Металлический звук под капотом
Сообщение Stick » 08 фев 2013, 18:08
Собственно, стал беспокоить посторонний шум под капотом. Похож на металлический звук, как будто болты с гайками стучат в коробке. Проя вляется этот шум на хх после поездки. При выжиме сцепления - шум немного пропадает. Стоит сцепление отпустить - шум появляется снова. Переключение передач происходит в штатном режиме (все включается без проблем). Сцепление работает тоже хорошо. Коробка 5МКПП JCX.
Записал звук на телефон http://media.io/progress.jsp;jsessionid ... 7EA415D870
Stick
Re: Металлический звук под капотом
Сообщение SEAT » 08 фев 2013, 18:59
Stick
Stick писал(а):Записал звук на телефон
ещё бы двигатель указал,ваще шикарно было бы.предположу,что вмр.
Сообщение kolumb » 08 фев 2013, 19:19
двигло судя по буквам коробаса у топикстартера 1,9BLS ТЭДЭИ
Jetta VI 1.6MPI 6-auto
kolumb
Сообщение kolumb » 08 фев 2013, 19:21
а когда на передаче газ скидываешь тоже такие звуки появляются?
kolumb
Сообщение muroven » 08 фев 2013, 19:39
Это маховик у метя тож самое было.Поменял всё ок.
muroven
Сообщение Stick » 09 фев 2013, 09:21
kolumb писал(а):двигло судя по буквам коробаса у топикстартера 1,9BLS ТЭДЭИ
Да, двигатель 1.9 TDI BLS
Stick
Сообщение Stick » 09 фев 2013, 09:22
kolumb писал(а):а когда на передаче газ скидываешь тоже такие звуки появляются?
Не замечал, по-моему, нет. Замечал только хх
Ребята, а звук прослушивается? А то не знал, как его выставить
Stick
Сообщение kolumb » 09 фев 2013, 09:27
звук прослушивается! похоже действительно на маховик
kolumb
Сообщение Stick » 09 фев 2013, 09:53
А сколько будет стоить этот маховик?
WWWZZZ3CZ9E040112
Stick
Сообщение Nicknamer » 09 фев 2013, 10:05
От 20 и замена 7-8 рублей
Passat B6, Variant 2,0 tdi, 140 л.с. - не мой, жены...
Nissan X-trail 2,0 полная комплектация 2011 год...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение muroven » 09 фев 2013, 10:17
Я за 17 комплект сцепы брал и 6 установка.
muroven
Сообщение Nicknamer » 09 фев 2013, 10:19
Ну это смотря где, уровень цен я назвал скорее для Свав и сервис уровня вага
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение Stick » 09 фев 2013, 10:25
Ну точно ли это маховик. И если да, то зачем сцепление менять? Или оно вместе с маховиком меняется?
Stick
Сообщение Nicknamer » 09 фев 2013, 10:28
Город какой? Диагноз по аудио файлу... Вы же реалист)))) тут со 100 процентной уверенностью никто не скажет, но в наверное 90 процентах случаях такого звука это маховик... У меня тоже он есть, но только на холодную и секунд 20-30... Но у меня дсг..
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение Nicknamer » 09 фев 2013, 10:29
Я бы на механике поменял и сцепление...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение Stick » 09 фев 2013, 10:35
Я с области, г.Коломна
Stick
Сообщение Nicknamer » 09 фев 2013, 10:43
Сгоняйте на диагностику в хороший сервис, там точный диагноз поставят...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение Stick » 09 фев 2013, 13:36
А кто может подсказать парт № маховика? Хоть прицениться сколько денег будет
Stick
Сообщение Stick » 11 фев 2013, 16:25
Кстати, обратил внимание, что когда газ скидываешь звуз становится сильнее. Пример: стою на нейтралке и на ручнике, даю газ и потом отпускаю, звук появляется в конце
Stick
Сообщение SEAT » 11 фев 2013, 16:30
Stick
Stick писал(а):Кстати, обратил внимание, что когда газ скидываешь звуз становится сильнее. Пример: стою на нейтралке и на ручнике, даю газ и потом отпускаю, звук появляется в конце
а в дилерский сервис съездить?здесь-то понятно,экстрасенсы.но всё же...
Сообщение Babay » 11 фев 2013, 16:35
Stick писал(а):А сколько будет стоить этот маховик?
WWWZZZ3CZ9E040112
03L 105 266 E и 03L 105 266 BM и 03L 105 266 DL
LUK - 415 0250 10
VALEO - 835 035
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Stick » 11 фев 2013, 16:45
SEAT писал(а):Stick
Согласен. . .
А как долго, примерно, можно так ездить?
Stick
Сообщение SEAT » 11 фев 2013, 16:46
Stick
Stick писал(а):А как долго, примерно, можно так ездить?
долго.пока чё-нить не отвалится или не заклинит.
Последний раз редактировалось SEAT 11 фев 2013, 18:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Jack92 » 11 фев 2013, 18:44
Stick писал(а):
SEAT писал(а):Stick
Согласен. . .
Хороший стук наружу выйдет.Или притрётся или отвалится!
Jack92
Сообщение muroven » 11 фев 2013, 19:13
Я месяц проездил.Но на сервисе сказали срочно менять а то рассыпается махофик и весь колокол с сцеплением нафиг.
muroven
