Подскажите номер маховика
Сообщение Александр85 » 23 янв 2013, 20:10
Подскажите номер маховика. Passat B6 Двигатель TDI 2.0 CBBB 170 л.с. Коробка DSG 6 WIN: WVWZZZ3CZ9E142987 Зарание СПАСИБО.
Александр85
Дядя Саша
Re: Подскажите номер маховика
Сообщение tru0043 » 23 янв 2013, 21:44
По своему личному опыту могу сказать-номер по VIN в ETKA ни чего не значит.
Просто я менял маховик на своей машине (двигатель CBAB ) ,у меня по VIN один номер,а в реальности другой.В итоге взял то что у меня стоит на самом деле.
2.0 TDI ,CBAB ,DSG6 ,RNS-510 ,Webasto ,Bluetooth
tru0043
Сообщение Александр85 » 23 янв 2013, 21:51
Узнать бы что стоит. Два раза коробку снимать не вариант. Маховика может не быть в наличии
Александр85
Дядя Саша
Сообщение tru0043 » 23 янв 2013, 21:53
А так по ETKA у меня бьется номер маховика : 03L 105 266 DD
tru0043
Сообщение Александр85 » 23 янв 2013, 21:55
а на CBBB такой же маховик как на твой?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение tru0043 » 23 янв 2013, 21:56
Александр85 писал(а):Узнать бы что стоит. Два раза коробку снимать не вариант. Маховика может не быть в наличии
Не знаю с какого ты города.Но я думаю что в наличии наврятли будет.Хотя чем черт не шутит.Но врятли.
tru0043
Сообщение Александр85 » 23 янв 2013, 21:58
Москва. Два дня ждать. А два дня без машины туго будет.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение tru0043 » 23 янв 2013, 22:00
Александр85 писал(а):а на CBBB такой же маховик как на твой?
Нет у меня другой маховик.
tru0043
Сообщение Александр85 » 23 янв 2013, 22:02
буду думать
Александр85
Дядя Саша
Сообщение tru0043 » 23 янв 2013, 22:04
Александр85 писал(а):Москва. Два дня ждать. А два дня без машины туго будет.
Ну ничего я когда свою DSGшку перебирал 2-3 недели прошло.Но зато теперь очень даволен, что не отдал бешенные бабки за покупку б/у коробки ,или переборку своей.
tru0043
Сообщение Александр85 » 23 янв 2013, 22:13
А что именно делал с коробкой?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Dmitriy » 23 янв 2013, 22:17
tru0043 писал(а):По своему личному опыту могу сказать-номер по VIN в ETKA ни чего не значит.
а Вы уверены что Вам его никто не менял, я первый раз слышу что номер не совпадает с деталью установленной на заводе, разве что ваг произвел замену номера на модифицированный вариант
Dmitriy
Сообщение Александр85 » 24 янв 2013, 17:24
Ну кто нибудь подскажет номерок Маховика???
Александр85
Дядя Саша
Сообщение RAMDRIVE » 24 янв 2013, 21:25
Так уже подсказал tru0043 - 03L 105 266 DD . Этот номер пришел на замену вместо 03L 105 266 AF для CBBB -170 л/с.
На 140- сильных CBAA, CBAB, CDAC устанавливали 03L 105 266 AE, для них замена 03L 105 266 DC
Устанавливать "родные номера" думаю смысла нет- производитель (в нашем случае LUK) в процессе эксплуатации вносит изменения, исправляющие всплывающие дефекты.
По мне-так нужно брать на все моторы TDI 03L 105 266 DD. Кр. момент у них один и если уж 170 коней тянет, то 140 ему как семечки :)
RAMDRIVE
Сообщение Александр85 » 25 янв 2013, 12:35
Спасибо все теперь понятно
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 25 янв 2013, 12:54
В сервисе мне сказали что он не подайдет к маей машине 03L 105 266 DD. Он от 140 л.с. Как быть? Что делать? И кого слушать? Я просто уже потерялся. Какой мне всетаки нужен?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение alexey_d » 25 янв 2013, 15:50
Экзист выдает следующее 6-ступ. КП DSG+CBBB - 03L 105 266 DD
6-ступ. КП DSG+CBAA,CBAB,CBAC - 03L 105 266 DC
Если тебе в "сервисе мне сказали что он не подайдет к маей машине", пусть тогда скажут какой подойдет :?
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение RAMDRIVE » 25 янв 2013, 17:12
Зайди к официалам и попроси сделать счет на замену маховика- там и будет номер "того" маховика.
RAMDRIVE
Сообщение YURGEN777 » 25 янв 2013, 17:37
Александр85 писал(а):Подскажите номер маховика. Passat B6 Двигатель TDI 2.0 CBBB 170 л.с. Коробка DSG 6 WIN: WVWZZZ3CZ9E142987 Зарание СПАСИБО.
Vot tebe ssilka s tvoim maxovikom, tam i nomer est http://www.ebay.co.uk/itm/VW-PASSAT-LUK ... 148&_uhb=1 A vot tebe i nomefa: originalniy nomer VW - O3G105266BE(bukvi v konce nomera mogut bit drugie,na DSG budut -BE), esli pokupaesh LUK-tam nomer 415049409 , eli kupish Sachs Flywheel - 2294 000 113 i ssilochka k nemu http://www.micksgarage.com/transmission ... tdi/19957/ P.S. DA, chut ne zabil Rlywheel- eto maxovik. Derzay drug moy!!!
YURGEN777
Сообщение RAMDRIVE » 25 янв 2013, 20:57
YURGEN777 -зачем вводишь человека в заблуждение ? На обоих рисунках маховики для сухого сцепления.
Маховик O3G105266BE ( двигатель BMR) под мокрое сцепление , как и LUK 415049409 . Рисунки и сравни со своими
для примера :
http://www.tuncoto.com/UrunDetay.aspx?UrunId=610 - на маховике отчетливо виден номер , и наличествуют шлицы для подсоединения к муфте сцепления.
Врят-ли что- либо в коробке меняли при переходе с BMR на CBBB. Конечный (максимально оптимизированный ) вариант этого маховика- 03L 105 266 DD. По какой-то причине LUK перестал давать прямой кросс 03L 105 266 DD на 415049409. Видимо LUK 415049409 слабый для 170-ти коней.
Понимаю твое желание помочь, но будь внимательнее.
EBAY - та еще помойка. Перепроверять все нужно.
RAMDRIVE
