Потеет маслом картер АКПП 09G HRN 2.0 TFSI-другой вопрос
Сообщение alexydh569 » 19 фев 2013, 21:16
Уважаемые форумчане,помогите советом!
Какая может быть причина отпотевания маслом картера коробки. Масло в коробке меняли и вместе с тем прокладку поддона. Однако картер продолжает потеть маслом.
В дополнение к этому вопрос по существу: Как снять поддон коробки,чтобы потом не менять масло снова? Или надо слить все масло из коробки сначала?
Последний раз редактировалось alexydh569 24 фев 2013, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TFSI BPY 200 л.с. 6ст-АКПП типтрон 09G - продан !!!
alexydh569
Re: Потеет маслом картер АКПП 09G HRN 2.0 TFSI
Сообщение Яуген » 19 фев 2013, 21:23
alexydh569 писал(а):Какая может быть причина отпотевания маслом картера коробки. Масло в коробке меняли и вместе с тем прокладку поддона. Однако картер продолжает потеть маслом.
Сам и ответил, вези где меняли и предьяви!
Сообщение alexydh569 » 19 фев 2013, 21:30
Он потел и до замены у дилеров.
alexydh569
Сообщение Яуген » 19 фев 2013, 21:32
А от нас то что хотите? Про трещину на корпусе сказать?
Сообщение alexydh569 » 19 фев 2013, 21:55
Яуген писал(а):А от нас то что хотите? Про трещину на корпусе сказать?
А может быть трещина? :shock:
alexydh569
Re: Потеет маслом картер АКПП 09G HRN 2.0 TFSI-другой вопрос
Сообщение 88vint88 » 26 окт 2014, 00:51
Еще раз проверь что это за масло. У меня тоже самое на 2.0 tfsi BWA тоже потеет здорово, тоже в АКПП масло менял. У меня масло не из АКПП, желтое, не красное, и еще вся передняя стенка в масляной жиже буду искать что там может сочить...
B6 Variant 2007 higline 2.0 TFSI BWA АКПП JUD.
88vint88
Сообщение Goliath » 26 окт 2014, 08:53
Мэйби это антифриз, при снятии теплообменника могли трубки чуть погнуть и привет подтеки.
2.0 TSI
Goliath
Сообщение 88vint88 » 03 апр 2015, 02:16
У меня 2.0 TFSI bwa тоже сочит по передней стенке двс, трубки вкг и патрубок к впускному тоже все в соплях. Буду менять клапан вкг и мыть все трубки, посмотрим как будет дальше себя вести. Еще и масложор 250г / 1000 км. Хотя лью motul specific 5w40 502.
88vint88
Сообщение alexydh569 » 24 апр 2015, 23:08
88vint88 писал(а):У меня 2.0 TFSI bwa тоже сочит по передней стенке двс, трубки вкг и патрубок к впускному тоже все в соплях. Буду менять клапан вкг и мыть все трубки, посмотрим как будет дальше себя вести. Еще и масложор 250г / 1000 км. Хотя лью motul specific 5w40 502.
Проблема решена заменой поддона картера коробки.
alexydh569
Сообщение 88vint88 » 17 июн 2015, 11:49
Заменил клапан ВКГ, прокладку клапанной крышки, датчик давления масла. Через датчик давило масло очень сильно.
Теперь не потеет, патрубки от интеркулера без соплей. Масло не так быстро уходит.
88vint88
