Гул МКПП
Гул МКПП
Сообщение Иван19 » 12 окт 2012, 15:31
В общем беда такая, на 4,5,6 передача появляется гул, но стоит отпустить педаль газа гул пропадает.Думаю что развалились подшипники в коробке.Пробег 113 т.км FSI 2.0 BVY что посоветуете , подтеков с коробки нет. Может кто подскажет во сколько встанет ремонт кпп? или проще купить б/у, да забыл на 60000 т.км меняли синхронизаторы.
Спасибо!!!
Иван19
Re: Гул МКПП
Сообщение новожилов » 12 окт 2012, 17:58
У Вас должна быть установлена коробка серии 02S
Снять/уст. кпп - 4000р.
Ремонт такой серии - 8500р.
Список запчастей - только после вскрытия....
и понимание целесообразности ремонта в сравнении со стоимостью коробки б/у.
Были бы в Москве - помог бы!
Обычно с 02S бывает :
1.разрушение переднего подшипника 2-го вала так как под него уже не выполняют канал для смазки в корпусе "кожух сцепления"!
2.ось сателитов в дифференциале "обновлена" и выполнена без выфрезерованых площадок.....
и очень часто сателиты "прикипают" к ней....срывая стопорный штифт крепления к корпусу!
А далее разбивает сам корпус дифференциала.... в итоги весь дифер на выброс так как корпуса отдельно нет и заклепки увеличенного диаметра - ремкомплекта болтов не существует!
3.Тот кто занимается ремонтом кпп должен иметь специальные съемники,чтобы разобрать коробку и представление о том, как не повредить ее,устанавливая назад 5-ю и 6-ю передачи......
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Re: Гул МКПП
Сообщение Иван19 » 14 окт 2012, 12:37
Спасибо за инфу. Мужики кто из Питера подскажите хороший сервис по ремонту КПП, желательно не с заоблачным ценником...
Иван19
