был сброс давления и в других местах бывает масло гонит через сапун пропускает во внутрь коробки короче разные случаи но все это ремонтируется главное найти причину либо механ, либо сцепа, может разрушения в нутри коробки стружка налипает на магниты и мешает правильно работать датчикам механа.
Михаил 84
Проблема с DSG-7
Сообщение Dendy » 17 авг 2016, 19:18
Всем привет, и меня постигла неудача с дсг7. Авто 2010 г. 1.8tsi пробег 118000
Решил поехать на авто в Сочи, туда доехал нормально, но там начались проблемы. При переключении с D4 на D5, коробка уходит в аварийный режим и сразу пропадают все нечетные передачи. Глушу-завожу тогда все норм, но при переключении опять в аварийный. В одном сервисе сказали ремонт мех.части, в другом сказали мехатроника, что думать хз.
При диагностике "Васей" показало две ошибки одна из них 001850 ( пятая передача не регулируется). Ошибки приложу позже ) .Каковы размышления и предложения???? Благодарен заранее.
Dendy
Сообщение Михаил 84 » 22 авг 2016, 22:02
Dendy писал(а):Всем привет, и меня постигла неудача с дсг7. Авто 2010 г. 1.8tsi пробег 118000
Очень похоже на сброс давления в механе в момент включения 5 ой передачи.В аварию падает с 4 на 5 седьмую включить не может?
Михаил 84
Сообщение Dendy » 22 авг 2016, 23:40
Да, все верно, седьмая не включается,пропадают все нечетные, со второй переключается сразу на 4-ю и т.д.
Dendy
Сообщение rakoka » 05 сен 2016, 23:07
Вечер добрый.
Нужна помощь. Заморгал индикатор положения коробки дсг 7, официалы обнаружили подтеки масла из сапуна мехатроника и приговорили его к замене. Читал что мехатроники ремонтируют, может подскажете где в Санкт-Петербурге могут качественно с гарантией отремонтировать.
Заранее благодарен Владимир.
rakoka
Сообщение новожилов » 05 сен 2016, 23:23
Здравствуйте!
В Питере помочь не смогу.....
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение rakoka » 06 сен 2016, 13:53
rakoka писал(а):Вечер добрый.
ни кто не подскажет с такими неисправностями сколько машина проедет?
200 км до Питера дотяну или эвакуатор?
rakoka
Сообщение Михаил 84 » 07 сен 2016, 23:24
200 км до Питера дотяну или эвакуатор?[/quote
У вас сброс давления в гидравлике и на сколько там все серьезно никто не знает можно долить масло и машина поедет, а потом встанет на пол пути.С такой неисправностью очень опасно эксплуатировать автомобиль в конечном итоге машина перестанет ехать насос будет жужжать , а давления в системе не будет. Черевато потери тяги при обгоне.
Михаил 84
Сообщение zyulya » 26 сен 2016, 11:52
Добрый день, уважаемые форумчане!
Да, может я немного не в тот форум, но вопрос у меня срочный (сегодня к 16:00 еду к дилеру и должна быть во все оружия)
Суть вопроса:
У меня Шкода 1.8TSI+DSG ноябрь 2011
В 2013 уже меняла сцепление у ОД на "усиленное" (Москва, 1-й дорожный проезд)
в 2015 новое начало опять дергать при переходе с 1 на 2 и иногда в жару с 3 на 4 передачи
Вот 24.09.16 поехала к другому ОД (Москва, Каширское ш. 45), проехались, по итогам диагностики и рывкам приняли в ремонт по гарантии (в 5 лет укладываюсь)
Через 5-6 часов перезвонили и сказали, что ремонт продолжить не могут т.к обнаружили, здесь внимание, ЦАРАПИНЫ! Фото прилагаю
Это Диск сцепления и нажимной диск 06J 141 015 A, внутри посадочное отверстие под игольчатый подшипник поцарапано
Со слов ОД подшипник достается спец-инструментом, но он часто ломается и похоже предыдущий ОД по русской традиции доставал подшипник просто выбивая его зубилом...
Итого 2 вопроса:
1. сейчас ОД утверждает, что из-за царапин новый подшипник может быть поврежден и сцепление будет снова дергаться и поэтому без замены царапаной детали (сама деталь у ОД 50.000 руб.+работы) новое сцепление и брать на себя ответственность ОД не будет
Так ли это с технической стороны (правда ли царапины так влияют?) и имеет ли право ОД мне отказывать в установке сцепления на это посадочное место?
2. Сейчас меня новый ОД отправляет к старому ОД чтобы он мне все менял, а это:
-эвакуатор тк машина в разборе
-оплата работ по разбору новому ОД
-сами работы по полировке или даже замене Диск сцепления и нажимной диск 06J 141 015 A, замена самого сцепления
итого: думаю старый ОД будет всеми правдами и неправдами отникиваться... как поступить?]Изображение
zyulya
Сообщение Пят@чок » 26 сен 2016, 22:13
Правильно утверждают, где там иголкам бегать, всё закоцано. Собрать могут, но гарантию никто не даст.
Пят@чок
Сообщение Quattroff » 27 сен 2016, 13:50
Иголки бегают не по отверстию в коленвале, а по обойме подшипника. ОД не хотят брать на себя гарантию за чужие огрехи и они правы. А по делу достаточно просто взять надфиль или бормашинку и снять заусенцы (до ровного, чтобы не было выступающих частей). Посадка подшипника от этого не прослабнет, работать будет нормально.
Quattroff
Сообщение новожилов » 28 сен 2016, 09:14
А не нужно брать на себя какую-то мнимую ответственность!!! Это обыкновенная работа слесаря.....правда на дилере может не быть инструмента либо аккуратного слесаря.
новожилов
Сообщение valent77 » 28 сен 2016, 09:21
не понимаю как эти царапки или коцки повлияют на работу подшипника. :? :shock:
Сообщение новожилов » 28 сен 2016, 09:34
Стенки подшипника деформируются и будут прижаты к роликами, которые в свою очередь прижмутся к 1-му валу....
В итоге мы получим то, что вал будет стараться вращаться постоянно с двигателем.
новожилов
Сообщение MSV2506 » 23 окт 2016, 16:40
Здравствуйте! у меня пассат б6 1.8 турбо, 2010 года, 152л.с. ДСГ7 Пробег 100 тыс км. Известно о предоставленной производителем гарантии на коробку ДСГ 5 лет эксплуатации или 150 тыс км пробега. Есть смысл добиваться у официалов замены ДСГ7 или агрегатов по гарантии, если возраст более 5 лет, а пробег менее 150 тыс км? Есть ли практика, в том числе судебная?
MSV2506
Сообщение denik545 » 23 окт 2016, 16:50
MSV2506 писал(а):Здравствуйте! у меня пассат б6 1.8 турбо, 2010 года, 152л.с. ДСГ7 Пробег 100 тыс км. Известно о предоставленной производителем гарантии на коробку ДСГ 5 лет эксплуатации или 150 тыс км пробега. Есть смысл добиваться у официалов замены ДСГ7 или агрегатов по гарантии, если возраст более 5 лет, а пробег менее 150 тыс км? Есть ли практика, в том числе судебная?
dsg7.com вам в помощь, но гарантия у вас кончилась, возможно только куланс и то если все ТО были у дилера
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Сообщение Andreych » 24 окт 2016, 08:05
По закону гарантия на авто составляет 2 года. Всё остальное - "добрая воля производителя". По суду никаких шансов ;)
Покупайте VW!
40ткм переборка поршневой
44ткм замена сцепления DSG
56ткм замена помпы
64ткм good bye piece of shit
Andreych
Пассатофоб
Сообщение Kotkim » 25 окт 2016, 12:45
ребят подскажите где сцепу поменять дсг7 в москве, спасибо
Последний раз редактировалось Kotkim 25 окт 2016, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 Highline 1.8T DSG7
Kotkim
Сообщение Daniliv » 25 окт 2016, 13:29
Страна у нас Большая.
Сообщение Быстрый » 28 окт 2016, 22:32
Я менял в автоз,ценик 30000
Быстрый
Сообщение Kotkim » 29 окт 2016, 00:29
Быстрый писал(а):Я менял в автоз,ценик 30000
что это за контора можно поподробнее?
Kotkim
Сообщение Быстрый » 29 окт 2016, 09:42
так и называется AVTO Z.Я сначало поменял мехатрон через два дня коробку в сборе,так вышло дешевле.
Быстрый
