АКПП рывки и толчки при переключении с 1-3 передачу
Сообщение Saltanov » 13 дек 2012, 14:43
Всем доброго времени суток,не давно стал обладателем B6 все отлично только есть некоторые проблемы,на холодную все передачи переключаются идеально,но при езде в пробках или без них,через 30-60 мин появляются толчки и рывки при переключении с 1-3 передачу,но они не всегда либо же рывки или толчки при разгоне либо же просто жесткое переключение.Делал компьютерную диагностику двигателя и коробки,никаких ошибок,все отлично.Решил поменять масло,при 94 тыс,все вроде бы стало помягче и реже,но все равно полностью никуда не убралось.Подскажите в чем может быть проблема,может было у кого такое же.Заранее благодарен.
Saltanov
Re: АКПП рывки и толчки при переключении с 1-3 передачу
Сообщение primax99 » 13 дек 2012, 14:44
Про рывки АКПП здесь уже талмуды исписаны, посмотри поиском!
BZB, 6AT
primax99
Сообщение Saltanov » 13 дек 2012, 14:52
я просто не нашле у кого такая же штуку на нагретую коробку и двигатель,везде такое сразу происходит,а у меня только после прогрева
Saltanov
Сообщение primax99 » 13 дек 2012, 14:54
Практически во всех случаях при нагреве! Слово в поиск "гидроблок" . Удачи!
BZB, 6AT
primax99
Сообщение Saltanov » 13 дек 2012, 14:57
Ок,ща прорысчу,спасибо!
Saltanov
Сообщение славник » 13 дек 2012, 15:27
Saltanov писал(а):Ок,ща прорысчу,спасибо!
90% приходит конец гидроблоку!
славник
Сообщение cjgfnjxrf » 17 янв 2013, 21:53
Saltanov писал(а):Всем доброго времени суток,не давно стал обладателем B6 все отлично только есть некоторые проблемы,на холодную все передачи переключаются идеально,но при езде в пробках или без них,через 30-60 мин появляются толчки и рывки при переключении с 1-3 передачу,но они не всегда либо же рывки или толчки при разгоне либо же просто жесткое переключение.Делал компьютерную диагностику двигателя и коробки,никаких ошибок,все отлично.Решил поменять масло,при 94 тыс,все вроде бы стало помягче и реже,но все равно полностью никуда не убралось.Подскажите в чем может быть проблема,может было у кого такое же.Заранее благодарен.
Здравствуйте у меня такая же проблема как у вас. Подскажите вы ее решили если да то как? Спасибо
cjgfnjxrf
Сообщение УндерГуд » 17 янв 2013, 22:01
Попали вы на гидроблок, ребята...( Можете заменить на ремонтный, либо на новый. Если не собираетесь в ближайшее время продавать авто, то советую менять на новый, удачи! ;)
DRIVE2.RU
УндерГуд
Сообщение МАНГОЛ » 28 янв 2013, 15:15
если ошибок нет, то гидроблок есть новый ГБ 48000 с работой, маслом, фильтром.
МАНГОЛ
Сообщение astana » 18 авг 2013, 12:56
Всем доброго дня, купил пассат б6 2011 года в Швейцарии. объем 1,4 газ-бензин, дсг - 7, проездил шесть тысяч и начались рывки при переключении на низших передачах. ощущение как на механике когда на скорости 20км вкл 4 передачу. при переходе на типтроник (ручное переключение) рывков нет. да и рывки появляются когда не дожмешь или наоборот пережмешь газульку. Думал свечи, при проверки увидел что катушка на свече перемотана изо лентой (отмотал). Диагностика на компе ошибок не выдала. Заехал на СТО сказали что возможно какой то датчик балдеет (так как на холодную смесь бензина обогащенная идет, а когда движок прогреется, обогащение поменьше и датчик начинает балдеть). Короче что то разочаровался в пассатике, хотя уже пятая машина у меня фольц.
astana
Сообщение LASER! » 18 авг 2013, 13:14
astana писал(а):Всем доброго дня, купил пассат б6 2011 года в Швейцарии. объем 1,4 газ-бензин, дсг - 7, проездил шесть тысяч и начались рывки при переключении на низших передачах. ощущение как на механике когда на скорости 20км вкл 4 передачу. при переходе на типтроник (ручное переключение) рывков нет. да и рывки появляются когда не дожмешь или наоборот пережмешь газульку. Думал свечи, при проверки увидел что катушка на свече перемотана изо лентой (отмотал). Диагностика на компе ошибок не выдала. Заехал на СТО сказали что возможно какой то датчик балдеет (так как на холодную смесь бензина обогащенная идет, а когда движок прогреется, обогащение поменьше и датчик начинает балдеть). Короче что то разочаровался в пассатике, хотя уже пятая машина у меня фольц.
1.4 бензогаз с дсг7 и перемотаной изолентой катушкой ?! супер выбор :))) а вы чего ждали? кроме разочарования?:)
ощущения при переключении на 20-км в час на 4-ю у каждой машины разные... 1-на заглохнет другая поедет дальше в гору... все зависит от крутящего момента и передаточного числа в коробке...
LASER!
PassatOвод
Сообщение фольцмэн » 18 авг 2013, 13:44
[quote="Saltanov"]Всем доброго времени суток,не давно стал обладателем B6 все отлично только есть некоторые проблемы,на холодную все передачи переключаются идеально,но при езде в пробках или без них,через 30-60 мин появляются толчки и рывки при переключении с 1-3 передачу,но они не всегда либо же рывки или толчки при разгоне либо же просто жесткое переключение.Делал компьютерную диагностику двигателя и коробки,никаких ошибок,все отлично.Решил поменять масло,при 94 тыс,все вроде бы стало помягче и реже,но все равно полностью никуда не убралось.Подскажите в чем может быть проблема,может было у кого такое же.Заранее благодарен.[/quot
у тебя наверное первая машина с дсг 7?причём тут фольксваген :)
фольцмэн
Сообщение astana » 18 авг 2013, 20:09
все, сам разобрался, катушку которая была перемотана изо лентой поменял и дерганье на низших передачах прошло.
astana
Сообщение Evvgen9026 » 27 окт 2014, 11:26
Такая же проблема.
Что за катушку ты поменял?
Evvgen9026
Сообщение NumbCry » 28 окт 2014, 22:20
Да, такая же гадость, дико раздражает...
Что за катушка?!
NumbCry
