DSG 7
DSG 7
Сообщение Dimitriy » 22 авг 2010, 14:35
Добрый день форумчане. Хотел спросить помощи вот в чём: а именно от тех форумчан кто юзает 1.8TSI с коробочкой именно DSG7. Вопрос заключается вот в чём: при переключении с первой на вторую скорость появилось даже и не толчок, а как бы подтягивает (на механике это выгнлядит, ежели ехать как говорится на сцеплении некотрое время, а потом резко отпустить педаль сцепления). Но что самое интересное это непостоянно. поехал к ОД. как назло с масетром ездили - идеально всё.....
может кто сталкивался???
1.8 TSI 7 DSG iceland
Dimitriy
Re: DSG 7
Сообщение Pool » 23 авг 2010, 15:23
Приветствую!
А сколько прошла машинка километров?
После посещения ОД проявлялось? Если да то поймите при каких обстоятельствах (и если не трудно опишите их), чтобы понятней было.
Удачи
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: DSG 7
Сообщение kp78 » 23 авг 2010, 15:54
Dimitriy
есть такой эффект с самого начала. Зависит от того, как на газ нажимать. Хочу прокатиться на других 7-DSG, чтобы понять дефект это или нет. К ОД с этим вопросом пока не обращался.
kp78
Re: DSG 7
Сообщение Dimitriy » 24 авг 2010, 18:39
Машина прошла 11тыров. что самое интересное, мне кажется что если ехать какоето время на скорости 100-120 км/ч потом эта проблема пропадает (к ОД ездил в выходные. естесно без пробок). после посещения ОД, опять появилось. причем неважно на горячую или с утра. вот записался на диагностику. что ни у кого такой проблемы не было???? отпишусь по итогам диагностики.(правда записали ток на 11е)....
Dimitriy
Re: DSG 7
Сообщение kp78 » 08 сен 2010, 16:05
malibu писал(а):Заголовок: DSG 7
kp78 писал(а):Dimitriy
привет. не подскажешь не исправил деффект коробки выбрации при переходе на 2ую передачу ? у меня просто та же самая проблема появилась.
Да вибрации то и не было. Просто при переключении с первой на вторую как бы подтягивает, как на механике при быстром отпускании сцепления. По началу это было заметно в пробках. Сейчас при трогании с места на среднем ускорнии. А в пробках вторая стала включается уже при 1000-1200 и все плавно. Похоже коробка адаптируется...
Последний раз редактировалось kp78 08 сен 2010, 16:51, всего редактировалось 2 раз(а).
kp78
Re: DSG 7
Сообщение kp78 » 08 сен 2010, 16:23
Dimitriy
отпишитесь по результатам. Похоже на адаптацию коробки. Только нормально это или нет - непонятно
kp78
Re: DSG 7
Сообщение dimkanev » 10 сен 2010, 21:04
у меня тоже самое было с самой покупки (суперб) - в итоге поменяли сцепление :x
dimkanev
Re: DSG 7
Сообщение kp78 » 10 сен 2010, 22:20
dimkanev
замена помогла? На скольки тысячах меняли? Эхх... прокатиться бы где нет такого с DSG 7... :? Пока на это просто не обращаю внимание :)
kp78
Re: DSG 7
Сообщение ааАндрей » 10 сен 2010, 23:00
у меня 6DSG 2.0TDI 140л.с. пробег 110тык толчков нет но с 3 на 2 притормаживает.. на тормоз ненадо нажимать.... масло менял на 60тык
ааАндрей
Re: DSG 7
Сообщение timon » 04 окт 2010, 12:47
Владею машиной месяц есть вопрос по АКПП DSG 7 1.8 TSI. При троганье с места с маленького уклона при переключении с 1-ой на 2-ю передачу машина начинает откатываться на зад, трогается так же как на механике. В чем может быть проблема или это особенность данной коробки? :?: Ездил на разных автоматах с таким столкнулся в первые.
timon
Re: DSG 7
Сообщение kp78 » 04 окт 2010, 13:56
Откатывается при трогании с места - это нормально для DSG. А вот откатывается при переключении с 1 на 2 это как? :)
kp78
Re: DSG 7
Сообщение Xedos » 11 янв 2015, 23:44
Проблема DSG 7,включаю D,авто не реагирует.До этого сломался мехатроник и до гоража ,метров 300,пришлось тащить своим ходом на нейтрали.ремонтировали мехатроник(проводка коротила).Снимать пришлось мехатроник не ставя в режим демонтажа,потому что перегорал предохранитель.После установки его выскакивают ошибки
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-300-04x.clb
Part No SW: 0AM 300 046 B HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 402 1013
Ревизия: 40024 Серийный номер: 00000903151148
Кодировка: 0000020
VCID: 2D5AF5ADB439E1760F5-8078
3 Найдены неисправности:
006247 - Шина данных-привод
P1867 - 000 - отсутствие сообщений от блока управления рулевой колонки-J527 - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 10
Пробег: 82067 km
Дата: 2044.14.22
Время: 07:28:26
001837 - Gear 2
P072D - 008 - Not Selectable - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10101000
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 40
Пробег: 82067 km
Дата: 2044.14.22
Время: 07:28:58
001836 - Gear 1
P072C - 008 - Not Selectable - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 82067 km
Дата: 2044.14.22
Время: 07:28:59
Вопрос: Может мехатроник установили не правильно(не попали в разъемы ) или сцеплению пришел конец?
Xedos
