датчик акпп
датчик акпп
Сообщение rusroh » 31 янв 2013, 20:32
добрый вечер, подскажите пожалуйста.пассат 2.0 акпп американец нужно поменять датчик на коробке,масло в коробку заливается под давлением,если я откручу датчик что будет?
rusroh
Re: датчик акпп
Сообщение SEAT » 31 янв 2013, 20:35
rusroh
rusroh писал(а): нужно поменять датчик на коробке,масло в коробку заливается под давлением,если я откручу датчик что будет?
ты думаешь,в коробке всегда положительное давление?это вряд ли.а будет вот что:если датчик ниже уровня,то вытечет немного масла.если выше уровня,то ничего не будет.
