Непонятный звук, подскажите что может быть.
Сообщение Dim87vrn » 07 дек 2012, 08:24
[b][/b]
1.4 TSI 122 л.с. 6МКПП 2008 г.в. ПРОДАН (((.
Dim87vrn
Re: Непонятный звук, подскажите что может быть.
Сообщение Dim87vrn » 07 дек 2012, 08:32
Всем привет!
У меня B6 2008 1.4 TSI 122 л.с. 6 МКПП. Проблема в следующем, во время езды по кочкам на небольшой скорости появляется звук, как будто шестеренки в КПП друг об друга стучат, так же этот звук бывает если тронешься на первой и сразу выжмешь сцепление. Недавно вычитал (правда инфу нашел про DSG только) что это конструктивные особенности коробки. так ли это???
P.S. если не понятно описал появление звука не ругайтесь, спрашивайте попробую описать более подробно.
Спасибо помогите если можете.
Dim87vrn
Сообщение tsi » 07 дек 2012, 09:15
Звук при переключении?
DRIVE2
tsi
Сообщение Dim87vrn » 07 дек 2012, 09:47
и при переключении и по кочкам если неспеша (но не постоянно) , так же этот звук бывает если едешь на 2 передачи например на низкой скорости машина начинает дергаться и этот звон тоже есть.
Dim87vrn
Сообщение Dim87vrn » 07 дек 2012, 09:49
можно еще сказать что звук этот возникает в тот момент когда выжимаешь сцепление перед переключением. На ХХ сцепление выжимается без звуков.
Dim87vrn
Сообщение maxitop » 07 дек 2012, 11:28
может выжимной??? а может и тяги, а может че в маховик попало, а может синхронизаторы, а может в сервис съездишь?
maxitop
Сообщение tsi » 07 дек 2012, 11:33
синхронизаторы думаю, если хрустит при переключении.
DRIVE2
tsi
Сообщение Dim87vrn » 07 дек 2012, 11:34
Выжимной - нет, тяги - нет, маховик - ?,синхронизаторы - разве издают звук как ложкой по сковородке? А в сервис приехать денег сдерут и скажут тоже самое " а может..."
Dim87vrn
Сообщение tsi » 07 дек 2012, 11:40
Запиши на диктофон звук это и сюда выкладывай :D
DRIVE2
tsi
Сообщение Dim87vrn » 07 дек 2012, 11:54
Попробую, вечером выложу.
Dim87vrn
Сообщение Dim87vrn » 08 дек 2012, 13:33
Блин тут макс 2 мб можно загрузить ( надо как то обрезать.
Dim87vrn
Сообщение Dim87vrn » 08 дек 2012, 13:47
кто подскажет какое расширение разрешено администратором??? чет ни че не могу добавить .... всё "запрещено администратором"
Dim87vrn
Сообщение Dim87vrn » 19 дек 2012, 15:37
Проблема со звуком решена ))))
Dim87vrn
Сообщение primax99 » 19 дек 2012, 15:40
Поздравляем, не поделитесь своим решением??
BZB, 6AT
primax99
Сообщение Dim87vrn » 20 дек 2012, 08:08
Как мне объяснили, трос переключения передач выскочил со своего места и бился о металлическую пластину. Ну как то так :))) делал мне гражданин соседней республики )) поэтому как он объяснил так я и изложил. Он кстати сказал что это проблема у всех такая и таких машин ( с аналогичными звуками) было много. Странно что никто не отозвался по данной проблеме, видимо я не понятно объяснил ))
Dim87vrn
