slavik049 писал(а):Сальник поменять и делов то...коробку снимать.
LASER! писал(а):slavik049 писал(а):Сальник поменять и делов то...коробку снимать.
ты имеешь ввиду сальник задний коренной коленвала я так понял???(он как раз за маховиком) так тогда там моторное было б... а он говорит трансмиссионное что странно...
Pawel писал(а):Да, видимо сальник первичного вала, так как уровень масла в двигателе держит. Сколько можно ездить с таким гемором, или лучше пока поставить авто? На ремонт записался только в понедельник.
slavik049 писал(а):Не ..по этому сальнику выскочит чек сразу ...
( но проблема часта так что думаю сальник колена)Шеховец писал(а):Владимир63
а почему такая уверенность, что это капли именно трансмиссионного масло?
Владимир63 писал(а):По цвету. Масло чистое.
новожилов писал(а):Снять/уст. коробку данной серии - 3500р.
Шеховец писал(а):Владимир63 писал(а):По цвету. Масло чистое.
Из интернета:
....Запах у трансмиссионных масел, конечно, однозначно узнаваемый, пахнет каким-то растворителем пополам с уксусом, но запах нельзя назвать противным....
Рекомендую проверить вентеляцию картера, тоже грешил на коробку, но масло уходило в двигателе...
viewtopic.php?f=3&t=26691&p=583482#p583482
