Хруст(скрежет) при переключении
Сообщение sliper23 » 05 окт 2012, 09:30
Здравствуйте всем. Машина Passat B6 двигатель 2.0FSi МКПП6 пробег 60000, у меня такая проблема при переключении с 1-ой передачи на 2-ую в обычном режиме, слышен негромкий хруст(скрежет), но если переключатся с небольшой паузой, то есть выжать сцепление вывести на нетраль и выдержав паузу при выжатой педали сцепления 1-2 секунды включить 2-ю передачу, включается хорошо без хруста(скрежета), иногда проявляется при переключении со второй на 3-ю передачу, но очень редко.Все остальные переключаются без проблем.Заранее благодарен
sliper23
Re: Хруст(скрежет) при переключении
Сообщение Рустам111 » 05 окт 2012, 09:40
на другой машине было такое, проблема была в синхронизаторах
Рустам111
Сообщение Dmitriy » 05 окт 2012, 11:08
sliper23
синхронизаторы наелись, меняйте либо учитесь переключаться с двойным выжимом и перегазовкой
Dmitriy
Сообщение sliper23 » 08 окт 2012, 14:55
Спасибо всем!Теперь будем искать решение проблемы.Кстати никто не знает в ХМАО есть специалисты, которым можно доверить ремонт коробки МКПП B6, именно хорошие специалисты.Заранее благодарен
sliper23
Сообщение новожилов » 08 окт 2012, 21:37
Была TPI,по этому поводу в которой говорится,что при данных симптомах :
1.замена масла на G052512A2 и проверка!
2.замена колец синхронизатора на кольца с молибденовым напылением на 2-ю передачу!
Если пострадали синхронизатор 1-2й передачи и шестерня 2-й передачи,то естественно и их тоже!!!!
(но про это в TPI - ни слова.......)
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение Vlad505 » 08 окт 2012, 22:07
Нельзя держать руку на ручке кпп во время езды. Совет.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение jurs » 20 окт 2012, 12:55
Таже проблема у меня, пробег 42т.км. Делал ли кто такой ремонт?
passat b6 grey, 6МКПП, FSI (BVY), седан, 2006 г.в.
jurs
Сообщение SMuT » 20 окт 2012, 13:30
Советую поменять масло (объем 2,175w90) и проблема исчезнет.
passat b6, 6МКПП, highline, 2.0FSI BVY, седан, 2007 г.в. Interlagos R18
каждый день кайфую от него...
SMuT
Сообщение новожилов » 20 окт 2012, 17:26
jurs писал(а):Таже проблема у меня, пробег 42т.км. Делал ли кто такой ремонт?
Снять/уст. коробку серии 02S - 4000р.
Работа по ремонту (если дело только во второй передачи) : 6500р.
Масло,герметик,очиститель,сальники и поврежденные запчасти - отдельно!
новожилов
Сообщение pawlushka » 22 окт 2012, 16:01
Поменял масло, и хруст исчез (тьфу-тьфу-тьфу)
pawlushka
Сообщение jackal » 27 окт 2012, 07:25
Да, с коробками у VW походу беда и с DSG и с механой, говорила мама покупай инфинити)))
Passat B6 Variant 2.0 TDI Highline
jackal
Сообщение новожилов » 24 май 2013, 11:04
Вот еще тема по определенному ремонту серии 02S : http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=60&t=112267
новожилов
Сообщение Юра Криков » 24 май 2013, 22:42
Dmitriy писал(а): учитесь переключаться с двойным выжимом и перегазовкой
:D Ага,как на ГАЗ - 53 :D,прошу прощения за флуд.
Сообщение Extaz » 22 авг 2013, 23:57
Та же проблема, после замены масла осталась. Не подскажите сколько стоит синхронизатор? Так же еще и 5 передача подвывать тихонько стала, особенно под отпущенный газ
VW PASSAT B6 2005 год, механика 6 ступка. Дизелек BKP 2 литра
Extaz
Сообщение новожилов » 28 авг 2013, 01:03
Вам бы на диагностику приехать!!!!
новожилов
Сообщение papulik » 12 мар 2014, 09:27
у меня такой же хруст при переключении с первой на вторую появляется не сразу при начале движения, а если поездить примерно часок по городу... т.е. ощущение, что связано с прогревом масла. летом хрустеть начинает раньше чем зимой... что посоветуете?
Passat B6 2006 2,0 FSI BVZ 6MT
papulik
Сообщение новожилов » 13 мар 2014, 08:09
Поменяйте масло для начала! Была такая TPI !
новожилов
Сообщение papulik » 13 мар 2014, 10:10
а какое масло посоветуете залить? по ВИНу написано литить G052171A2. А какой можно хороший аналог?
papulik
Сообщение Юра Криков » 13 мар 2014, 13:38
papulik писал(а):а какое масло посоветуете залить? по ВИНу написано литить G052171A2. А какой можно хороший аналог?
Дружище лейте оригинал,одна замена - и на всю дорогу до списания автоса,уж на этом чё экономить то? Лично моё мнение.
Сообщение фольцмэн » 13 мар 2014, 14:02
походу у ребят пробеги по 300000 тыр не меньше или прокладку надо сменить.... :D ребята,там еще педаль сцепления есть,её тоже надо нажимать при переключении :D
фольцмэн
Сообщение papulik » 14 мар 2014, 06:11
фольцмэн писал(а):походу у ребят пробеги по 300000 тыр не меньше или прокладку надо сменить.... :D ребята,там еще педаль сцепления есть,её тоже надо нажимать при переключении :D
Вообще-то пробег всего 35000... а про педальку-шутка неуместная
papulik
