как заменить прокладку поддона АКПП и не потерять масло
Сообщение alexydh569 » 25 фев 2013, 22:18
Уважаемы форумчане! Ответьте кто - нибудь как мне поменять прокладку на поддоне АКПП и при этом не потерять масло??? Замена масла повторно в мои планы не входит.
VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TFSI BPY 200 л.с. 6ст-АКПП типтрон 09G - продан !!!
alexydh569
Re: как заменить прокладку поддона АКПП и не потерять масло
Сообщение Dmitriy » 26 фев 2013, 01:21
alexydh569
никак, хотабычи в отпуске
Dmitriy
Сообщение Mike08 » 01 мар 2013, 22:06
alexydh569 писал(а):Уважаемы форумчане! Ответьте кто - нибудь как мне поменять прокладку на поддоне АКПП и при этом не потерять масло???
Ну как...
Сливаем масло, подставляем под коробку тазик, снимаем поддон, меняем прокладку, поддон на место, слитое масло заливаем обратно. Как-то так. Но подобный сценарий без смены масла вызывает недоумение... Как раз тот случай, когда есть повод это сделать.
alexydh569 писал(а):Замена масла повторно в мои планы не входит.
Mike08
Сообщение alexydh569 » 09 мар 2013, 22:14
Спасибо. Я как то просто стормозил - теперь я уже ознакомился с этой процедурой. Все правильно вы сказали по поводу замены -я бы обязательно это сделал, если бы не менял масло вместе с фильтром по ПОЛНОЙ схеме год назад. У официалов это обошлось в круглую сумму в районе 19 000 рублей. Теперь я знаю что нужно делать.
alexydh569
