Спорт режим АКПП!
Спорт режим АКПП!
Сообщение Максим023 » 16 фев 2013, 00:43
Доброго времени суток. Обладатели мотора 1.8 tsi на автомате(не DSG) поделитесь информацией по поводу спорт режима,заметил что после использования его в городской езде,даже на короткие дистанции,от машины очень сильно пахнет горелым маслом,это нормально???? :?: При езде в драйве все окей. насколько губительным является этот режим для коробки???
Максим023
Re: Спорт режим АКПП!
Сообщение Alescka05-84 » 16 фев 2013, 00:53
Может колодками попахивает?у меня тоже после бодрой езды колодки специфический звук издают. 8-)
Alescka05-84
Сообщение Максим023 » 16 фев 2013, 11:15
я же говорю что запах масла,причем отчетливый такой :(
Максим023
Сообщение Максим023 » 16 фев 2013, 11:48
Неужели никто с этим не сталкивался???
Максим023
Сообщение slavik049 » 16 фев 2013, 11:55
Максим023 писал(а):Неужели никто с этим не сталкивался???
Погоняй и открой капот посмотри от куда идет запах(может легкий дымок)не попадает ли масло(все может ) на выпускной коллектор?
Сообщение Максим023 » 16 фев 2013, 12:02
тоесть в принципе после педалирования в спорт режиме вонять маслом не должно? :? как то странно все это... :(
Максим023
Сообщение slavik049 » 16 фев 2013, 12:04
Максим023 писал(а):тоесть в принципе после педалирования в спорт режиме вонять маслом не должно? :? как то странно все это... :(
Конечно не должно!Посмотри турба сухая?
Сообщение Максим023 » 16 фев 2013, 12:09
сегодня хочу прожарить машинку по полной, а после посмотрю что там и как, просто на различных форумах пишут что мол запах масла после такого это норма, ведь оно нагревается итд...вот собственно и интересуюсь.до этого не пользовался спорт режимом вообще...
Максим023
Сообщение slavik049 » 16 фев 2013, 12:11
пробуй и посмотри ....отпишись ..
Это на каких авто после педали запах масла валит ?
Сообщение Максим023 » 16 фев 2013, 12:26
дело в том что при педалировании в режиме драйв все просто супер)))поэтому и встал вопрос, что за шило происходит на sport. при езде на спорт заметил что когда происходит торможение, оно осуществляется еще и коробкой, тоесть я чувствую как передачи сбрасываются на пониженную давая еще больший эффект торможения...как то так...а прочитал я про запах масла после педалирования на форуме опеля, субару и еще каком то...суть не в этом, на пассате это не норма имхо...
Максим023
Сообщение Максим023 » 16 фев 2013, 12:28
хотя рискую предположить что из за сильной нагрузки на акпп действительно происходит перенагрев масла в коробке и соответственно запах тут как тут.а насчет масла в турбо..мне кажется что это тут не при чем..ведь на d все супер..значит вонь идет именно от коробки...
Максим023
Сообщение slavik049 » 16 фев 2013, 12:30
Попробуй понять от куда вонь ...под капот загляни и все поймешь .. :)
Сообщение Максим023 » 16 фев 2013, 12:33
так и сделаю, отпишу о своих опытах чуть позже :D
Максим023
Сообщение burjui25 » 16 фев 2013, 13:00
Максим023 писал(а):Доброго времени суток. Обладатели мотора 1.8 tsi на автомате(не DSG) поделитесь информацией по поводу спорт режима,заметил что после использования его в городской езде,даже на короткие дистанции,от машины очень сильно пахнет горелым маслом,это нормально???? :?: При езде в драйве все окей. насколько губительным является этот режим для коробки???
Ответ примерно такой : в драйве передачи короткие а в спорте длинные и не предназначены для езды по городу и в пробках ! соответственно при езде в спорте по городу и пробкам нагрузка на диски сцепления не адекватная ! вот и попахивает горелым маслом ! Ты попробуй по трассе в спорте дать ей жизни :D все будет тип топ ! 8-)
Passat B6 2008 г.в, 2.0 TDI , 125квт 170лс. мотор BMR, DSG 6, пробег - 216 000
burjui25
Сообщение burjui25 » 16 фев 2013, 13:05
Максим023 писал(а):дело в том что при педалировании в режиме драйв все просто супер)))поэтому и встал вопрос, что за шило происходит на sport. при езде на спорт заметил что когда происходит торможение, оно осуществляется еще и коробкой, тоесть я чувствую как передачи сбрасываются на пониженную давая еще больший эффект торможения...как то так...а прочитал я про запах масла после педалирования на форуме опеля, субару и еще каком то...суть не в этом, на пассате это не норма имхо...
То что при торможении ты чувствуешь коробку это не нормально , у меня такого нет ! это скорее всего надо менять диски сцепления , у моего товарища было такое с пониженной на повышенную как по маслу вообще ничего а вот в низ рывки ... поменял диски и все стало ОК !
burjui25
Сообщение slavik049 » 16 фев 2013, 13:08
не путаем коробки разные ... :)
Сообщение burjui25 » 16 фев 2013, 13:21
slavik049 писал(а):не путаем коробки разные ... :)
может быть ! но принцип работы у автоматов одинаковый !? что касается запаха масла в спорте по городу так это точно из-за не правильной эксплуатации коробки
burjui25
Сообщение slavik049 » 16 фев 2013, 13:23
У него не ДСГ.. !А вы по своей (и моей)сравниваете ....по разному работают .
Сообщение burjui25 » 16 фев 2013, 13:26
Ссори ! у него не DSG ...(( но все же думаю что на суть это особо не влияет ... Если что то прошу прощения за Дизуху... :?
burjui25
Сообщение Myca » 16 фев 2013, 13:26
Конфиг как у топикстартера, но чувствую коробку только при ускорении :?
пользуясь случаем спрошу, спорт-режим можно на любой скорости в движении включить?
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение slavik049 » 16 фев 2013, 13:28
На своей на любой скорости включаю ....на других думаю тоже .
Сообщение burjui25 » 16 фев 2013, 13:30
Myca писал(а):Конфиг как у топикстартера, но чувствую коробку только при ускорении :?
100% да ! и даже кейпдаун-(кнопка под педалью для переключения в пониженную) !
burjui25
Сообщение burjui25 » 16 фев 2013, 13:35
slavik049 писал(а):На своей на любой скорости включаю ....на других думаю тоже .
Вот то что они пишут что чувствуют коробку один в одну сторону , другой в другую ... на мой взгляд авто-любителя это фрикционные диски ! там еще есть такая фишка как их настройка (сводят или разводят )
burjui25
Сообщение RAMDRIVE » 16 фев 2013, 13:55
Я думаю проще все- на "спорт-режиме" выхлопная труба нагревается дальше от движка и всякая срань налипшая с дороги на стенки трубы испаряется и воняет :)
RAMDRIVE
Сообщение Myca » 16 фев 2013, 14:11
я думал ее там нет, педалька же электронная, и что это называется кикдаун (kick down) :lol:
Я про перевод селектора акпп в спорт режим. Честно признаться, пробовал его всего два раза, после обкатки.
Кстати про запах масла - пару раз на драйве ощущал.
Myca
