нужно ли менять масло в dsg7
Сообщение cover » 20 ноя 2012, 18:01
Подскажите нужно ли менять масло??? не помню где читал там было написано что не надо менять и всего 1,7л вроде.
cover
Re: нужно ли менять масло в dsg7
Сообщение slad » 20 ноя 2012, 19:30
Опять 25!
Необслуживаемая она!
А если "не надо менять" то что 1,7 литра?
slad
Сообщение Cyborg » 20 ноя 2012, 22:45
Я поднимал тему и мне никто не ответил.
Официалы и VW Групп Рус заявили, что необслуживаемая, при этом:
- официалы сказали, что масло меняется только при ремонте
- ВАГ сказал, что только при возникновении проблем
ВАГ-сервис рекомендовал заменить на 60 тыс. км.
Я пошарился по форумам Шкоды и Ауди и нашел инструкцию по замене масла. В общем, уровень там никак не проверить. Заливается четко по объему. Недолив или перелив - большая проблема, т.к. проверить нельзя. Операция по отзывам очень трудоемкая.
В общем, после продления гарантии до 150 тыс. км или 5 лет я спокойно оставил этот вопрос на совести ВАГа, разведясь только на бесполезную замену топливного фильтра на ТО-60 :D
Cyborg
Сообщение Gvardia » 04 мар 2013, 13:14
Долго искал инфу по всем форумам. В итоге тупо позвонил в представительство ВВ в России 8-800-333-4441 и получил четкий ответ, что в 7-ми ступенчатой коробке DSG-7 замена масла регламентом не предусмотрена и меняется ТОЛЬКО в случаях когда это требуется при проведении ремонтных работ.
Gvardia
АКПП DSG-7 замена масла в коробке передач
Сообщение Vova730 » 19 сен 2013, 11:17
народ выручайте!!! пассат 09 года, пробег 90000 тысяч, недавно делал ТО у оф. дилера в Major, они сказали что масло в коробке ВООбще не нужно менять! но чего-то стремно, слабо верится! проблем с коробкой в принципе никаких! но люди говорят по разному! что делать?
Vova730
Re: АКПП DSG-7 замена масла в коробке передач
Сообщение Stasik V. » 19 сен 2013, 11:41
На DSG-7 масло менять не надо. На DSG-6 - надо.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение isai » 19 сен 2013, 11:44
Там два вида масла, одно как в обычной механике шестерни смазывает и меняется так же, а другое используется для работы гидроприводов и замене не подлежит (хотя тоже можно поменять). Вы за какое масло переживаете?
isai
Сообщение ZZZhuk-85 » 19 сен 2013, 11:46
катайся и не парься)
мало в дсг7 только при ремонте меняется)
"Жизнь хороша, когда живешь не спеша!"
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... b6/zzzhuk/
ZZZhuk-85
Сообщение Cyborg » 19 сен 2013, 12:37
Конечно в поиске это есть и я сам ответил на свой же вопрос.
Масло не меняется и процедура замены достаточно сложная, т.к. уровень проверить нельзя и заливается по объему. А недолив/перелив чреваты проблемами
Cyborg
