Датчик частоты вращения выходного вала
Сообщение AFV75 » 27 янв 2013, 22:04
Подскажите пожалуйста: B6 2006 Двигатель BVY 2.0 FSI-
при сбрасывании ошибки по коробке машина едет как и должна - передачи переключаются, без рывков и пробуксовок до того момента как заглушишь, дальше после трогания при переключения со 2 на 3 АКПП уходит в аварийный режим, но едет также без букса и т.д :
На сколько всё плохо (чего делать- то?) и во сколько может обойтись ремонт:
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент: AQ 250 6F 0746
Ревизия: 00H38000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 4182B91D1892D33
1 неисправность:
17105 - Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195
P0721 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
AFV75
Re: Датчик частоты вращения выходного вала
Сообщение Pablusha » 21 янв 2014, 12:57
Та же ошибка... нашлось решение?
Ford Mondeo IV EcoBoost, PowerShift, 2,0/200 л.с.
http://www.drive2.ru/r/ford/963929/
Pablusha
Сообщение SEAT » 21 янв 2014, 14:09
Pablusha писал(а):17105 - Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195
знаю,что на ауди эта проблема решается заменой или ремонтом эбу акпп.но там вариатор!
Сообщение Pablusha » 21 янв 2014, 14:12
Не знаю к счастью ли.. но у меня P0721Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195 - 008 - недостоверный сигнал... Сегодня еле до работы доехал... Решения в интернете пока не нашёл...
Pablusha
Сообщение Pablusha » 28 янв 2014, 11:55
Проблема решена... в моём случае датчик тут не причём... Вот решение - http://b6club.ru/viewtopic.php?f=4&t=18806#p413751
Pablusha
Сообщение SpaceForce » 07 мар 2015, 00:42
Кто может подсказать спецов по ремонту ЭБУ АКПП??? :oops: :oops:
SpaceForce
Сообщение SpaceForce » 07 мар 2015, 11:14
ПРОДАМ ДАТЧИК ВЫХОДНОГО ВАЛА!!!!!!!!! Пишите в ЛС
SpaceForce
Сообщение Quattroff » 07 мар 2015, 16:30
SpaceForce писал(а):Кто может подсказать спецов по ремонту ЭБУ АКПП??? :oops: :oops:
Вам, судя по всему, не блок нужно ремонтировать, поскольку проблем с ним практически не бывает. А расчехлять проводку от блока (из левого подкрылка) и искать перетертый провод. Обычное явление для б6-го.
Quattroff
Сообщение SpaceForce » 07 мар 2015, 17:11
Сегодня именно этим и занялся. Снял крышку с фишки ,которая в ЭБУ вставляется, а там все в мокрой грязи. Залил чистый спирт в бутылочку с пшикалкой и все промыл спиртом. Потом просушил, собрал. (Кстати эбу как новый, следов влаги и пр. зла не обнаружено). Итог, км 5 без ошибок, (хотя раньше я о таком и не мечтал), ну а потом все опять повторилось, может не досох до конца....вот жду, сейчас опять поеду тестировать...
SpaceForce
Сообщение Quattroff » 07 мар 2015, 19:55
Внутри разъема воды и грязи быть не должно. Это либо повреждена резинка в разъеме на эбу, либо был когда-то удар в левое крыло и треснул корпус блока. Кстати, когда датчик меняли, проводку не пережали гидроблоком? Фишка малая на коробке сухая или в масле? Если в масле - промойте и её тоже, на время должно помочь, хотя редко из-за этого проблемы бывают.
Quattroff
Сообщение SpaceForce » 07 мар 2015, 21:34
Там все сухо, проводку не пережали...Короче не помогло все это, на ходу компьютер показывает 0 об\мин с датчика выходного вала....Я уже весь мозг себе сломал...Вся коса звонится....Где еще может быть косяк?? Ума не приложу....
SpaceForce
Сообщение SpaceForce » 07 мар 2015, 21:35
и не внутри разъема грязь была а сверху разъема...Там где провода в фишку заходят...
SpaceForce
Сообщение Quattroff » 07 мар 2015, 22:47
SpaceForce писал(а):Там все сухо, проводку не пережали...Короче не помогло все это, на ходу компьютер показывает 0 об\мин с датчика выходного вала....Я уже весь мозг себе сломал...Вся коса звонится....Где еще может быть косяк?? Ума не приложу....
Расчехляйте жгут от блока под крылом и смотрите внимательно провода, перегибы. Прозвон проводки не всегда помогает, если она перетерлась.
Quattroff
Сообщение SpaceForce » 07 мар 2015, 23:09
Спасибо,завтра попробую...
SpaceForce
Сообщение SpaceForce » 10 мар 2015, 17:23
Вобщем я извелся уже. Размотал полностью всю косу. Все провода целые. Плохо контачила фишка с датчика,видимо было масло. После промывки и подключения компьютера покатался и по графикам с Delphi понял, что сигнал с датчика идет нормально, а вот сопоставить скорость вращения вала с показаниями датчика мозги не могут, пишут 0 об\мин, соответственно коробка переходит на значения датчиков колес и выскакивает ошибка.... Куда рыть дальше не знаю...ХЭЛП!!!!!!!!
SpaceForce
Сообщение Quattroff » 10 мар 2015, 19:10
Тогда, пожалуй, осталось только подкинуть эбу коробки от другой машины на пробу.
Делфи график сигнала с датчика по напряжению с него рисует или откуда? Если эбу его не воспринимает, то откуда обороты с него берутся в показаниях?
Quattroff
Сообщение SpaceForce » 10 мар 2015, 19:18
там 2 графика \. Первый по напряжению, и он прямоугольные импкльсы рисует, а второй над ним обороты, а вот откуда он их должен брать я хз
SpaceForce
Сообщение Quattroff » 10 мар 2015, 21:13
Т.е. по напряжению импульсы идут исправно, а оборотов на графике ноль?.. Странно очень. Все-таки придется блок пробовать подкидывать.
Quattroff
Сообщение SpaceForce » 11 мар 2015, 18:28
Кто даст блок акпп на проверку????
SpaceForce
Сообщение Japavel » 11 янв 2016, 23:41
На шестиступках АКПП VW 09G, действительно бывают проблемы с ЭБУ.
Блок (если на проверку) пробовать ставить нужено с таким же номером, иначе если в блоке прописаны другие передаточные числа, то в итоге опять поймаете аварийный режим. Я блок делал ТУТ.
Japavel
Сообщение Sergey.Nemitih » 14 апр 2018, 14:19
ребята,помогите пожалуйста!Маш Поло седан 2013г CFNA.АКПП.71000 км масло в коробке не менялось.Полетелаа коробка,ехал по городу на светофоре остановился, после чего начались пенки,дергания.Коробка стала в аварийное положения при нажатии на педаль газа просто подымаются обороты двигателя а машина не едет.заглушил двигатель минуты 3 постоял завёл, тронулся машина поехало все передачи включаются нормально но недолго до первой остановки или зброса газа и опять в нейтраль. передачи на приборке стали пропадать и в этот момент загорается чек двиг,и так кое как доехал к ОФД.Поставили на диагностику.Подняли на подъёмнике АКПП сухая течи масло не где не обнаружено масло в КПП норма.Продиагностировал ошибка - недостоверный сигнал датчика выходного вала АКПП. сказали что наверно лопнул какой то вал наверно первичный.В ремонте отказали,сказали они не ремонтируют а только меняют полностью агрегат который стоит 500т.р.или заменить машину.После диагностики машина в обще перестала двигаться только задняя передача,и появилось какое то шипения насоса, посторонний звук.коробка AQ250.отогнал в гаражи,мастер парень молодой .подключились к теплообменнику,говорит давление нет надо менять насос. который стоит 20т.р.купил поставил.Говорит что машина едет но немножко пинается.что делать не знаю.сняли гидро блок прокладка рассыпалась и вся потресканная может вней проблема.
Sergey.Nemitih
