Замена масла в АКПП
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение RoToR696 » 05 мар 2014, 09:18
Да я понял. У меня фси европеец, охлаждения на нем нету, а есть ли на корпусе кпп выводы куда можно радиатор приделать?
Хорошая машина - Немецкая машина.
RoToR696
Сообщение евген » 05 мар 2014, 21:31
Дмитрий459 писал(а):нет-
все не так примитивно......
Толчки возникают из за другого.....
Гидроблок,датчики оборотов Валов,Шлейфы АКПП,Некорректная работа ДВС-...и т.д....
У меня иногда бывают. С чего начать? Пробег 106, масло не менял
евген
Сообщение Amplify » 06 мар 2014, 09:01
ИМХО, с наименее затратного - замены масла. Потом повторная замена. ;)
Amplify
Сообщение Dimon_K » 06 мар 2014, 14:28
Боюсь разочаровать, толчки не перестанут, а скорее усугубятся. Первый малобюджетный минимум это промывка гидроблока.
И еще разочарую всех про замену проводки - на ветер выброшенные примерно 10 000 руб ( проверено на себе)
Dimon_K
Сообщение евген » 06 мар 2014, 16:04
[code][/code]
Dimon_K писал(а):Боюсь разочаровать, толчки не перестанут, а скорее усугубятся. Первый малобюджетный минимум это промывка гидроблока.
А как ее делают?
евген
Сообщение Amplify » 06 мар 2014, 16:47
евген писал(а):[code][/code]
А как ее делают?
примерно http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194468
Amplify
Сообщение евген » 06 мар 2014, 20:36
Должны перестать, сегодня не было ни одного)
евген
Сообщение АлександрМ » 10 мар 2014, 16:38
Скажите,а уровень проверять и заливать масло через отверстие в потдоне коробки или которое на самой коробки ?
коробка типтроник.
Passat 2006 2.0 BVY АКПП
АлександрМ
Сообщение skyfleet » 13 мар 2014, 10:10
Ребята, а кто там по ВИНу подсказывал какое масло лить?
Подскажите ? VIN: WVWZZZ1KZ7M091779
6 ступ в ЛС если можн
skyfleet
Сообщение евген » 13 мар 2014, 14:43
АлександрМ писал(а):wvwzzz3cz7p084835 подскажите масло.
G 055 025 A2
Если нужно-пишите в личку,сейчас на него хорошее предложение
Есть еще аналог. Febi, swag
Кто что скажет?
Я бы промыл таким, проездил тысячу км, потом можно и ориджинал
евген
Сообщение АлександрМ » 13 мар 2014, 16:02
Mobil ATF 3309 это аналог G 055 025 A2 ?
в экзисте его не выдает как аналог , только сваг и феби.
АлександрМ
Сообщение junior-13 » 13 мар 2014, 16:13
АлександрМ
+1
я этот мобил заливал.
RoToR696
вот тут тема есть по доп охлаждению http://b6club.ru/viewtopic.php?f=4&t=4256
Renault Megane3 Grandtour 2010г. 1.5 dci K9KJ836 128 л.с. FAP/EGR off
В6 Variant 2.0FSI BVY АКПП 2006 был
B5, AFN, механика, 1998 год, 1.9ТDI был
junior-13
Сообщение АлександрМ » 13 мар 2014, 16:15
junior-13 писал(а):АлександрМ
+1
RoToR696
спасибо
АлександрМ
Сообщение junior-13 » 13 мар 2014, 16:27
вот допуски
взято с экзиста
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=528480&pid=FAC079A9
junior-13
Сообщение евген » 14 мар 2014, 08:09
АлександрМ писал(а):Mobil ATF 3309 это аналог G 055 025 A2 ?
Так, что лучше из аналогов?
евген
Сообщение Amplify » 14 мар 2014, 08:28
Однозначного ответа из предлагаемых/испробованных (Mobil, Toyota, Febi ...) вам никто не скажет. Лейте любое ;)
Amplify
Сообщение andrei7077 » 14 мар 2014, 10:43
Mobil ATf самое нормальное
andrei7077
Сообщение евген » 25 мар 2014, 10:15
Позвонил в сервис по замене масла. Предложили купить 12 литров, там разве столько влезет?
Парни сколько брать?
евген
Сообщение AiV_17 » 25 мар 2014, 11:58
евген писал(а):Позвонил в сервис по замене масла. Предложили купить 12 литров, там разве столько влезет?
При частичной замене масла со снятием поддона и сменой фильтра - 4 литра, при частичной замене масла без снятия поддона (через 500...1000 км после первой) - 3 литра.
Passat B6 2.0 FSI Automatic Limousine Highline Mocca-Anthracite - ПРОДАН
VOLVO XC90 2.5T AWD Inscription - КУПЛЕН
AiV_17
Сообщение AiV_17 » 25 мар 2014, 12:00
Лучше оригинал, это ведь ВАША машина ;)
AiV_17
Сообщение Tonreg » 25 мар 2014, 12:13
Что это за советы такие? ЧЕМ оно лучше-то? Вот то что дороже в 2 раза это факт. оно лучше как раз не для нас а для сервисов которые продают это масло. Да и оригинальнео масло делает НЕ VAG.
B6 2008г. 1,8Tsi, Tiptronic, Hiline. владею с 05.10.13
Tonreg
Сообщение евген » 25 мар 2014, 20:28
В итоге взял 9 литров, сказали, выкачают полностью
евген
Сообщение Tonreg » 26 мар 2014, 08:32
евген писал(а):В итоге взял 9 литров, сказали, выкачают полностью
Мобил брали? Фильтр менять планируете?
если изменения в работе коробки какие-нибудь после замены будут отпишитесь
Tonreg
евген
Сообщение евген » 02 апр 2014, 22:01
Изменения есть. Работает как новая. Толчки пропали
евген
