звонкий щелчек АКПП
звонкий щелчек АКПП
Сообщение lamerok » 30 мар 2013, 12:21
Народ, выручайте, мотор BZB, коробас типтроник, после езды на D при переключении на R слышен одиночный металический щелчек, либо в момент переключения, либо уже в момент когда убираю ногу с тормоза-что бывает чаще! Пинков и рывков нет! пробег 67 тыс! машину купил у друга, он менял масло в кпп в 60!
Что может быть куда копать? звук такого плана как столовую вилку об ложку ударить!))
lamerok
Re: звонкий щелчек АКПП
Сообщение lamerok » 01 апр 2013, 11:47
Видно не частая проблема)
lamerok
Сообщение Sergey/k. » 01 апр 2013, 11:55
Не сцы ты у меня есть коробки если что на запас)) :lol: :lol: :lol: :lol:
Sergey/k.
Сообщение lamerok » 03 июн 2013, 20:18
Проблема оказалась банальна, после зимы закисли ступиничные гайки, вопрос был решен спец герметиком)
lamerok
Сообщение SEAT » 03 июн 2013, 20:24
lamerok
lamerok писал(а):закисли ступиничные гайки
это где на бэ-шестом такие?
Сообщение lamerok » 03 июн 2013, 22:03
это ровно в центре колеса одна большая гайка или болт.. зимой ездил без колпачков и в шлицы попала влага!
lamerok
Сообщение Bad Boy » 04 июн 2013, 08:00
Так, что щёлкало-то, причём гайки, если они затянуты?
Bad Boy
Сообщение SEAT » 04 июн 2013, 08:04
lamerok
lamerok писал(а):это ровно в центре колеса одна большая гайка или болт.
именно что болт,а не гайка.
lamerok писал(а):закисли ступиничные гайки, вопрос был решен спец герметиком)
а как можно решить проблему закисания герметиком?это что-то новенькое в авторемонте.
Сообщение lamerok » 04 июн 2013, 10:46
Объясню подробно, может кому пригодиться, форум все таки! Были сильные щелчки, симптомы описал выше, думал попал на шруз, был в 4 сервисах и в ваг сервисе тоже, все мастера не находили криминала, склонялись к замене внутреннего трипода! знакомый мастер выкрутил ступиничный болт, немного выбил шруз из шлицов ступицы, брызнул туда каким-то спец средством для шлицевых соединений, закрутил обратно болт, стук пропал! 3000 км полет нормальный! мастер сказал,что такое встречал на фокусах и маздах, на фольксе сам такое видел впервые! правда просил ни с кем не делиться секретом! вот так!
lamerok
Сообщение lamerok » 04 июн 2013, 10:53
Сам не понимаю,что там могло щелкать, но проблема была решена именно так! так что теперь буду искать колпачки к штамповкам на зиму, чтоб история не повторилась! тема активно обсуждается тут http://ffclub.ru/topic/18141/jump_280/ ! На нашем форуме я по-ходу первый с такой проблемой, перенесите тему в ходовку, может кому поможет!
lamerok
