неполадки с МКПП
неполадки с МКПП
Сообщение ssn-91 » 25 ноя 2012, 22:33
Здравствуйте! Купил 2 дня назад себе Passat B6 седан 1,8Т, погнал его домой и обнаружил - что при включении 5-ой передачи, когда отпускаю сцепление передача издают хруст(треск), такое ощущение что не включается до конца! Посоветуйте что сделать чтобы такого небыло, что за неполадка такая может быть? Заранее спасибо!
ssn-91
Re: неполадки с МКПП
Сообщение hjvxf » 25 ноя 2012, 23:01
Это цитата вот от туда http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=94254
Мое мнение-давно умер маховик, он и начал громить КПП. Сцепление менялось (по словам владельца 2 мес. назад) Тогда он маховик менять отказался-и как говорится "ПАЛУЧАЙ"!!!!!!!!
Все началось-последовательно. 1. Умер маховик 2. Из за отсутствия корректного включения-срезАло синхронизирующие зубья у шестерен, синхронизаторов, муфт включения. 3. Продукты разрушения попали в рабочую зону роликовых подшипников-а это практически мгновенная смерть. 4. В подшипниках образовались недопустимые люфты, что привело к перекосу главной пары.
Смотри чтобы у тебя до того не дошло.
Удачи в решении проблемы
hjvxf
Сообщение ssn-91 » 26 ноя 2012, 00:59
Но все же остальные передачи включаются хорошо... Только 5-ая передача заедает, как будто недовключается...
А так на всякий случай можно ли купить валы и маховик отдельно и где?
ssn-91
Сообщение slavik049 » 26 ноя 2012, 05:47
ssn-91 писал(а):Но все же остальные передачи включаются хорошо... Только 5-ая передача заедает, как будто недовключается...
Конечно можно все купить только что будет понятно после вскрытия.
Сообщение ssn-91 » 26 ноя 2012, 22:28
А где можно купить?
ssn-91
Сообщение slavik049 » 26 ноя 2012, 22:37
ssn-91 писал(а):А где можно купить?
Приходишь в магазин подаешь ПТС и говоришь что тебе нужно.По крайней мере я так все и покупаю :) а что уже разобрал?
Сообщение ssn-91 » 26 ноя 2012, 22:52
В какой магазин, просто не везде же есть это все... Нет, в выходные займусь! И все же интересно, почему только 5-ая передача?.. Ведь коробка одна в принципе и если бы что то там развалилось то не только 5-ая передача плохо включалась бы
ssn-91
Сообщение slavik049 » 26 ноя 2012, 22:57
ssn-91 писал(а):В какой магазин, просто не везде же есть это все... Нет, в выходные займусь! И все же интересно, почему только 5-ая передача?.. Ведь коробка одна в принципе и если бы что то там развалилось то не только 5-ая передача плохо включалась бы
зайди в любой по иномаркам они все работаю через экзист ..все найдут ,только по цене прыгают и по доставке.Прежде чем покупать нужно разобрать и установить причину ,что именно покупать.
Сообщение hjvxf » 28 ноя 2012, 19:48
Очень очень часто в кпп начинаются проблемы с 5-й передачи так как она находится в самом верху и маслянное голодание у нее (по жизни). А уж если еше уровень масла в проё..е , то это 100% первый удар по 5-й. При вскрытии первое на что смотри -синхроны, Ну конечно же если не будет явных разломов чего либо.....
hjvxf
Сообщение новожилов » 30 ноя 2012, 13:51
ssn-91 писал(а):Здравствуйте! Купил 2 дня назад себе Passat B6 седан 1,8Т, погнал его домой и обнаружил - что при включении 5-ой передачи, когда отпускаю сцепление передача издают хруст(треск), такое ощущение что не включается до конца! Посоветуйте что сделать чтобы такого небыло, что за неполадка такая может быть? Заранее спасибо!
Тел. мастера по ремонту коробок : 89262496603
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение trotckii84 » 29 мар 2014, 08:02
Доброго времени суток. Приобрел Б6 tdi 2.0 мккп(6). Появилась проблема при переключении с 1-ой на 2-ю. Проявляется так. Включаю первую передачу, трогаюсь, при полном нажатии сцепления первая не "отдается" (такое впечатление будто её что то держит), и не отпускает вплоть до полной остановки, либо приходиться доводить почти до 3000 оборотов(тогда переключение происходит с небольшим усилием). Подскажите в чем может быть проблема. Заранее благодарен.
trotckii84
Сообщение новожилов » 29 мар 2014, 17:57
Ответ даст результат диагностики и возможно с частичной разборкой!
новожилов
