Механизм выбора передач
Сообщение EroucT » 17 мар 2013, 18:32
Не втыкаются передачи,снимаю воздушный фильтр,вижу картину шайба вылетела,лежит сбоку, шпилька или болт там который крепит сам механизм (если болт то сломан,если шпилька то ушла почти внутрь,маленький кусок торчит ток) гайки соот-но нет,что делать?
Хочу поменять этот механизм ,подскажите номерок пожалуйста.
Симптомы были до этого такие,плохо втыкались первая передача, мастер смотрел до этого сказал что механизм надо менять типа развалился и подкрутил этот болт(шпильку) вчера проехал около 1000км приехал нормально,сегодня уже машина не на ходу... :(
EroucT
Re: Механизм выбора передач
Сообщение Lunatik359 » 17 мар 2013, 18:42
Прочитал раза три и не могу все равно понять, как воздушный фильтр влияет на коробку ???
Lunatik359
Сообщение slavik049 » 17 мар 2013, 19:14
Lunatik359 писал(а):Прочитал раза три и не могу все равно понять, как воздушный фильтр влияет на коробку ???
А он и не влияет....просто под ним все и находиться! :)
Сообщение Chepe » 24 июн 2015, 14:01
Два дня назад так пропали передачи. Вчера мастер снял рычаг в этом механизме, а там шлицы стерты. Сказал что это болезнь у ВАГ. Мол гайка постоянно откручивается и шлицы разбивает
Chepe
