воет вторая передача мкпп
Сообщение Pivovarov » 14 мар 2013, 17:19
здрасьте! проблема в следующем- после дтп был поврежден рычаг и привод. все восстановил, теперь при включении второй передачи стоит сумасшедший вой. чуть начинаю включать вторую, как начинается вой.. включаю до конца и разгоняюсь- визг почти не слышен. отпускаю газ, снова усиливается.. в чем может быть проблема? я так понимаю что то там внутри повреждено?! вот только что, кто знает? спецы откликнитесь!
кстати, еще хреново рычаг влево, вправо двигается.
пассат Б6 мкпп, 1.6 102л.с
Я верю в Иисуса Христа,я верю в Гаутаму Будду,
я верю в пророка Мохаммеда, я верю в Кришну, я верю в Гаруду.
я верю Джа, я верю в Любовь, я верю в Добро и верить буду!
Pivovarov
Re: воет вторая передача мкпп
Сообщение slavik049 » 14 мар 2013, 17:59
Проблема не редкая как я понял :( (например ) http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... &p=1505486
Спец по коробкам однозначно скажет вскрывать и смотреть состояние шестерни ,
Сообщение новожилов » 14 мар 2013, 18:03
Если при ударе машина была на передаче,то был удар по шестерням этой передачи.....
Вскрывать и дефектовать! Передвигаться дальше не рекомендую!!!!
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение Pivovarov » 14 мар 2013, 18:12
скорость при дтп была 73км.ч (так пишет комп). скорее всего он ехал не на второй передаче..
странно, что воет не на самой передаче, а при недовключении! синхранизаторы или что то типа того может?
понятно, что снимать и разбирать.. просто может дешевле б/у покупать?
Pivovarov
Сообщение Dmitriy » 14 мар 2013, 19:57
Pivovarov
тут нужно слушать в живую а потом решать
Dmitriy
