Звук и шуршание из сцепления
Сообщение SpitfireW12 » 25 окт 2012, 18:19
Всем доброго вечера
У друга машинка 2008 года 2.0 ТДИ 140 сил на МКПП. Пробег 160.000.
Проблема такова, появились посторонние звуки... Выжимаешь сцепление в пол тишина. Пока педаль выжимаешь на улице шуршание громко слышно. И обратно отпускаешь тоже шум... Когда педаль не выжата, звук как будто гремит что то в моторе...
В одном сервисе сказали выжимное и коробка. Официалы сказали вилка... Что за вилка? никогда не слышал? но сумму ремонта объявили 50-70кр.
Что это такое? :(
Focke-Wulf 200 & Messerschmitt Bf-109 G-6
SpitfireW12
Re: Звук и шуршание из сцепления
Сообщение SEAT » 25 окт 2012, 18:21
SpitfireW12 писал(а):Когда педаль не выжата, звук как будто гремит что то в моторе.
подшипник первичного вала?
Сообщение Яуген » 25 окт 2012, 18:32
100 пудов подшипник
Сообщение Dmitriy » 25 окт 2012, 18:35
SpitfireW12
даже не гадайте
Dmitriy
Сообщение SpitfireW12 » 25 окт 2012, 19:09
А номерок его есть? Сколько примерно может стоить замена?
SpitfireW12
Сообщение Яуген » 25 окт 2012, 19:12
номер ищите по вину в экзисте например, работа от 6 до 8 тысяч будет стоить.
Сообщение SpitfireW12 » 25 окт 2012, 19:33
а про какую вилку официалы могли говорить?
SpitfireW12
Сообщение SEAT » 25 окт 2012, 19:44
SpitfireW12
SpitfireW12 писал(а):а про какую вилку официалы могли говорить?
про вилку сцепления.вопрос по её замене решается только после снятия коробки.х.з,как они её неглядя приговорили.
Сообщение SpitfireW12 » 25 окт 2012, 20:33
Ведь когда сцепа умирает: то либо буксует либо хватает в самом конце? когда выжимной подшипник умирает, то передачи с хрустом входят?
SpitfireW12
Сообщение SEAT » 25 окт 2012, 21:44
SpitfireW12
SpitfireW12 писал(а): когда выжимной подшипник умирает, то передачи с хрустом входят?
хорош уже.а то мозги себе сломаешь.
Сообщение SpitfireW12 » 26 окт 2012, 00:21
знания сила :D
друга то надо как то убедить :)
спасибо мужики 8-)
SpitfireW12
Сообщение -Boris- » 26 окт 2012, 07:49
Вы чё тут насоветовали??? Какой выжимной, какой первичный вал??? Это ж баянный баян: маховик накрывается. 100% С такими звуками на холодную проездил довольно долго, до появлений совсем неприличных вибраций при переключениях и езде на холостых. Есть инфа, что могут страдать подшипники первичного вала КПП при запущенных случаях, но у меня всё ок. По работе позвони в VAG-STO, у них гуманней всего ценник на работы, да и шарят в коробках они, масло в КПП заодно махнёшь.
Комплект LUKа RepSet DMF стоит столько же, как и маховик поотдельности. Стрый маховик не выбрасывать, а отдать токарям на вживление человеческих пружин без люфтов. Ресурс заводского менее 100тыс., поменяный спутя 35тыс. км тоже стал больше вибраций выдавать, но пока беззвучно, уверен, что будет прогрессировать.
BKP МКПП
-Boris-
Сообщение SEAT » 26 окт 2012, 10:13
-Boris-
-Boris- писал(а):Вы чё тут насоветовали??? Какой выжимной, какой первичный вал???
про выжимной никто не советовал.
-Boris- писал(а):Это ж баянный баян: маховик накрывается. 100%
SpitfireW12 писал(а):звук как будто гремит что то в моторе...
когда накрывается маховик,раздаётся ритмичный металлический звук,а не "грохот в моторе".опять же при нажатии на сцепления стук маховика не пропадёт.а тут
SpitfireW12 писал(а): Выжимаешь сцепление в пол тишина.
да и официалы маховик сразу бы вычислили.
Сообщение -Boris- » 26 окт 2012, 10:38
SEAT писал(а):когда накрывается маховик,раздаётся ритмичный металлический звук,а не "грохот в моторе".опять же при нажатии на сцепления стук маховика не пропадёт.а тут
1) раздаётся не ритмичный, а хаотичный звук, идентифицируемый ни разу не слышавшими его ранее именно как стуки в двигле. При первых появлениях симптома, действительно, бывает ритмичное шарканье, далее оно переходит в то что у автора. Если поднять машину на подъемник, то локализовать звук маховика легко, м-ду коробкой и двигателем снизу есть небольшое техн. отверстие, ч-з которое видно, и что характерно, слышно маховик.
2) при выжиме сцепления звук исчезает, т.к. масса сцепления и загустевшего масла в коробке (потому-то и звук обычно только на холодную) больше не создает нагрузок на развалившиеся пружинки маховика. Точно так же, под большой нагрузкой звуков не будет, т.к. не будет знакопеременных нагрузок на внутренности маховика.
3) я когда по куланцу собирался поменять маховик, тоже к официалам подруливал, знал на 99,9%, что вышеописанные симптомы - это маховик, но таких неквалифицированных гипотез наслушался, что понял, что лучше забить, пусть эти идиоты сами себя чинят. Типа: маховик - это же железка, чему там шуметь, если б в нём чёта развалилось, весь двигатель трясся бы и т.д. Официалам предлагал поспорить на что угодно, поставить свой комплект, и если симптомы пропадут, оформить куланц (раз уж сами они диагностировать не способны) - фиг там!
Для понятия сути процессов даю ссылочку:
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?p=537562
Думаю, что догадки автора насчет причин поломок очень похожи на правду. Пружины внутри должны быть жестко уперты внутри без каких-либо люфтов. Но производители закладывают зазоры для упрощения изготовления и уменьшения ресурса, имхо, специально, а не по незнанию.
BKP МКПП
-Boris-
Сообщение Яуген » 26 окт 2012, 15:12
Борис, по вашему тут бараны сидят что ли, отличить маховик от выжимного проще простого.
Тема уже давно обсуждалась viewtopic.php?f=4&t=7361&p=136541&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA+BMP#p136454
У человека сто пудов первичный!
Сообщение -Boris- » 26 окт 2012, 16:31
Яуген писал(а):Борис, по вашему тут бараны сидят что ли, отличить маховик от выжимного проще простого.
Причём тут бараны, говрю как бывший владелец таких же симптомов. Сейчас подпишите человека на переборку коробки, он в сервисе только заикнется о ней, ему с радостью переберут, а проблема окажется в маховике. Цена вопроса кагбэ очень разная. Напиши как накрывшийся маховик отличить от накрывшихся подшипников первичного вала. Из приведенной ссылки не увидел. Пробег в 160тыс. без замены маховика не смущает никого?
BKP МКПП
-Boris-
Сообщение SEAT » 26 окт 2012, 19:05
-Boris-
-Boris- писал(а):Пробег в 160тыс. без замены маховика не смущает никого?
откуда инфа,что маховик не меняли,и что пробег не скручен?кста,для замены маховика коробку один х снимать надо.так что кореш топикстартера ничем не рискует.и с чего ты взял,что для замены подшипников первички нужна переборка коробки?
Сообщение SpitfireW12 » 13 ноя 2012, 21:59
Вскрытие показало.
В маховике через дырки были видны обломки какие то... чего то круглого.
Заменили:
-комплект сцепления
-выжимное
-маховик
Теперь тишина... вот такие пироги :ugeek:
SpitfireW12
Сообщение Pawel » 02 дек 2012, 18:44
SpitfireW12 и сколько встала работа и отдельно зап.части?
Пассат В6 2005, 2.0 FSI, BLR, МКПП-6, Комфорт (без пакетов) ХВАТАЕТ!
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение gagren » 02 сен 2013, 18:41
ребят подскажите что за звук.видео прилагается. на холодную побрякивание какое то в области коробки.когда прогревается звук немного отдаленно слышно и когда машина стоит на уклоне. при неполном отжатии сцепления тоже звук странный,при полном звук пропадает .что может быть? подшипник сцепления. как вариант? вот ссылки на видео.
1.http://www.youtube.com/watch?v=GSlFI1EwK4g
2.http://www.youtube.com/watch?v=EZSiyjG6eGM
gagren
Сообщение addollff » 03 сен 2013, 07:22
gagren писал(а):ребят подскажите что за звук.видео прилагается. на холодную побрякивание какое то в области коробки.когда прогревается звук немного отдаленно слышно и когда машина стоит на уклоне. при неполном отжатии сцепления тоже звук странный,при полном звук пропадает .что может быть? подшипник сцепления. как вариант? вот ссылки на видео.
у меня так звучал умирающий маховик
vw passat b6 седан, 1,9 TDI BKC
addollff
Сообщение gagren » 03 сен 2013, 20:43
а ремкомлект как называется?
gagren
Сообщение addollff » 03 сен 2013, 21:12
нет ремкомплекта- есть новый маховик :!: хотя где то на форуме я видел, там парни ремонтировали их... как качество и на долго ли хватает- не знаю.
я менял на новый маховик и сцепление тоже за одно( ему тоже конец пришёл) в 25 килорублей можно уложиться, если у официалов делать будет конечно дороже.
addollff
Сообщение gagren » 06 сен 2013, 08:55
посоветуйте какое из аналогов что подойдет на мой пасик из прайсов(двигатель CBDC 2.0 110 л.с) по разумной цене-
1.диск сцепления 03G141016 ссылка http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=03 ... tScripts=0
2.выжимной 02A141165M ссылка http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=02A141165M
3. маховик 03G105266BM ссылка http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=03G105266BM
gagren
Сообщение boss181 » 06 сен 2013, 09:31
gagren писал(а):посоветуйте какое из аналогов что подойдет на мой пасик из прайсов(двигатель CBDC 2.0 110 л.с) по разумной цене-
Это точные номера запчастей которые нужны?
SACHS 3000 970 001 Сцепление, комплект Есть картинкаПараметрыПрименяемостьДокумент 11 819,74р.
Могу сделать за 9000.
VAG 02A 141 165 M Подшипник выжимной Применяемость 1 416,59р.
1300 руб.
или
SACHS 3151 000 388 Подшипник выжимной Есть картинкаПараметры 693,68р.
600 руб.
VAG 03G 105 266 BM Маховик Применяемость 23 861,31р.
20500 руб
SACHS 2294 000 576 Маховик двигателя Есть картинкаПараметрыПрименяемость 11 813,89р.
10000
Написать в WhatsApp
boss181
