Вопрос по сцеплению
Вопрос по сцеплению
Сообщение trabl1987 » 21 ноя 2012, 00:40
Педаль сцепления чуть нажимаешь педаль , вибрация должна по ноге бить или у меня сцепке пи..ц?
Passat variant 1.9 TDI 5МКПП, 2008г.в
trabl1987
Re: Вопрос по сцеплению
Сообщение orel1.9tdi » 21 ноя 2012, 00:51
Бьет?-маховик
orel1.9tdi
Сообщение trabl1987 » 21 ноя 2012, 00:55
ну как бьёт.. равномерные импульсы.. когда еле еле нажал. если зажал то ничего нет ..
trabl1987
Сообщение Comm » 21 ноя 2012, 05:51
trabl1987 писал(а): равномерные импульсы.. когда еле еле нажал. если зажал то ничего нет ..
У меня тоже самое. А как у тебя первая включается и выключается?
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение orel1.9tdi » 21 ноя 2012, 06:33
Маховик
orel1.9tdi
Сообщение BAA6 » 21 ноя 2012, 08:33
Смотрел несколько машин на перегоне из Германии, дизель со средним пробегом 150т. Вибрация, по моему, была у всех, в памяти не отложилась "тихая" педаль.
Через 50т по Москве застучал маховик (общий 200т). Еще через 10т стали плохо выключаться 1 и задняя. Вердикт - износ сцепления. Замена маховика и сцепы проблемы решила (поставил LUK стоял SACSH), но легкая вибрация осталась.
Последний раз редактировалось BAA6 21 ноя 2012, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
BAA6
Сообщение Comm » 21 ноя 2012, 10:49
BAA6, а как у тебя включались передачи? У меня первая стала туго входить иногда. Если покачать педалью - включается нормально. Не хочу я сцепу менять, но похоже придется :)
Comm
Сообщение trabl1987 » 21 ноя 2012, 14:37
передачи все нормально включаются и выключаются
trabl1987
Сообщение EroucT » 21 ноя 2012, 14:50
у меня порой первая тоже не очень мягко втыкается...
EroucT
Сообщение orel1.9tdi » 21 ноя 2012, 15:21
Думаю синхротизаторы
orel1.9tdi
Сообщение BAA6 » 21 ноя 2012, 16:17
EroucT писал(а):у меня порой первая тоже не очень мягко втыкается...
До замены сцепы и после первая тоже порой не очень мягко втыкается.
orel1.9tdi писал(а):Думаю синхротизаторы
А на первой и задней они есть?
BAA6
Сообщение orel1.9tdi » 21 ноя 2012, 16:29
Не могу сказать точно- я еще не супермозг ,как некоторые многоуважаемые комрады-но я быстро учусь :D
посмотрите схему
у меня в Бельгии меняли синхры -5 скорости и вроде 2
orel1.9tdi
