Passat B6 1.6 л, Проблемы с МКПП (5ст)
Сообщение Sashka.Dobrokhotov » 26 янв 2013, 17:26
В чём проблема?!Начал движение с пробуксовкой на снегу,после чего проехал 20 км и остановился на переезде! Как подняли шлакбаум попытался вкл 1 передачу и не получилось!!!Как будто во что то упираеться и всё!!! Остальные включаються без проблем!!! Что это может быть!!!
Sashka.Dobrokhotov
Re: Passat B6 1.6 л, Проблемы с МКПП (5ст)
Сообщение новожилов » 27 янв 2013, 23:59
Мастер "с подъемника" все Вам расскажет!
Откуда Вы???
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение Sashka.Dobrokhotov » 28 янв 2013, 10:06
На подъемнике сказали снимать коробку!!! Из Лен. обл, г. Волосово
Sashka.Dobrokhotov
Сообщение новожилов » 04 фев 2013, 11:48
Sashka.Dobrokhotov писал(а):На подъемнике сказали снимать коробку!!! Из Лен. обл, г. Волосово
Были бы Вы в Москве.......
"Стучитесь" к Питерцам!
Пробуксовки на современных коробках приводят к различным разрушениям....
Код коробки какой??? Посмотрите на вклейке в сервисную книжку!
новожилов
Сообщение Emilhan » 30 май 2013, 17:20
Добрый день всем любителям Б 6-го, у меня такая проблема, сломалась коробка передач, точнее треснул кожух КПП и постепенно вытекло масло из КПП, в фольц центре за замену запросили 227 тыщ. а при разборе коробки оказалось, что полетели подшипники, и кожух.. Хотел б/у коробку найти, но именно МКПП 5-ти ступку найти проблематично. Не подскажете МКПП от какой модели возможно мне подойдет. Заранее спасибо всем.
Emilhan
Сообщение Сержант » 30 май 2013, 17:52
Emilhan писал(а):Добрый день всем любителям Б 6-го, у меня такая проблема, сломалась коробка передач, точнее треснул кожух КПП и постепенно вытекло масло из КПП, в фольц центре за замену запросили 227 тыщ. а при разборе коробки оказалось, что полетели подшипники, и кожух.. Хотел б/у коробку найти, но именно МКПП 5-ти ступку найти проблематично. Не подскажете МКПП от какой модели возможно мне подойдет. Заранее спасибо всем.
Доброго. Откуда сам? Откуда такие цены и такие кудрявые мастера в фольц центре? (Москва) Прошлой осенью менял сдвоенный подшипник первичного вала на 5-ступке(15 рублей), мне предлагали за 35 руб. воткнуть новую коробку (лежала на стеллаже). Вот ссылка, здесь твой коробас предлагают за 40 рублей http://www.kppservis.ru/price/Такчто ищи.
Сержант
