АКПП, трогание не с первой передачи, а с третьей!
Сообщение Максим. » 13 июл 2010, 12:24
Все привет! Подскажите пожалуйста у кого была такая же проблема, и что делали с этим!
Завожу вчера машину перевожу селектор в положение D поехал смотрю вяло едет, на дисплеи горит вместо 1 передачи 3 думаю глюк, и главное не переключает скорости так и едет на третьей, остановился поставил на P потом снова на D также горит третья скорость,снова перевел в положение P заглушил мотор завел все нормально стало, такая проблема произошла еще месяц назад.
Максим.
Re: АКПП, трогание не с первой передачи, а с третьей!
Сообщение Strukturshik » 13 июл 2010, 13:04
Был один раз такой глюк. Больше не повторялось поэтому - забил.
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение Максим. » 13 июл 2010, 14:41
Вообще говорят что гидроблок это, если в третий раз будет поеду на диагностику.
Максим.
